joni143
Может кто подскажет че за трабл- 2114 двигатель 21124 на оборотах 3500-4000 тапка в пол не тянет и начинается дерганье через 2-3 секунды проподаед, и эта ерунда не всегда бывает, свечи выкручивал чистые прошли гдето 13тык. Фильтра все менял 6 тыс назад, напряжение дмрв 1.008 давление в рампе на холостых и оборотах 3,8-3,9 БК и лампа джеки чан молчат и не каких ошибок не показываютSad может кто знает че может быть и куда копать?
Budy
БК есть??? ДПДЗ??? supercool
joni143
Дросель при отпущеной педали показывает 0 при педали в пол 93 процента, а когда дергается не успеваю на б.к посмотреть
на горячем после пробки?
joni143
Не, мне кажется когда некоторое время на оборотах еду.
сетка БН менялась?
joni143
Не не менял, пробег 20000, ну вроде заправка нормальная, хотя этот трабЛ проявлялся и при пробеге в 4000 но очень редко, а щас намного чаще и в самый не подходящий момент, что не успеваю на бк смотреть, специально пробовал но как назло нормально.
Deadly
датчик при отпущеной педали должен показывать от 0.40 до 0.60, всё что ниже или выше это уже не нормально, если есть вощможность то попробуй проверить, или сгоняй в сервис на диагностику. если при полностью открытом дросселе показывает 93 это тоже не есть хорошо. На показания бк лучше не надеяться, они не совсем точные, нужно профессиональное оборудование
А откуда у тебя такое высокое давление?Или рампа без РД?
klif
joni143 при дёргании нет такого ощущения, что как будто топлива не хватает? У знакомого была подобная хрень, оказался датчик положения коленвала - ДПКВ. Хреновый контакт и как итог ошибочные показания. Мозг при этом отключал подачу топлива, на комп диагностике высвечивало "множественные пропуски зажигания в 1.2.3.4. цилиндрах" почисти, пошевели контакты датчика, может быть поможет.
joni143
для 124 двига это нормальное давление
joni143
есть очущения как будто топливо не хватает или искра пропадает но я думаю если бы были пропуски контролер бы их зафиксировал и они на бК высветилися
klif
не все БК могут зафиксировать кратковременные пропуски воспламенения. если сам чуствуешь, что дёрганье не из-за 1-2 цилиндров, а из-за всех(встряска при разгоне неслабая будет), то попробуй с ДПКВ пошамань, благо незатратно и немуторно.
joni143
я погляжу контакты, но тряска не такая уж сильная, просто дерганье и скорость не падает, а просто перестает на это время разгонятся
joni143 писал(а):
124 двига
Не обратил внимания. lol1
БК ничего не распознаёт.что ему ЭБУ даст то он и покажет.
joni143
интересно, а эбу кратковременные пропуски фиксирует?
