velja
Авто: Калинка-малинка 1,6 ВАЗ 21124 1,6 16кл.
Сегодня полез в настройки бортовика (вспомнил, что корректировал показания скорости на нем), оказалось, что бортовик выставлен был в минус 9км/ч, тоесть изначально расхождения между БК и спидометром были в эти почти 10 км/ч. Получается что спидометр брешит, а датчик скорости показывает правильно. Вот и сраслось, куда деваются эти расхождения с другими машинами.
ATAC
Авто: 2115-->Volvo S60-->Passat B6
они все врут на 5-7 км\ч.....сделано всё это спецом!
shuttler
Авто: ВАЗ 21093i(2111) M1.5.4
На моей девятке скорость по бк (штат) и спидометру (высокая панель) совпадает на контрольных точках. Маленькие белые такие. Рядом с цифрами. А вся остальная шкала-просто так. Для красоты наверно.
А проверять скорость я думаю лучше радаром.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
скорость можно проверять навигатором
So high
Авто: Приора 2008
Парни,а насколько точен обычный гражданский навигатор по показанию скорости?Насколько знаю,в геодезии например при съемке земельных участков навигаторами никто не пользуется-большая погрешность для геодезистов от него.По поводу скорости-шел где-то 140 по спидометру,заметил подозрительную тачку на обочине
-немного притормозил-гайцы,на радаре 131 было.Колеса 185/60/14
So high писал(а):на радаре 131 было.Колеса 185/60/14
При показании на радаре 131 км/час твой спидометр не имел права показывать меньше 138 км/час.А вот чуть больше мог.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Парни,а насколько точен обычный гражданский навигатор по показанию скорости?Насколько знаю,в геодезии например при съемке земельных участков навигаторами никто не пользуется-большая погрешность для геодезистов от него.
Точность позиционирования - около 15 метров, интервал считывания позиции - 1 с (для автонавигатора). Скорость измеряется по перемещению, и являетяс проекцией на плоскость. GPS в коммуникаторе (у меня) тупит страшно, теряя спутники и без предупреждения уходя в экстраполяцию.
Для картографии GPS особая лицензия, да и прибор "не гражданский".
So high
Авто: Приора 2008
[quote="т808"]
Возможно так и было
,я к тому,что на большим радиусе колеса скорость ближе к реальной получается.Слышал мнение,что на 15-х колесьях скорость по спидометру даже ниже,чем реальная
So high
Авто: Приора 2008
То есть теоретически-обычный автомобильный навигатор тоже может врать про скорость?
So high писал(а):Возможно так и было ,я к тому,что на большим радиусе колеса скорость ближе к реальной получается.
Я делал расчет исходя именно из ТВОЕГО размера резины и погрешности прибора.А размер ТВОЕГО колеса всего на 0,5% больше,чем 175Х70Х13.И это нового!
So high писал(а):Слышал мнение,что на 15-х колесьях скорость по спидометру даже ниже,чем реальная
Не совсем так.15 дюймов это диаметр посадочный на диск.Важен внешний диаметр колеса.Например если поставишь 185Х40Х15 эффект будет обратный.
So high
Авто: Приора 2008
т808,про свои ясно
Про пятнашки-профиль не помню,что у человека поставлено-195/?/15.Может есть тут у кого похожие,чтобы посчитать
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:То есть теоретически-обычный автомобильный навигатор тоже может врать про скорость?
Теоретически - и да и нет. Опять же - по качеству приёмника. В среднем нет, моментально - да, может. Спутник ушел за препятствие, или вообще приёмник поймал переотраженный сигнал - неточность позиционирования и как результат ошибка в скорости.
Повторюсь - в автонавигаторе, весьма хороший приёмник, даже пешком идти, шагов за 5 определяет движение, направление движения (поворачивает карту по сторонам света - магнитного компаса нет, только динамический), и показывает скорость. Коммуникатор же в подобных условиях жутко тормозит, может потерять сигнал а будет показывать что приём продолжается.
So high
Авто: Приора 2008
Wanderlust,спасибо за развернутый ответ!
qwerty-miha
Авто: ВАЗ 21099 карб. (99г.)
