Sonauto99 писал(а):Есть вариант взять голову доработанную, с валом 10,93 и р/ш за 5000 руб. Весь в раздумьях...
Дёшево сильно...
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Она б/у, но, говорят, что не много. Я ее не видел.
Мне кажется, что дороговато...
Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
ИМХО, цена адекватная. Б/У, но при этом в сборе.
Sonauto99 писал(а):Опять выкрутился..
Идите учите матчасть! lol1
Да ладно... Я там знак вопроса в конце не поставил, так ты сразу за язык ловишь...
Про закон Ома не надо ля-ля... Киргофа, Бойля Мариотта, Джоуля Ленца - токо имена помню...
Sonauto99 писал(а):Так вот кто во всем виноват!!! Мочи kazak1102а!!! 63
Я сам...
Я сам хочу сделать... Взять литьё, доработать и всё собрать, как надо, сделать смазку толкателей клапанов не забыть... Просчитать надо, правда... Шоб цена не вышла по беспределу...
Sonauto99
Цитата:Я сам хочу сделать...
Честно говоря, я тоже. У нас можно б.у. взять за 1500-2000 руб. Но, здесь и вал и запил и разр. шестерня...
Думаю...
Sonauto99
Да, кстати, про гену. Есть еще гена "С.Вольт LG 0110", Россия на 120А.
Sonauto99 писал(а):kazak1102
Я в Украине... В столице!!! вижу большие проблемы с выбором... Удивляются торгаши, когда ищу 100А, спрашивают "А зачем оно тебе...?"
Тут всё КИТАЙ, блин... КЗАТЭ есть на 80А, ПРАМО на 100А. Про ПРАМО, я в сомнениях... КЗАТЭ 9402.3701-14 115А (приорогена) поищу... Не найду, возьму 80А, наверное... Хреново на батарейках...
RS... Сёдня услышал - ступичный загудел...
Из-за него, думаю, и тряска пошла при тормозе (тож сегодня)... Ступицу сам не сделаю... Нет ничего для этого...
Sonauto99 писал(а):У нас можно б.у. взять за 1500-2000 руб. Но, здесь и вал и запил и разр. шестерня...
Как правило, стаканы (толкатели) уже звенят на БУ... Можно пропилить маслоканал для них, будут меньше звенеть (намного)... Но если в новой, то неизвесно, когда они зазвенят... Мож и не зазвенят...
Covax
Цитата:"А зачем оно тебе...?"
Торгаши на авторынках ваще "умиляют".
Я справшиваю: "Есть датчик скорости на 10 импульсов?"
Меня перспрашивают: "С проводом или без?"
Отвечаю: "Похрен, главное чтоб 10 импульсов"
Отвечают: "Таких не бывает. Есть либо с проводом или без провода".
Ладно бы один такой, а то как сговорились. Так хотелось взять что-нить потяжелее и у%№ть.
Кое как нашел мужика, который ответил "Есть."
Ещё угарал, когда покупал пятаки для втягивающего. "Пятаки для втягивающего есть?", "Есть. Какая машина?", "Восьмёрка", "Для восьмёрки нет, только для Десятки".
kazak1102 писал(а):Ступицу сам не сделаю... Нет ничего для этого...
Почему?По уму нужен съемник - это несколько больших шайб,колец и огромный болт.А с если с головой,то и без него можно,используя внешнее кольцо старого подшипника для запрессовки нового молотком.Ну и что здесь сложного?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/6-1-7-zamena-podshipnika-stupicy-kolesa.html kazak1102 писал(а): КЗАТЭ есть на 80А
Бери его.С ПРАМО хуже с запчастями в случае чего.И подкова и РН свои.
Sonauto99
kazak1102 писал(а):Можно пропилить маслоканал для них, будут меньше звенеть (намного)
можно подробнее?
Sonauto99 писал(а):Приценись и мне переведи ценники на рубли:
Горизонталки Солекс хвалят, вроде... НО, за 540 америкорублей лучше CV... CV всегда лучше...
Suse писал(а):можно подробнее? Smile
Можно, но ссылки в другом компе... Позже...
R.S. Нашёл таки...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=210103&start=200
ps088011
Авто: ВАЗ 2110
Здравствуйте! Прошу помощи в вашей девяточной ветке, т.к. моя машина карбюраторная, таких в десятой ветке мало.
Проблема естественно в карбюраторе, Солекс или как их там зовут, автоматический, без подсоса, и еще пара вопросов по нему.
Проблема.- С похолоданием стала плохо заводиться, с третьего и более раза, причем первый раз заводится (прежде нажимаю пару раз на педаль газа), но тутже глохнет. Стартер крутит нормально. Повторно завожу, поворачиваю ключ, и тишина, стартер не крутит. Подожду сек 20-30 повторяю попытку, заводится. В чем дело, раньше такого не наблюдалось. И еще- обороты после заводки очень высокие- 2000-2500 держит, потом греется и спускает, ну или я ногой на газ жму чтоб сбросить.
Отсюда и вопрос - какие должны быть обороты в норме на таком карбе? Можно ли как-то регулировать, чтоб и грелась на 800-1500 хотя бы?
ps088011 писал(а): Можно ли как-то регулировать, чтоб и грелась на 800-1500 хотя бы?
