Страница 28 из 30
MITT писал(а):
просто думал, может кто уже собирал так себе.
Даже если кто то собирал, это не факт что на твоём моторе ничего не законтачит)))
MITT писал(а):
пробовал кирюхиной прогой считать, но вот не въехал в значение "недоход". это недоход клапана до поршня в ВМТ?
Недоход поршня. На 16вэ его нету. но опять же, на вазе вполне могут блок чуть выше сделать, шатун чуть короче... Razz
Adelko
На 16вэ его нету
есть там недоход, есть Wink
Kirill111
Нету там его, нету. Razz
На правильных 16 вэ там еще и вытеснитель есть. gpn
Adelko
Я мож че не понимаю в геометрии поршневой, но когда я собрал низ, то плоскость поршня не дошла до плоскости блока на 0,2 мм Razz и это факт. (поршня были тдмк под 75,6 колено в низкий блок)
Kirill111
У меня три поршня были с недоходом 0, один - с малехоньким переходом. Razz
Glan
х123ас писал(а):
правильнее будет налепить пластилин в циковку, накинуть башку, ремень, прокрутить мотор, снять башку, и замерить сколько там осталось пластилина. Только замерять перпендикулярно плоскости блока.
и в последствии лохануться с гидриками Smile
Adelko
Ну с гидриками такая засада, что при снятой башке они могут уже быть частично без масла и как следствие подъем будет ниже чем в реальности. ХЗ как этого избежать.
ST_13
Ars Longa писал(а):
Вот интересно как он в эксплуатации по сравнению с ДМРВ и что нужно сделать чтобы поставить его если родной дмрв умрет (и стоит ли оно того)
Тоже интересно по этому поводу. В Факе помойму нету инфы по поводу ДАДа
+1 gpn
Adelko
Smile правильных поршней ужо нет в запасниках cry
правильные поршни точатся из стока, при желанииWink
Adelko
поясни что ты имеешь ввиду, а то я не въезжаю. Я знаю что ТДМК со смещением это те же поршни, только торцованные. Т.е. они по идее могут быть с вытеснителем. Кстати, а как вытеснитель влияет на форму КС. По идее не очень хорошо.
Я говорю о том, сто для 75.6 в низкий блок, поршни сам бог велел переточить под вытеснитель. Да и под 78 тоже. Конечно 75.6 в высокий блок - тут облом, не из чего вытеснитель делать. Опять же, есть повод поставить 78))) На фото мои поршни, переточка из стока, вытеснитель 2.8 куба.
Размер файла: 170.81 KB
Просмотрено: 275 раз(а)
Размер файла: 215.84 KB
Просмотрено: 280 раз(а)
Размер файла: 181.78 KB
Просмотрено: 288 раз(а)
Размер файла: 200.4 KB
Просмотрено: 297 раз(а)
Adelko
Зе бест rlzz , но мне уже поздно пить боржоми когда почки отвалились. Живу без вытеснителей ))
Atomic-DM
вчера наверно пол часа обдумывал эти слова. могу сказать, что спорно тут все.
ясное дело что спорно - у нас же тут не конструкторское бюро и возможностей проводить испытания нет. Всё на уровне интуиции и использования так сказать коллективного опыта))) Но лично я, если б собирал мотор, подгонял бы степень к 10.5-11 (хотя в моём моторе 11.9, так что можно и больше), и переточку поршней использовал бы, по возможности конечно...
Я бы к 12 подгонял Smile
х123ас писал(а):
в моём моторе 11.9
Good
ну я написал 10.5-11 дабы не травмировать тех, кто ратует за низкую степень))) Ну и вообще если эксплуатация на 92 бензе, в 12 жать думаю не стоит.
Adelko
А сколько максимум для 92 по твоему? при условии последующей отстройки мотора по детонации (ну с углами в разумных пределах).
ну вот как раз 10.5-11.
Adelko
11 это довольно таки нехило надо сказать Smile
Grigoriy
Сколько себя помню всегда заливал 95 бенз, а степень позволяет ездить чуть ли не на 80м Smile
Не помню кто, но вот недавно кто -то писал, что с приоро прокладкой на 78 колене, зазвенело на 92м Pardon
Grigoriy
А, вот оно че
Adelko
тут все от настройки зависит. Если на штатной проге то может зазвенеть когда угодно и где угодно. Если прогу пишут под тебя, то можно и на выской сж кататься без детонации. Pardon
MITT
зачотные поршня gpn
это 12 или 124 были изначально? циковки тож углублялись?
ОФФ: где вы всё это точите, я тут не могу найти где 10-й маховик под 8 венец переточить. над в моторинтех звякнуть чтоле
Страница 28 из 30
