ROMKA_1
Авто: ВАЗ 2112 2004г.в.
Подскажите новичку. у меня 2112 V 1.5 16 клапанов, 2004 г. в. Машина почему-то медленно разгоняется. При нажатии на педаль газа происходит как бы провал. Бывает, что даже в небольшую горку не могу тронуться. Приходиться ставить на ручник и разгазовывать. А если еду по прямой и хочу ускориться- нажимаю на газ- двигатель гудит сильнее, а машина еле- еле разгоняется. С перекрестка обгоняют даже старенькие "газели". Но по загородной трассе потихоньку разгоняется до 150.
HKS
Авто: 2112 8v
смотри сетку бензонасоса, может забита, если не поможет замеряй давление в топливной рампе
goodvi11
Авто: ВАЗ-2112
похоже что сцеплению приходит конец
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
госпади, сколько версий и все такие забавные
ROMKA_1
блин, я новичок. Парни, подскажите, как проверить сетку бензонасоса?
И как замерить давление в рампе? Зараннее спасибо. Рома
ROMKA_1
а причем сдесь сцепление?
Nmi
Авто: Ваз 21104 1,6 16v 2007г.-> Приора 2009г.
ROMKA_1 писал(а):Парни, подскажите, как проверить сетку бензонасоса?
Только достав бензонасос из бензобака, но если ты его собираешься доставать то лучше купить новую сеточку и сразу поставить.
ROMKA_1
Nmi
лампочка чека(проверь двигатель) горит на приборке ?
goodvi11
Авто: ВАЗ-2112
у меня была такая ерунда когда диск стерся, движок ревет машина еле разгоняется, вообще по симптомам тоже самое было.
F1
Авто: BMW
когда провал обороты растут а машина не едит ? если да то сцепление
kistechko
Авто: 21104 v16 1.6 2006г
Цитата:Только достав бензонасос из бензобака, но если ты его собираешься доставать то лучше купить новую сеточку и сразу поставить.
не обязательно..можно думаю просто почистить ее ...
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Serg_x писал(а):госпади, сколько версий и все такие забавные
А что смешного???
goodvi11 правилно сказал
Цитата:похоже что сцеплению приходит конец
основываясь на
Цитата:нажимаю на газ- двигатель гудит сильнее, а машина еле- еле разгоняется
вполне логично предположить, что сцепление под замену.
Автор если новичёк, то путь на СТО на замену сцепления.
Удачи.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
а че ему сильнее не гудеть,
если изменился УОЗ и дроссель открыт и воздух там херачит.
Вот от и ревет от потуг а не едет )
Ivan_
Авто: ВАЗ 2111 2000г.в. финка. Бош 7. 1,5л, 8кл.
ROMKA_1 писал(а):При нажатии на педаль газа происходит как бы провал.
летом тоже была. помогла диагностика и замена дмрв.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
goodvi11 писал(а):у меня была такая ерунда когда диск стерся, движок ревет машина еле разгоняется, вообще по симптомам тоже самое было.
Да ну?
Стопудова тоже самое???
Цитата:При нажатии на педаль газа происходит как бы провал. Бывает, что даже в небольшую горку не могу тронуться. Приходиться ставить на ручник и разгазовывать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ven-n писал(а):А что смешного???
Цитата: похоже что сцеплению приходит конец
основываясь на
Цитата: нажимаю на газ- двигатель гудит сильнее, а машина еле- еле разгоняется
Все только эту фразу прочитали?
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Она стоит копейки, чего её чистить-то?
F1
Авто: BMW
Lada Lady писал(а):Она стоит копейки, чего её чистить-то?
некоторые свечи моют и прокаливают до сих пор
Последний раз редактировалось: F1 (22 Сентября 2010 18:54), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Некоторые и презервативы стирают
Nmi
ROMKA_1
нет. дело точно не в сцеплении. и дмрв проверял( отключал и пробовал ездить- тоже самое(может быть чуть-чуть получше, а может быть показалось). на диагностике был недавно (2 мес. назад)
ROMKA_1
а может это все такт дмрв? как его проверить самостоятельно?
ROMKA_1
ne_gonshik писал(а):а че ему сильнее не гудеть,
а как это проверить?
ROMKA_1
а может это быть из-за прошивки(на сто сказали, что стоит не заводская)