Это очень проблемно.А на оборотах меньше 1500 практически не возможно.
ps088011 писал(а): обороты после заводки очень высокие- 2000-2500 держит, потом греется и спускает, ну или я ногой на газ жму чтоб сбросить.
Это нормально для карбюратора с полуавтоматом пуска.Более подробно о твоем карбюраторе -31 смотри здесь -
http://solex2108.narod.ru/solex.htm Как видишь,не просто это.
ps088011 писал(а):Повторно завожу, поворачиваю ключ, и тишина, стартер не крутит.
А это болезнь десяток.Неисправность цепи включения стартера.Чаще всего замок зажигания виноват.Для устранения этого даже придумали добавочное реле.Этот комплект реле и в продаже имеется.
Sonauto99
ps088011
Цитата:Солекс или как их там зовут, автоматический, без подсоса
Капризный карб...
ps088011
Авто: ВАЗ 2110
ну полторы тыщи это не две с половиной))
может и нормально,. но люди пугаются)))
Спасибо за разъяснения
Вовчик52
Капризный карб...[/quote]
просто не умеете их готовить
A-lexx 099
Авто: 21099(2000)/21083/78 (1118)/ШПГ 10е/10.93/ 24/26 /4.33+103/4-2-1 СТТ, резонатор СТТ, глушитель стандарт, MaYa
Напомню...
A-lexx 099 писал(а):Такое вот дело...
Собрал моторчик на 78 колене, поставил валик 10.93, карб естественно...
Моторчик работает ужос как...
Типа дизеля, свечи сажей в момент покрываются (могет слишком богатая смесь?), из глушака дым валит (не сильно, но это не нормально), не сказать что б белый как пар и не сизый, в общем явление ненормальное... Возможно работают не все цилиндры, снял свечки, соединил с проводами, искра везде есть, из за чего еще может быть такая фигня? Расход просто бешеный, думаю фазы не так выставлены или что... В салон тянет запах отработаных газов, может если фазы не так, то через карб и идут эти газы в обратку. А могет зажигание...
А может такое быть что клапан который из карба сбрасывает излишний бенз в бак не работает и в карб идет все то топливо, которое с дури накачивает насос?
Подскажите плиз...
Ок, раз тема про карб, подтвердите или опровергните про роль карба в этом процессе. Ищу инфу что крутить буду
Так вот...
Купил новый трамблер, поставил. И еще... Проводок с карба, сигнал с которого идет на ЭПХХ, до ремонта машинке, на этом ж карбюраторе, когда я его соединял, машина глохла. Настройщик мне его просто отключил и машинка работала как надо. После капиталки я этот проводок тож не соединял, симптомы выше. Однако как только я его соединил, колбасня у двигда пропала!!! и он стал работать ровно. Непонятно, проехался км 20 - идеально едет. На следующее утро завожу, такое впечатление что не работает какой то цилиндр. Доехал до работы кое как. Постояла машинка, собрался домой, опять работает ровно. Чо за фигня?! И как так, до ремонта с соединенным проводом от карба к ЭПХХ глохла, а после ремонта двиг работает ровно???
Помогите, растолкуйте
A-lexx 099 писал(а):После капиталки я этот проводок тож не соединял, симптомы выше. Однако как только я его соединил, колбасня у двигда пропала!!! и он стал работать ровно
Какой из двух проводов на карбюратор ты имеешь в виду?Если так себя ведет двигатель из за провода идущего на винт количества,то у тебя не исправен блок ЭПХХ.
A-lexx 099
Да, именно тот провод который идет от винта количества.
Да, но в чем прикол, когда до капиталки я ездил отлично без него (с его подключением двиг глох), а после капиталки без этого провода двиг колбасит, а когда его подключаешь начинает работать ровно? Блок ЭПХХ не менял.
A-lexx 099 писал(а):Да, именно тот провод который идет от винта количества.
При исправном блоке ЭПХХ этот провод до оборотов двигателя 1900 не оказывает никакого влияния на управление ЭМК.Если у тебя не так,то блок ЭПХХ не исправен.А разбираться что с ним было раньше и что стало теперь нет смысла.Скорее всего в него вода попала и окислилась его плата с двумя микросхемами.Заменив на новый,можешь вскрыть старый и глянуть.Цена его всего около 100 руб.
Вовчик52
[b]A-lexx 099[/b]
а ты на валу 10,9 хочешь стабильных холостых? как-то по детски наивно.
тут НУОЗ совсем другой должен быть.а блок ЭПХХ вообще убивается устанавкой перемычки в колодке вместо него.
Sonauto99
Вовчик52
Цитата:а ты на валу 10,9 хочешь стабильных холостых?
Ну, в пределах 1000-1200 можно выставиться с приемлемым разбросом.
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
привет всем уменя авто 3 месяца так что не пинайте. на карюбюратор идут 2 провододин со стороны кабини другой справо на какой то цилиндр. что это за провода и для чего они нужны на что влияют ???????? подскажите подробней пожалуйста !!!!!!
