Andrew.Uldin
ребята, а когда ставят в зубилы движки от иномарок, например от япошки какой, как решается проблема с приводами колёс? приводы берутся от ино или переходник какой делается?
Валы приводов пилятся пополам.Внутренняя половинка с шрусом остается от ино,а отпиленная Вазовская с наружней гранатой.На место соединения одевается труба и обваривается по краям на половинках валов приводов.Это конечно если ты и коробку от ино оставляешь.А если Вазовскую лепишь к двигателю ино,то понятно,что и приводы ставятся Вазовские без переделки.
HICOM
отреж морду, и привари от ино....
Andrew.Uldin
т808, так и предпологал, просто смущает надежность такой конструкции
HICOM, да я в общеобразовательных целях.
GSVNN
Не бойся, нагрузку на скручивание выдержит запросто. Good Главное проварить по кругу чтобы влага не попадала и не ржавело изнутри. gpn
Труба на скручивание,да и на изгиб - прочнее прута,а тут она еще и увеличенного диаметра.
Forsage
Извините что не в тему,но спрошу здесь,чтобы не создавать новую тему...могу ли я на свою 15 поставить мотор 16V и соответственно в гаи там оформить замену двигателя и все такое?или нельзя? интересует не то встанет туда мотор или нет,а как это официально оформить
ТЕВ
Dsoftgroup
может и не втему, но поменял двигатель всборе, поехал в МРЕО -сказали что вписывать в базу не нужно, типа "как колесо поменял", главное что не в угоне, по интерполу пробивали - все нормально, правильно ли это?
Forsage
ТЕВ писал(а):
Forsage
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=244239
Спасибо большое Good
