Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
ребята, а когда ставят в зубилы движки от иномарок, например от япошки какой, как решается проблема с приводами колёс? приводы берутся от ино или переходник какой делается?
Andrew.Uldin писал(а): как решается проблема с приводами колёс?
Валы приводов пилятся пополам.Внутренняя половинка с шрусом остается от ино,а отпиленная Вазовская с наружней гранатой.На место соединения одевается труба и обваривается по краям на половинках валов приводов.Это конечно если ты и коробку от ино оставляешь.А если Вазовскую лепишь к двигателю ино,то понятно,что и приводы ставятся Вазовские без переделки.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
отреж морду, и привари от ино....
Andrew.Uldin
т808, так и предпологал, просто смущает надежность такой конструкции
HICOM, да я в общеобразовательных целях.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Andrew.Uldin писал(а):просто смущает надежность такой конструкции
Не бойся, нагрузку на скручивание выдержит запросто.
Главное проварить по кругу чтобы влага не попадала и не ржавело изнутри.
Andrew.Uldin писал(а): смущает надежность такой конструкции
Труба на скручивание,да и на изгиб - прочнее прута,а тут она еще и увеличенного диаметра.
Forsage
Авто: Lada PRIORA 2008 г.в.
Извините что не в тему,но спрошу здесь,чтобы не создавать новую тему...могу ли я на свою 15 поставить мотор 16V и соответственно в гаи там оформить замену двигателя и все такое?или нельзя? интересует не то встанет туда мотор или нет,а как это официально оформить
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
может и не втему, но поменял двигатель всборе, поехал в МРЕО -сказали что вписывать в базу не нужно, типа "как колесо поменял", главное что не в угоне, по интерполу пробивали - все нормально, правильно ли это?
Forsage
Спасибо большое
