Страница 1 из 2
Yustas
Доброе время!
Что-бы не заморачиваться с подиумами и дверями решил поставить 13-см динамики в штатные места в высокую панель. Shocked И что-то мне не понятно: 13- см динамики туда не лезут.Совсем. Confused Или я чего-то не то того купил или одно из двух. :ooo: А может как всегда "доработать напильником"?Если не тяжело подскажите варианты инсталяции. pray:
RijBayCan
Незнаю что за колонки ты купил, но у меня все подошло без проблем только прикручивать их неудобно было.
Может ты просто что-то не так делаешь?
dezruptor
Ты колонки то вставлял снаружи или изнутри? Снаружи если их вставлять - нормально становятся туда. Хотя всегда есть исключения.
v99
13 см динамики в штатные места в высокую панель не лезут никак (пробывал Sony и Pioneer). Им приходится откусывать немного корпус сверху и внизу (без затрагивания рабочей части) и вставлять только снаружи. Варварство конечно, но иначе не входят. И еще надо пару крючков на крышках удалить, а то в динамики упираться будут и не закроются. Процесс установки пошагово видел где-то на www.zr.ru ( там их тоже укорачивали)
Yustas
Как там можно что-то не так делать?
Снял пластиковые решетки на панели и приложил колонки. Сантиметра полтора лишку.Колонки Oris 502.На коробке написано 13 см. Черти что! Либо 13см. не встают, либо панель усохла Laughing А резать колонки рука не поднимаеться. Вот так Sad
v99
У меня тоже не вызвало восторга "резьба по живому" Sad , но альтернативы - нет. Вот статья: http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=199806110
douplus
...я тоже мучился...ну не лезли никак ....знакомый мастер поустанове акустики поставил в 2-е секунды и нмчего не резал.
danub
А я впихнул в вп Пионеры 130 мм.,правда изнутри.Помучился изрядно,но вставил с некоторыми извращениями.Держатся мёртво, звучат отстойно.
Витал
БРАВО!!! Лучше и не скажешь!!
Все-таки есть смысл заморочиться с подиумами!
А сам я ставил друзьям 2раза в штатные места MACROM и KIKX, оба раза изнутри, с гемороем, не подрезая и намертво 8-)
Yustas
[quote="Витал"]
А может стот заморочиться с ящиками под сиденьями.Тут вроде ничего резать не надо, ни дверей ни колонок. Только вот выкройки найти сложновато. Или хотя бы посмотреть- что ето.
(v99- отдельное спасибо Laughing )
S.W.I.N.E
[quote="Yustas"]
Во-Во вот с яСчиками ты больше заморочишься чем с подиумами, конечно если есть куча свободного времени и терпения то как говориццА GO AHEAD :cool:
SL
Yustas писал(а):
Доброе время!
Ставятся любые нормально, но ставить надо ИЗНУТРИ
Сеня
МУЖИКИ, ну расскажите КАК их ставить-то???
просто затрахался в конец... ну не лезут DLS matador... абзац полный...
пытаюсь поставить снаружи... вылезают не только верхни, но еще и по ходу дела боковые..
а изнутри мешают подводы отопителя и места изнутри меньше, чем если снаружи...
tdv
Сеня, главное не спешить.... бутылочку пива в одну руку динамик во вторую и не спеша начинаешь пробовать....
Вчера вытаскивал тоже из панели динамики, сегодня вставил утром без проблемм, пока машина прогрелась уже все готово было. Как я понимаю с левой стороны проблемм нет с установкой...там нормально изнутри подлезть можно.
Вот посказка по правой стороне:
динамик разворачиваешь магнитом в сторону улицы..
верхний край корпуса динамика вставляешь в прорезь(такие вырезы есть по окружности 4 ши их) в палели
тоесть получается динамик стоит вот так /
нижннюю часть пробуешь как бы прокрутить внутрь, но динамик нада расположить так, чтоб выпирающие части(для крепления динамика) на корпусе в нижней части или уже были внутри панели или было достаточно места чтоб прокрутить динамик.
