icar
Сегодня решил почистить РХХ...
Снял его, попутно ДПДЗ, и увидел такую картину: контакты все чистые....,а вот жало РХХ в каком-то масле. Это так и должно быть, или его надо смывать? Я побоялся его мыть,подумал так и должно быть и поставил его на место.
Хелп, как гриться...
И еще, у меня РХХ держится на одном болте, у другого как оказалось, голова свернутаSad С такой бедой можно жить?
chuprinov
Ай молодца. Конечно нуно его вэдэшкой побаловать, вcю грязь удалить, и внутрь ведешки залить, промыть. А так же посадочное место не забыть почистить.
Второй болтик выкрути пасатижами, кусачками, бокорезами и поставь хороший болтик. В РХХ шток выдвигается на определенное кол-во шагов. Он может упереться в посадочное место и чуть чуть отжать РХХ от корпуса А потом комп будет давать команду на установку штока в определенное положение, а реально шток будет стоять не там где требуется и обороты "поплывут" или маш. начнет глохнуть.
Последний раз редактировалось: chuprinov (01 Апреля 2005 12:55), всего редактировалось 3 раз(а)
icar
и надо ли промывать гнездо где крепится датчик?
icar
спасибо за информацию.....побежал радостный в гараж... Smile
А пасатижами не получится...он гад (болт) обломился заподлицо. Зацепиться не за чтоSad
А гнездо просто залить по самое небалуйся и потом протереть? Там ничего повредить нельзя?
Vadam
Болт - высверлить и поновой резьбу нарезать
Moscow-driver
Рекомендую при отворачивании этих болтов применять 100 ваттный электропаяльник: нагреваем паяльник, чуть-чуть припоя на жало паяльника и прогреваем им головку болта. После этого отворачивается как по маслу.
