GoodOK
Авто: 11176
Мужики, 3 дня назад расход по бк был 7.8, а щас 10.6. C машиной ничего не делал. Режим тот же. Проблема в форсах? Никогда не лазил туда (пробег почти 80 тык).
Еще иной раз заводиться стала не с полтыка, как раньше, но и не долго.
Свечи на вид были нормальные, но заменил сегодня. Воздушный фильтр тоже заменил. Ничего не изменилось. Стоит бк Штат (зверь машина - хер поймешь, где что показывает, всё на 1 дисплее одновременно). Обороты холостые показывает то 800, то 840. Расход воздуха не знаю. Если кто в курсе, ткните носом, куда смотреть. Заправка одна и та же. Диагностика стоит 500р, делать или нет? Промывка инжектора 1400р., может новые форсы купить лучше (цену кто знает)?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
GoodOK писал(а):Проблема в форсах?
возможно.
GoodOK писал(а):Никогда не лазил туда (пробег почти 80 тык).
для профилактики пора бы.
GoodOK писал(а):Диагностика стоит 500р, делать или нет?
ошибок нет? Чек не горит, я бы тогда не стал.
GoodOK писал(а):Промывка инжектора 1400р.
150 р если самому делать, копни поиском темы есть.
GoodOK писал(а):может новые форсы купить лучше (цену кто знает)?
выйдет дороже.
GoodOK
Авто: 11176
-=Worm=- писал(а):ошибок нет? Чек не горит, я бы тогда не стал
Нет, ошибок нет и чек не горит.
rg-45
-=Worm=-
Авто: 211440-26
GoodOK писал(а):пробег почти 80 тык
rg-45 писал(а):год выпуска.
года 3
GoodOK
Авто: 11176
Пробег почти 80 тык, 2006.
GoodOK
Авто: 11176
rg-45 писал(а):http://www.shtat.ru/produkt/2115/?PHPSESSID=382f9d3485d10daa46a83f2c4e9a4196
Моего там нет, наверное выпущен до революции
rg-45
GoodOK писал(а):Моего там нет
а очень интересно воздух глянуть.
а за сколько пробега такая статистика набралась GoodOK писал(а): был 7.8, а щас 10.6.
GoodOK
Авто: 11176
rg-45 писал(а):а очень интересно воздух глянуть.
Как он выглядит вообще, воздух?
rg-45 писал(а):а за сколько пробега такая статистика набралась
Да в пределах 100 км, может, меньше.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
может в пробках больше стоять стал. да и 100 км это мало для достоверного измерения расхода.
В этот раз ехал на дачу. сплошные пробки. весь город перекопан. За 10 км показало расход 26/100.
GoodOK
Авто: 11176
Нет, режим движения тот же (
GoodOK писал(а):Нет, режим движения тот же (
Залей полный бак,сбрось суточный пробег на 0 и покатайся километров 300.Потом желательно из канистр долить бензин до полного бака.Посмотришь сколько войдет.Вот это и будет расход топлива.А из канистр потому,что на АЗС могут не доливать,а ты будешь на большой расход грешить.
rg-45
килограммы в час.на ХХ около 10.тапку нажимаеш в пол взлетает далеко за 100
GoodOK
Авто: 11176
т808 писал(а):Залей полный бак,сбрось суточный пробег на 0 и покатайся километров 300.
Да, вчера так и сделал. А вот доливать из канистры нет возможности, но дозаправлюсь на той же заправке и той же колонке.
Сегодня расход стал 9.3-9.5.
GoodOK писал(а):но дозаправлюсь на той же заправке и той же колонке.
Вот тогда и посчитаем.Чем больше проедешь на этом бензине,тем расчет точнее будет.
GoodOK
Авто: 11176
Возникла мысль: а не может бортовик врать? Как он высчитывает расход, исходя из количества бензина в баке и пройденного пути? А если просто поплавок датчика уровня топлива тупит???
GoodOK писал(а):а не может бортовик врать?
Конечно может,но у него есть функция коррекции.
GoodOK писал(а): Как он высчитывает расход, исходя из количества бензина в баке и пройденного пути?
Косвенно - по сигналам от ЭБУ.
GoodOK писал(а):А если просто поплавок датчика уровня топлива тупит???
А это только на стрелку указателя идет.
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
GoodOK писал(а):Как он высчитывает расход, исходя из количества бензина в баке и пройденного пути? А если просто поплавок датчика уровня топлива тупит???
он расчитывает с показаний мозгов, показания скока бенза в баке не вллияеют на показаня расхода
У меня вот тоже проблемка вроде расход не увеличился средний но чё то уже дня 3-4 бк бывает показывает и 150 литров при мгновенном.
Еще косяк есть, раньше показания температуры на бк и на приборке более менее совпадали, а ща на приборке ниже чем на бортовике, если верить бортовику то всё ок.
smartok писал(а):раньше показания температуры на бк и на приборке более менее совпадали, а ща на приборке ниже чем на бортовике,
Для них разные датчики и каждый из них дурить может.
GoodOK
Авто: 11176
smartok писал(а):он расчитывает с показаний мозгов, показания скока бенза в баке не вллияеют
А мозги откуда то данные берут, считают же они как-то?
GoodOK писал(а):А мозги откуда то данные берут, считают же они как-то?
По времени открытия форсунок.Поэтому и косвенно,что форсунки могут засоряться и разное количество топлива пропускать за одно и то же время открытия.А могут и лить,когда закрыты,а ЭБУ это не учтет.
GoodOK
Авто: 11176
Сегодня еще и стартер затрещал ко всему. Снял, открыл и окуел - столько графита от счеток там, что просто ппц. Почистил, собрал (сначала неправильно, так что втягивающее постоянно выло просто при одевании клеммы на аккум), снял, перебрал. Всё работает
GoodOK писал(а):собрал (сначала неправильно, так что втягивающее постоянно выло просто при одевании клеммы на аккум),
Значит катушку втягивающего не правильно поставил.Достаточно было ее на 180 град. развернуть.
