VadimF18B
Авто: Nissan Wingroad 1.5
Доброго времени суток, подскажите чем можно снять шкив, в магазинах подходящего съемника нет
С уважением Вадим.
MikhaylenkoPA
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Насколько я помню, шкив КВ ставится почти без натяга на шпонку.
Он не прикипает и снимается руками. Максимум отверткой между шкивом и корпусом маслянного насоса стронуть и он снимется.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Yaffet писал(а):Насколько я помню, шкив КВ ставится почти без натяга на шпонку.
ну ну....
в некоторых случаях его приходится распиливать
и бить кувалдометром
Только не пытайся вбивать отвертку между маслонасосом и шкивом чтобы поддеть, умотаешь кантик сальника каленвала ( он хрупкий зараза) ! Лучше аккуратно двумя отвертками симметрично прилагая усилия))
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
забавно, у меня как раз ссыт сальник КВ, передний)
скора буду секасом заниматься
Дык сразу и поменяй , делов то)))
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
я верёвками его обмытвал и стягивал, отвёрками вообще стрёмно его стягивать, там маслонасос и люмуневый боялся что его корпус продырявлю.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Я первый раз его снял проволочкой зацепив за зубец, потом ставил, и зачем-то молотком приложил. Недавно опять менял сальник и пришлось повозится со снятием шкифа, небольшую моонтировочку-гвоздодёр упирал в маслонасос, и и стукал по ней слегка молотком. пришлось даже бачок омывателя снять, иначе молотком было бы неразмахнутся. Шкиф всё же поддался, правдо его потом шлифовать напильником пришлось, так как наставил задиров на зубцах.
Junglist
Костян т666тв писал(а):Дык сразу и поменяй , делов то)))
ты имеешь ввиду шкив КВ?
менять я сальничек буду, при замене масла, чтоб лишний раз на него не тратиться)
EJuK
Авто: Ваз 21099 93г. карб
Нынешней зимой сначала снял его просто рукой, по своей не опытности при сборке забил его молоточком немного... Все по той же причине снимал его еще раз 5 и все время аккуратненько монтажкой и большой отверткой, шкив целый масленый насос тоже.
VadimF18B
Все поменял
вбивал два напильника (куда ручки насаживаются) мля долго прошлось возится чуть сбил!
