VadimF18B
Доброго времени суток, подскажите чем можно снять шкив, в магазинах подходящего съемника нет Search
С уважением Вадим. Smile
MikhaylenkoPA
Здорова, Красноярск! Уже не спите... а мы тока встали )))
Вот, тем куча была http://yandex.ru/yandsearch?date=&text=%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0&site=http%3A%2F%2Fwww.autolada.ru%2F&rstr=&zone=all&wordforms=all&lang=all&within=0&from_day=&from_month=&from_year=&to_day=&to_month=&to_year=&mime=all&numdoc=10&lr=39
Но лучше семник найти, все-таки, иначе колохоза не оберешься...
Yaffet
Насколько я помню, шкив КВ ставится почти без натяга на шпонку.
Он не прикипает и снимается руками. Максимум отверткой между шкивом и корпусом маслянного насоса стронуть и он снимется.
SOF
ну ну....
в некоторых случаях его приходится распиливать
и бить кувалдометром Wink
cry
Костян т666тв
Только не пытайся вбивать отвертку между маслонасосом и шкивом чтобы поддеть, умотаешь кантик сальника каленвала ( он хрупкий зараза) ! Лучше аккуратно двумя отвертками симметрично прилагая усилия))
Junglist
забавно, у меня как раз ссыт сальник КВ, передний)
скора буду секасом заниматься Smile
Костян т666тв
Дык сразу и поменяй , делов то)))
smartok
я верёвками его обмытвал и стягивал, отвёрками вообще стрёмно его стягивать, там маслонасос и люмуневый боялся что его корпус продырявлю.
MG_And
Я первый раз его снял проволочкой зацепив за зубец, потом ставил, и зачем-то молотком приложил. Недавно опять менял сальник и пришлось повозится со снятием шкифа, небольшую моонтировочку-гвоздодёр упирал в маслонасос, и и стукал по ней слегка молотком. пришлось даже бачок омывателя снять, иначе молотком было бы неразмахнутся. Шкиф всё же поддался, правдо его потом шлифовать напильником пришлось, так как наставил задиров на зубцах.
Junglist
ты имеешь ввиду шкив КВ?
менять я сальничек буду, при замене масла, чтоб лишний раз на него не тратиться)
EJuK
Нынешней зимой сначала снял его просто рукой, по своей не опытности при сборке забил его молоточком немного... Все по той же причине снимал его еще раз 5 и все время аккуратненько монтажкой и большой отверткой, шкив целый масленый насос тоже.
VadimF18B
Все поменял Wink вбивал два напильника (куда ручки насаживаются) мля долго прошлось возится чуть сбил! drrr
