в инете есть цифровая модель 9го карбюратора?
И трамблер... Гже то читал что под этот валик УОЗ то ли 8 то ли 15 градусов ставить
Тебе нужна интерактивная, для тренировок...???
Это что за хрень?Может ты имеешь в виду карб для цифровой системы зажигания?
Я имел в виду 3D модель карба, для 3DMax'а или Компаса
А это что за зверь, такой бывает?
О таком я даже не слышал.
У меня есть.И не один,я же написал.Ничего серьезного,только трубки для вакуумкорректора нет и пара жиков другие.Модель 21083-1107010-05.Вот немного о нем - http://carburator.org.ua/?page_id=18
Ну во-первых не Ома, а Кирхгофа
Он как раз и говорит что потребители возьмут столько сколько им нужно и сечение проводов тут никакой роли играть не будет, а если провода уменьшать, конечно пропускная способность уменьшится, но надо ли это, потребителям хуже не станет если провода оставить без изменений.
МА-ЛА-ДЕЦ...
Опять выкрутился..
И у него возвратки нету,
что скажешь?
Ну во-первых не Ома, а Кирхгофа Smile
Сила тока в однородном участке цепи прямо пропорциональна напряжению, приложенному к участку, и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению этого участка.Георг Ом, проводя эксперименты с проводником, установил, что сила тока I\! в проводнике пропорциональна напряжению U\!, приложенному к его концам:
или
Коэффициент пропорциональности назвали электропроводностью, а величину
принято именовать электрическим сопротивлением проводника.
Закон Ома был открыт в 1827 году.
Первый закон (ЗТК, Закон токов Кирхгофа) гласит, что алгебраическая сумма токов в любом узле любой цепи равна нулю (значения вытекающих токов берутся с обратным знаком):
Иными словами, сколько тока втекает в узел, столько из него и вытекает. Данный закон следует из закона сохранения заряда. Если цепь содержит p узлов, то она описывается p − 1 уравнениями токов. Этот закон может применяться и для других физических явлений (к примеру, водяные трубы), где есть закон сохранения величины и поток этой величины.
Второй закон (ЗНК, Закон напряжений Кирхгофа) гласит, что алгебраическая сумма падений напряжений по любому замкнутому контуру цепи равна алгебраической сумме ЭДС, действующих вдоль этого же контура. Если в контуре нет ЭДС, то суммарное падение напряжений равно нулю:
для постоянных напряжений
для переменных напряжений
Иными словами, при обходе цепи по контуру, потенциал, изменяясь, возвращается к исходному значению. Если цепь содержит m ветвей, из которых содержат источники тока ветви в количестве mi, то она описывается m-mi-(p-1) уравнениями напряжений. Частным случаем второго правила для цепи, состоящей из одного контура, является закон Ома для этой цепи.
Существует мнение, согласно которому «Законы Кирхгофа» следует именовать «Правилами Кирхгофа», ибо они не отражают фундаментальных сущностей природы (и не являются обобщением большого количества опытных данных), а могут быть выведены из других положений и предположений .Второй закон (ЗНК, Закон напряжений Кирхгофа) гласит, что алгебраическая сумма падений напряжений по любому замкнутому контуру цепи равна алгебраической сумме ЭДС, действующих вдоль этого же контура.
Законы Кирхгофа справедливы для линейных и нелинейных цепей при любом характере изменения во времени токов и напряжений.
На этом рисунке для каждого проводника обозначен протекающий по нему ток (буквой «I») и напряжение между соединяемыми им узлами (буквой «U»)
Обратите внимание, что для каждого узла должно быть выбрано положительное направление, например здесь, токи, втекающие в узел, считаются положительными, а вытекающие — отрицательными.
В соответствии со вторым законом, справедливы соотношения:
Если направление тока совпадает с направлением обхода контура (которое выбирается произвольно), перепад напряжения считается положительным, в противном случае — отрицательным.
Законы Кирхгофа, записанные для узлов и
контуров цепи, дают полную систему линейных уравнений, которая позволяет найти все токи и напряжения.
чем меньше проводник тем больше сопротивление, если через него пустить большой ток (а он будет большим, т.к. потребители этого отребуют) проводник начнет греться, т.к. тока деваться некуда и дабы скомпенсировать энергию, она выделяется в виде тепла - проводник нагревается, плавится и обрывается, подобно предохранителю
Скажу что заглушить обратку - очень плохая идея!Все преимущество системы питания 9-ки перед классикой как раз в обратке и заключается
на карбюраторе ее пришлось поколхозному заглушить, вот и надумывается способ сделать это покачественнее, тем более кусок трубки в любую минуту может начать течь
ввернутую в заднюю стенку магнитолы и служит для фиксации от перемещения задней части магнитолы
я тебе рассказываю почему провода перегорают при неправильном питании
Увеличивается сопротивление проводника, при том же напряжении возрастает ток, провод не выдерживает и рвется
начиналось то все с того
Началос все с того,что kazak1102 один ноль лишний поставил
Так вот кто во всем виноват
Мочи kazak1102а!
Весь в раздумьях...
