Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
S_V_L
AnD295
Sonauto99
Мужики, что-то я чувствую себя дураком. Звоню по объяве на счет башки. Она снята с инжа, а мне надо на карб. Говорят что подойдет. Вал 10,93. Поясните, плиз...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Sonauto99
Видать это судьба - поставить инж
S_V_L
Авто: 2108, BMW 320 e36
Sonauto99 писал(а):Говорят что подойдет
Подойдет конечно. Там где у тебя трамблер - там заглушка стоит. И клапанная крышка немного отличается - патрубок сапуна выходит под углом вниз, а не горизонтально.
Sonauto99
Цитата:Видать это судьба - поставить инж Good
Дружище, я пока не созрел на инж.
S_V_L
А бендикс под бензонасос на карб. валу или штифт под ДПКВ на инже?
Поясните...
S_V_L
Sonauto99 писал(а):А бендикс под бензонасос на карб. валу или штифт под ДПКВ на инже?
Поясните...
Какой вал зависит от того, какой был инж. Ток не ДПКВ, а ДФ.
Если вал со штифтом, то в заглушке которая вместо трамблера - место под датчик фаз (ДФ). Это системы Январь 7.2 и выше.
Если заглушка глухая, то там карбовый вал с эксцентриком.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Sonauto99 писал(а):Дружище, я пока не созрел на инж.
Я тоже долго не созревал. А потом понял что инж это весчь. Просто когда ты поставишь 10,93 вал, ты сам поймешь куда нада деть карб
. Потому как его настроить нормально это просто нереально. А если ты его все таки настроишь, то через месяц другой ты задумаешься, а не выкинуть бы тебе его нах. Потому как настройки постоянно сбиваются.
Sonauto99
AnD295
Цитата:А потом понял что инж это весчь.
Я давно это понял...На батином Логане рассекаю...
Sonauto99 писал(а):Я давно это понял...На батином Логане рассекаю...
Тут несколько иное...
AnD295 правильно сказал, с тюнеными валами карб (да и зажигание) выносит мозг не слабо. Ездить можно, настраивать, ковыряться, я сам так ездил, в общем то по финансовым соображениям.
Sonauto99
Други, а не подскажите пару моментов чайнику при осмотре головки. На что обратить внимание? Я понял уже, что нужно увидеть эксцентрик на валу под карб, раковинки на кулачках... Что еще по голове? Распил каналов можно как-то замерить или нет? И где можно увидеть часто вскрываемый тюнерами маслоканал?
Sonauto99 писал(а):Распил каналов можно как-то замерить или нет?
можно, до направляющих. Калибр только подходящий найти.
Sonauto99 писал(а):И где можно увидеть часто вскрываемый тюнерами маслоканал?
Между впускными каналами 3 и 4 цилиндров. Вскрывают в один из каналов.
Sonauto99 писал(а):Что еще по голове?
Если гбц с валом - смотри на размер шайб - так косвенно можно узнать о состоянии сёдел. Конечно там могут быть торцованы клапана... Но всё же.
Sonauto99
Цитата:Если гбц с валом - смотри на размер шайб - так косвенно можно узнать о состоянии сёдел. Конечно там могут быть торцованы клапана... Но всё же.
Да, ГБЦ в сборе с 10,93. Клапана сток. А по шайбам по размерам можно по подробнее?
Sonauto99 писал(а):А по шайбам по размерам можно по подробнее?
ну чем тоньше шайба - тем более севшее седло
Что есть не гуд.
Sonauto99
