ROMKA_1
Подскажите новичку. у меня 2112 V 1.5 16 клапанов, 2004 г. в. Машина почему-то медленно разгоняется. При нажатии на педаль газа происходит как бы провал. Бывает, что даже в небольшую горку не могу тронуться. Приходиться ставить на ручник и разгазовывать. А если еду по прямой и хочу ускориться- нажимаю на газ- двигатель гудит сильнее, а машина еле- еле разгоняется. С перекрестка обгоняют даже старенькие "газели". Но по загородной трассе потихоньку разгоняется до 150.
cry
HKS
смотри сетку бензонасоса, может забита, если не поможет замеряй давление в топливной рампе
goodvi11
похоже что сцеплению приходит конец
госпади, сколько версий и все такие забавные hehe
ROMKA_1
блин, я новичок. Парни, подскажите, как проверить сетку бензонасоса?
И как замерить давление в рампе? Зараннее спасибо. Рома
ROMKA_1
а причем сдесь сцепление?
cry
Nmi
Только достав бензонасос из бензобака, но если ты его собираешься доставать то лучше купить новую сеточку и сразу поставить.
ROMKA_1
а мне то что сделать?
Nmi
лампочка чека(проверь двигатель) горит на приборке ?
goodvi11
у меня была такая ерунда когда диск стерся, движок ревет машина еле разгоняется, вообще по симптомам тоже самое было.
F1
когда провал обороты растут а машина не едит ? если да то сцепление
kistechko
не обязательно..можно думаю просто почистить ее ...
Ven-n
А что смешного???
goodvi11 правилно сказал
основываясь на
вполне логично предположить, что сцепление под замену.
Автор если новичёк, то путь на СТО на замену сцепления.
Удачи.
ne_gonshik
а че ему сильнее не гудеть,
если изменился УОЗ и дроссель открыт и воздух там херачит.
Вот от и ревет от потуг а не едет )
Ivan_
cry
летом тоже была. помогла диагностика и замена дмрв.
Да ну? wwow
Стопудова тоже самое???
Ven-n писал(а):
А что смешного???
Цитата: похоже что сцеплению приходит конец
основываясь на
Цитата: нажимаю на газ- двигатель гудит сильнее, а машина еле- еле разгоняется
Все только эту фразу прочитали? supercool
Lada Lady
Она стоит копейки, чего её чистить-то? Very Happy
F1
некоторые свечи моют и прокаливают до сих пор 63
Последний раз редактировалось: F1 (22 Сентября 2010 18:54), всего редактировалось 1 раз
Некоторые и презервативы стирают pst
Nmi
ROMKA_1
нет. дело точно не в сцеплении. и дмрв проверял( отключал и пробовал ездить- тоже самое(может быть чуть-чуть получше, а может быть показалось). на диагностике был недавно (2 мес. назад)
ROMKA_1
а может это все такт дмрв? как его проверить самостоятельно?
ROMKA_1
а как это проверить?
ROMKA_1
а может это быть из-за прошивки(на сто сказали, что стоит не заводская)