Подниму темку. Купил недавно 99, с самого начала заметил, что спидометр занижает скорость примерно на 20-30 км/ч. Высокая панель, стояла стандартная приборка на тросе. Сначала грешил на неё, но сегодня поменял на vdo с двумя окнами + датчик скорости - показания остались теми же, врёт в минус. Понятно, что остался привод в коробке. Запарно ли его менять, и какой именно мне нужен?
qwerty-miha писал(а):спидометр занижает скорость примерно на 20-30 км/ч.
При какой скорости?
Лучше в % прикинуть.
На столько же процентов меньше зубьев должно быть на валике привода.
qwerty-miha писал(а):привод в коробке. Запарно ли его менять
На карбюраторной он просто меняется.
Но будь аккуратен - не урони ведомый валик в КПП.
qwerty-miha писал(а):какой именно мне нужен?
Тот,который делает ровно 1 оборот при перемещении машины на 1 метр.
qwerty-miha
Цитата:При какой скорости?
На скорости до 60 не особо заметно, свыше уже виден большой разрыв. Если в процентах, до думаю что примерно процентов на 25 занижает. Чем выше скорость, тем больше видна разница.
Цитата:На карбюраторной он просто меняется
Я так понимаю коробку скидывать не нужно, всё сверху делается?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
qwerty-miha
Huyan
Ну как датчик менять это всё понятно) Мне же нужно поменять ответный датчику механизм в самой коробке)
Wanderlust писал(а):13-е колёса. По стрелке "100" по навигатору "92".
96:)
Wanderlust писал(а):Чуть-чуть не доходя до 110 по стрелке - 99 по навигатору.
105
80 едешь,75 показывает....так и должно быть погрешность измерения....
velja
![pst](images/smiles/24.gif)
так все показывают,3 км.ч на приборке не определишь..ЭТО ПОКАЗоМЕТР!
Alfed писал(а):с целью максимальной безопасности...
безопастность и соблюдение скоростного режима
qwerty-miha писал(а):На скорости до 60 не особо заметно
До 60-ти по ГОСТу спидометр точно показывает скорость.
qwerty-miha писал(а):Если в процентах, до думаю что примерно процентов на 25 занижает.
Быть такого НЕ МОЖЕТ !!!
Хочешь сказать,что при 120 км/час стрелка не поднимется выше 90 ?
Чушь!
qwerty-miha писал(а):коробку скидывать не нужно, всё сверху делается?
На карбюраторной ведомый валик можно и сверху заменить - доступ не сложный.
qwerty-miha писал(а):Мне же нужно поменять ответный датчику механизм в самой коробке
О нем и речь.
qwerty-miha
Чушь!
Именно так и происходит. По ощущениям еду 120-130, а стрелка только подходит к отметке 100, выше вообще не видел чтобы поднималась. Замерить на двух машинах пока не представилась возможность.
За фото спасибо!
qwerty-miha писал(а):По ощущениям еду 120-130, а стрелка только подходит к отметке 100
Тогда нужно уточнить виноват ли привод или сам спидометр!
Километровые столбики на трассе для этого достаточно точны.
1.На постоянной скорости 90 км/час замеряешь время прохождения 4 км.
Должно быть 3 минуты.
2.Одновременно проверяешь и счетчик километров(одометр)
Если и он покажет меньше 4-х км,то виноват привод в КПП.
qwerty-miha писал(а):На скорости до 60 не особо заметно, свыше уже виден большой разрыв.
Такой разброс наводит на мысль про слизанные грани хвостовика датчика скорости,
или разбитое квадратное отверстие в ножке привода под хвостовик датчика.
qwerty-miha
Насчёт столбиков - спасибо за идею, замеры отпишу сюда.
Датчик скорости и спидометр с точностью в 99% рабочие, снимал с предыдущей моей машины, там проблем не возникало. Ну и плюсом к этому родная приборка и её трос, которые дают такие же показания. Поэтому после замены на ВДО сомнения в сторону спидометра и троса отпали.