Методом проб найдешь такое положение когда динамик без особых усилий пролезет внутрь. главное не пихай его туда силой, а то погнешь еще корпус.
есть еще вариант, но это уже в крайнем случае, хотя так даже может и правильнее будет. Расширить отверстие, чтоб динамик туда влез, а потом вырезать кольцо из фанеры и используя его как проставку прикрепить динамик. Кольцо даже большего диаметра будет проще туда впихнуть, можно сделать два вырезп напротив друг друга, один фиг потом эти вырезы перекроются кольцом. Да и динамику лучше будет на такой проставке, и ровная поверхность и дерево все-таки.
Вот!
Сеня
Вот!
блин... вчера проложил провода до задних колонок, врубил - СУПЕР!!
но с перединки ВООБЩЕ НИКАК НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. отверстие я уже расширил как тольео можно.
1) не понимаю,как их ставить изнутри. хотя бы даже слева... НЕВОЗМОЖНО!!! колоники пролазят только на половину, дальше сверху ей мешает воздуховод отовпителя, а снизу мешает сама панель, т.е идет сужение, что динамик физически не пролазит!
ДИНАМИК 100ПУДО 13ЫЙ DLS MATADOR
2) СНАРУЖИ. если его приложить просто к дырке, то он не влазит ВСЕМИ МЕСТАМИ И ПО БОКАМ. И СВЕРХУ И СНИЗУ ТОЖЕ. мне мешпл пластик около креплений, откусил сколько надо. все равно не входит. Sad((
может динами глючный? или все-таки руки надо сменить?
в субботу утром еду к другу папы менять наконечники рулевых тяг. он тоде попробует вхерачить их. не получится - буду отпиливать.
вопрос только, это очень плохо будет для колонок (металл сверху и сниху до самого динамика)?
Сеня
если я не совсем ясно выразился, проблема такова:
<img src="http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr0698/ss0698/203-204-09.jpg">
фактически окружность динамика получается больше квадрата панели, куда он должен влазить.... со всех строн.
слева есть как бы выемка небольшая. видно на риснке. если в нее упираться динамиком - все равно не взлаит...
такое может быть???
Сеня
блин... почему картинка не вставилась?
tdv
динамик слева допустим нужно всовывать не в вертикальном а в таком положении (если стоять с сбоку машины), сначла верхнюю часть заводишь а потом нижнюю.
Сеня
Surprised Surprised Surprised
ну всуну я его так боком, как ты говоришь / или а вот так | она не встанет...
сегодня сфоткаю и выложу фото с ситуацией
tdv
а вообще DLS наверно лучше в двери всунуть...там от них толка намного больше будет!!!!
Сеня
я собирался в штаные места запихнуть на первое время, чтобы не париться... а потом с подиумами 16 в двери... а почему в дверях от DLS будет больше толка?
vitalik-b
потому что там замкнутый объем...
DidJ
Замкнутый объем в двери надо специально делать. Это значит или глушить все технологические отверстия или внутри двери делать бокс. Наче установка в дверь это установка акустический экран (free air).
Сеня
сегодня сфотографиравть проблему не смог. завтра утром еду к "спецу" знакомому... поробую все как сказали. потом отпишусь вместе с фотками
Сеня
короче гоовря...
статья в ЗР-полная фигня. снаружи динамики никак не поставить....
изнутри ставилиьс мои DLS тоже с проблемами - не влезали ни сkdf ни с права.... отрезал чуток верх и них колонки и так их внихивал....
сложность еще была в акробатической ловкости рук, чтобы одеть уши и прикрутить винты.... а так все вроде получилось!!!
ЕСЛИ КТО СТАВИЛ DLS БЕЗ ОТПИЛИВАНИЯ - МИЛОСТИ ПРОШУ К ОБСУЖДЕНИЮ.... Smile
Страница 1 из 2
