lexikon
Вообщем прикольнула меня эта тема в дэу рабочей))))
Вообще кажеться удобным данная фича! интересует следующее: кто делал? как делал?
нашел ссылку одну http://www.vovik8.ru/circuitry2/
перечитал но в итоге ничерта не понял, в чем и прошу помоч вас разъяснить нормальным русским Smile точнее там есть но немного не по моей хотелке
Хотелось бы! Вот я сел вставил ключ, завелся, включил мафон, приехал на место назначения и знаю что мне надо выйти ну на 15 минут...глушу машину, музыка продолжает играть, вынимаю ключ - музыка тухнет! Ставлю сигналку! прихожу вставляю ключ ( просто вставляю ) - музыка врубается и продолжает играть! при этом все чтобы было как раньше)) музыка и без ключа тоже работала! Pardon вообщем кому интересно - давайте решать вопрос)))
Santa-Claus
Тема интересная, как это работает?
ставиш замок нового образца.там контактики есть ,определяют что ключь вставлен.остальное там всё расписано.если хочеш делать то разбиратся всёравно придётся
вполне доступно написано. Smile
lexikon
такой замок и стоит...будем разбираться
-=Worm=-
в профильный
maximk
А чего разбираться? У всех магнитол на питание идет два провода. Чаще всего красный и желтый. На желтый - идет питание постоянное, от аккумулятора. А вот красный может цепляться как угодно - именно он включает/выключает мафон. У меня вот он от зажигания, т.е. именно от зажигания, а не от наличия ключа в замке. В большинстве же случаев эти провода скручивают вместе, т.е. на обоих постоянное питание, поэтому магнитола на зажигание, ключ и прочее никак не реагирует.
Какие засады могут быть. Иногда цвета проводов другие, вплоть до наоборот. Нужно уточнять для своей магнитолы.
Засада 2. Слышал, что вроде бы (вроде бы) - некоторые магнитолы основную нагрузку берут как раз от красного провода, т.е. при громком прослушивании там возможен не хилый ток. А цепь наличия ключа в замке - слаботочная. Но это неправильные магнитолы такие, какие-нибудь дешевые китайские. С нормальным проблем быть не должно. А может это как раз речь шла про магнитолы, где цвета перепутаны...
Santa-Claus
С другой стороны подумал я... Если магнитола подключена напрямую, то нафига козе баян. У меня как наверное и у всех вставил панель, музыка заиграла, снял панель, музыка кончилась. И никогда я не пользуюсь кнопкой вкл/выкл на магнитоле. А данная тема куда интереснее когда магнитола родная встроенная в торпеду как в ино (ну вы поняли о чем я). Там вот действительно каждый раз ее включать выключать...
Купил мафон с авто выключением и неипу мозг по поводу выключения балалайки после моего ухода. gpn
vitalik-b
усилием мысли?
Axel_Foley
vitalik-b писал(а):
усилием мысли?
По таймеру? Pardon
jecson
у меня сделано проще парельно реле блокировки сигналки подключено еще одно реле оно то как раз и управлеяет красным проводом мафона,все просто поставил сигу на охрану мафон выключен,снял с охраны включился supercool
vitalik-b
vitalik-b писал(а):
усилием мысли?
ага ROFL
курим кому сложно поверить наслово
инструкцию к мафонам Сони.
Axel_Foley писал(а):
По таймеру?
какому таймеру?
функция автовыключения через фиксируемые интервалы времени заложена в последних мафонах Сони ХPLod.
Последний раз редактировалось: Dranik (24 Сентября 2010 11:25), всего редактировалось 1 раз
karter
Сони ХLod это сильно 63
Axel_Foley
Я это и имел ввиду Smile
lexikon
идея с сигналкой еще лучше!!! как мне кажется!
а вот насчет панели - каждый при своем мнении!! мне лично иногда впадлу ее снимать...потом ставить! ибо заморока еще та hehe
так что
подходит! НО не для всех Wink
*leha*
я делал. на зел. провод от замка вешаешь провод ign от мага. как правило он жёлтый. плюс диод от питалова антенны на этот же провод, плюс доп. тумблер с плюсом на ign. если интересно схему нарисую
lexikon
*leha*
очень интересно! схемка бы не помешала!
*leha*
для меня эта схема показалась самой удобной и простой. ключ вынул маг выкл и наоборот. если охота послушать музон без ключей, то доп. выключатель включаем.. но есть одна тонкость в этой схеме. маг придётся включать только при наличии в замке ключа. например доп. выключатель замкнут, ключ в замке, маг включен. ключ можно вынимать и слушать музон. если мы выключим маг кнопкой, то включить мы уже сможем лишь только с ключом. доп. выключатель разомкнут маг работает только при наличии ключа. схема сделана из за соображения энергосбережения. очень удобно, когда по городу мотаешься. я сейчас даже не представляю как некоторые постоянно тыкают пальцем в маг, когда его надо вкл\выкл. и ещё. кнопкой включения, что на магнитофоне, я не пользуюсь вообще, за исключением перехода на др. источники. все манипуляции ключом или доп. выкл.
Bromal
И так, что бы не плодить тем с этими кнопками и замками, задаю следующий вопрос: На какой провод от замка подцепить красный провод от магнитолы? А тонкость вопроса в том, что машина ВАЗ 21099 2000 года карб. там замок на 3 положения, типа старого образца я так понял!
Знатоки откликнитесь, поиск курил, не нашёл как правильно, только схему замка.
*leha*
на тот на котором есть+12 при вкл. зажигания. провод синий какой то. если старый замок, то там есть синий ещё один на котором при вкл. стартера выкл. питалово. не помню досконально, но тестер никто не отменял.
*leha*
и ещё . рисунок что выше давал. там от зелёного провода ещё диод надо. катодом к асс балалайки. иначе гореть подсветка замка будет при вкл. маге
