Страница 15 из 39
сайгон
Serg_x писал(а):
AMAROCK писал(а):
На колене 86.4 будет 1.8 ? Я не в курсе, просто.
На супер авто 84 колено = 1.8, на 86 колене будет немногим больше Wink
Добрый день. Обещанные фото колена КАЛИНЫ и АУДИ.
С ув. Сайгон.
Размер файла: 70.58 KB
Просмотрено: 126 раз(а)
Размер файла: 28.33 KB
Просмотрено: 123 раз(а)
Размер файла: 29.34 KB
Просмотрено: 124 раз(а)
Размер файла: 81.55 KB
Просмотрено: 127 раз(а)
Размер файла: 68.34 KB
Просмотрено: 125 раз(а)
Adelko
Нифига себе у Ауди колено.. меня впечатлило
сайгон
AMAROCK писал(а):
Даже если и высокий блок - будет непросто с шатунами от БМВ (133 вроде?).
Добрый день шатун на таком колене 156 мм. Тогда соотношение 1.8.
С ув. Сайгон.
сайгон
Так и я про что толкую. Пусть не на гонки так до 6000 крутнул и будет тебе и мощность и момент.
С ув. Сайгон.
сайгон
сайгон писал(а):
Serg_x писал(а):
Перекрытия овощные поставишь и все,
можно 2-3 варианта перекрытий заранее разметить.
И так для инф. тормоз 16 поставили от БМВ 20557601(20557602) Брембо от 39 кузова двухпоршневой совсем невесомый. Теперь главного не хватает но это детали. На разборке 400 за комплект просили но в наличие нет последние два скупили сами. Работа 200 обошлась.
С ув. Сайгон.
Размер файла: 63.18 KB
Просмотрено: 156 раз(а)
Размер файла: 53.69 KB
Просмотрено: 137 раз(а)
Adelko
Может и так, но как говорится хочется да колется. В условиях любительского тюнинга это помоему полный анриалвариант. Наверняка будет большое количество трудноразрешимых а может и фатальных трудностей. Легче уж построить наддувный мотор мне кажеца.
Хотя если ваша техническая и финансовая база позволяет подобные эксперименты мы все с большим интересом будем наблюдать за постройкой этого мотора.
AMAROCK
С ув. Сайгон.
R\S 1.8 - это крутильный мотор. На низах будет вытягивать за счет объема, конечно, но на низах будет не айс (Поршень будет дольше находиться в ВМТ и НТМ, и двигаться с большим ускорением. Хватит пропускной способности каналов ГБЦ, чтобы пропустить такой поток так резко ? На верхах будет допдозаряд за счет инертности потока. ). Яб делал R\S 1.75 (классический).
Я ошибаюсь ?
Adelko
http://www.drive2.ru/cars/lada/2113/2113/dimonrus/journal/288230376151771323
Тоже пример постройки мотора за 200 л.с. на комплектующих от ино.
Бред полный этот р/с. Мотор будет таким, каким его настроить. От низа не зависит ничего. Вообще ничего не зависит.
Ага, например как впиндюрить такое колено в наш узкий картер supercool
Adelko
Тогда в попу все эти дорогущие шатуны? 121ый рулит? Только колено побольше брать Smile
Ars Longa
Определенные шатуны ставят не для придания характера мотору, а для минимизации мех. потерь на ожидаемых оборотах. Можно и на 84 колено 121 шатун воткнуть, только вот дриснет он намного раньше чем на других, поэтому и считают что конфиги с малым р/с низовые, по факту это получается так только потому что дальше поршневая дрищет.
Обратный пример - приора - 133й шатун, а на низах едет лучше 124го мотора со 121-ым. Попробуйте закрутить 124й мотор и приорошный в 8 тыщ - закрутятся оба и ничего не дриснет.
сайгон
Я ошибаюсь ?
Нет. Просто были под рукой самые длинные шатуны вот и прикинул. А меньше всегда найдем.
С ув. Сайгон.
Alex_21124
Я помню любовался выложенной фоткой автора темы, мотором 1,5 обем и 12 горшков.
Там по описанию ход меньше диаметра поршня раза в 2.
Как думаешь, такой низ ни чем не отличается от камазовского? pst
Я конечно понимаю, что сравнение слишком, но так оно и есть.
AMAROCK
Serg_x писал(а):
Ars Longa
А если попробовать утяжелить 126 поршневую, до веса 124 ? Что получится ?
На низах не потеряет ?
Да и Р\С 126 поршневой =1.75, что и является эталоном )))
Последний раз редактировалось: AMAROCK (21 Сентября 2010 15:25), всего редактировалось 1 раз
сайгон
Чем длинней шатун тем спокойней поршню живется (переклады и скоростя).
С ув. Сайгон.
Я думаю что любой низ можно заставить работать на любых оборотах пока он не развалится - это лишь вопрос впуска и выпуска.
Ускоренный износ получится и лишние потери на трение. Воздуху поступающему в цилиндры пофигу на вес железок крутящихся внизу.
Последний раз редактировалось: Serg_x (21 Сентября 2010 15:30), всего редактировалось 1 раз
сайгон
А зачем? Тут все в минус пытаешься
AMAROCK
С ув. Сайгон.
Там не только переклады и скоростя, там и давление на стенку цилиндра, а это мехпотери на коротком шатуне и износ+дриснет все это на оборотах.
Alex_21124
Да, но на камазовском низе, на высоких оборотах потери на трение и инерция будут мешать получить отдачу нормальную.
На такую компановку двс тоже есть свои соображения. Помимо р/с есть правило по соотношению хода с диаметром цилиндра, и максимального объема одного цилиндра. Когда отступают от этого правила - это говорит только о том что такой мотор специфичен во всех отношения, и для гражданского применения скорее всего не годится.
Подозреваю что мотор сильно крутильный в 12-15 тыщ. Для того и увеличивают количество цилиндров, чтобы уменьшить массы, движущиеся поступательно, а также при большом диаметре делают малый ход на длинном шатуне. Подозреваю р/с такого мотора может легко перевалить за 2 - 2.5
А пока не дриснуло - можно крутить как хочешь supercool
AMAROCK
ИМХО. Правильный Р\С на 126 и вес 126 поршневой, дает выигрыш во всем.
124 не крутится так легко, как 126 - факт.
А вот насчет завышенного Р\С-а - я описал процессы. Давайте подумаем, как это отразится.
Это было отступление от темы. Конечно в минус надо.
Будут, не спорю. Но на качество наполнения цилиндров р/с влияет не так сильно как некоторые считают. Как я и говорил в самом начале - крутится любой мотор, пока не дриснет. Только поэтому чем больше р/с тем выше мотор можно крутить с меньшими потерями. Отсюда и берется бОльшая мощность даже при одинаковом наполнении.
Что значит "так легко"? Определение легкости кручения мотора огласите пожалуйста supercool
Страница 15 из 39
