GoodOK
Мужики, 3 дня назад расход по бк был 7.8, а щас 10.6. C машиной ничего не делал. Режим тот же. Проблема в форсах? Никогда не лазил туда (пробег почти 80 тык).
Еще иной раз заводиться стала не с полтыка, как раньше, но и не долго.
Свечи на вид были нормальные, но заменил сегодня. Воздушный фильтр тоже заменил. Ничего не изменилось. Стоит бк Штат (зверь машина - хер поймешь, где что показывает, всё на 1 дисплее одновременно). Обороты холостые показывает то 800, то 840. Расход воздуха не знаю. Если кто в курсе, ткните носом, куда смотреть. Заправка одна и та же. Диагностика стоит 500р, делать или нет? Промывка инжектора 1400р., может новые форсы купить лучше (цену кто знает)?
-=Worm=-
GoodOK писал(а):
Проблема в форсах?
возможно.
для профилактики пора бы.
ошибок нет? Чек не горит, я бы тогда не стал.
150 р если самому делать, копни поиском темы есть.
выйдет дороже.
GoodOK
Нет, ошибок нет и чек не горит.
rg-45
GoodOK писал(а):
хер поймешь,
http://www.shtat.ru/produkt/2115/?PHPSESSID=382f9d3485d10daa46a83f2c4e9a4196
GoodOK писал(а):
Расход воздуха
пробег,год выпуска.
-=Worm=-
rg-45 писал(а):
пробег
GoodOK писал(а):
пробег почти 80 тык
rg-45 писал(а):
год выпуска.
года 3
GoodOK
Пробег почти 80 тык, 2006.
GoodOK
Моего там нет, наверное выпущен до революции lol1
rg-45
GoodOK писал(а):
Моего там нет
а очень интересно воздух глянуть.
    а за сколько пробега такая статистика набралась
GoodOK
Как он выглядит вообще, воздух?
Да в пределах 100 км, может, меньше.
Сергей 22
может в пробках больше стоять стал. да и 100 км это мало для достоверного измерения расхода.
В этот раз ехал на дачу. сплошные пробки. весь город перекопан. За 10 км показало расход 26/100.
GoodOK
Нет, режим движения тот же (
Залей полный бак,сбрось суточный пробег на 0 и покатайся километров 300.Потом желательно из канистр долить бензин до полного бака.Посмотришь сколько войдет.Вот это и будет расход топлива.А из канистр потому,что на АЗС могут не доливать,а ты будешь на большой расход грешить.
rg-45
килограммы в час.на ХХ около 10.тапку нажимаеш в пол взлетает далеко за 100
GoodOK
Да, вчера так и сделал. А вот доливать из канистры нет возможности, но дозаправлюсь на той же заправке и той же колонке.
Сегодня расход стал 9.3-9.5.
Вот тогда и посчитаем.Чем больше проедешь на этом бензине,тем расчет точнее будет.
GoodOK
Возникла мысль: а не может бортовик врать? Как он высчитывает расход, исходя из количества бензина в баке и пройденного пути? А если просто поплавок датчика уровня топлива тупит???
Конечно может,но у него есть функция коррекции.
Косвенно - по сигналам от ЭБУ.
А это только на стрелку указателя идет.
smartok
он расчитывает с показаний мозгов, показания скока бенза в баке не вллияеют на показаня расхода
У меня вот тоже проблемка вроде расход не увеличился средний но чё то уже дня 3-4 бк бывает показывает и 150 литров при мгновенном.
Еще косяк есть, раньше показания температуры на бк и на приборке более менее совпадали, а ща на приборке ниже чем на бортовике, если верить бортовику то всё ок.
Для них разные датчики и каждый из них дурить может.
GoodOK
А мозги откуда то данные берут, считают же они как-то?
По времени открытия форсунок.Поэтому и косвенно,что форсунки могут засоряться и разное количество топлива пропускать за одно и то же время открытия.А могут и лить,когда закрыты,а ЭБУ это не учтет.
GoodOK
Сегодня еще и стартер затрещал ко всему. Снял, открыл и окуел - столько графита от счеток там, что просто ппц. Почистил, собрал (сначала неправильно, так что втягивающее постоянно выло просто при одевании клеммы на аккум), снял, перебрал. Всё работает gpn
Значит катушку втягивающего не правильно поставил.Достаточно было ее на 180 град. развернуть.
