GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Привт всем, я тут на днях был на рынке и решил поспрашивать цены на прокладку гбц от приоры, так вот меня удивил не только разброс этих самых цен, но и само разнообразие прокладок. Итак один продавец среднеазиатской внешности убеждал взять за 650р. у него четырехслойную прокладку, которая как он сказал лучше штатной трехслойной, далее у другого продавца была предложена по его словам чисто оригинальная прокладка за 1700р. ее правда я даже смотреть не стал. В другом месте за 600р. мне опять предложили заводскую прокладку, правда она была из 2х слоев или частей, не знаю как назвать, вобщем по центру ее можно было расслоить на 2 части и засунуть туда палец
Еще была за 200р металлическая прокладка Проспорт=))
Так вот подскажите какой должна быть настоящая прокладка от приоры, есть ли они 2х или 4х слойные? И какую лучше поставить на движок 1,7 16в, переделанный из восьмиклапанника?
maclein
их если мне память не изменят то всего 2 вида, это китайская и белоруская вроде цена всреднем 800р. +/-100р., оригинальных так скать автоваз нету )))
а какую ставить прокладку это уже надо исходить из конфига мотора и какая сж в итоге получится со сток прокладкой или с приоро
но если у тя сток 1.7 16в то и ставить обычную стоковую, так как под приоро прокладку требуется дополнительная шлифофка поверхности блока.
GaRik67
maclein писал(а):но если у тя сток 1.7 16в то и ставить обычную стоковую
со стоковой сж получится меньше 10
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
и что?
M_D_P
Авто: Был ТАЗ 2111 2004 г.в. 1,7i 16кл Паук 4-2-1 Stinger, R15, желтые железки; -30мм-продано. Теперь Skoda Octavia 2011 A5 FL
GaRik67
не маловато ли?
M_D_P писал(а):А на приоророкладке может лечь компрессометр и читай мою тему 63
читал
Grigoriy
GaRik67
Уже сто раз писалось, что разницу между 10 и 11 очками, не почувствуешь
под нее выводить блок и голову надо, я не стал заморачиваться из-за 1 очка
M_D_P
Кстати всегда интересовала фраза про "выводить блок". Кто нибудь это себе делал или знают про это лишь по слухам??? Просто когда я фрезеровалГБЦ и спросил про блок, то получил дословно - "ты чё, е*анутый, представляешь как надо извращаться над двигом, чтобы повело блок?". Вот и интересно, сущетвуют ли люди, которые смогут рассказать - делали ли это и зачем???
Grigoriy
M_D_P
У
BEAST607 спроси
M_D_P писал(а):Кстати всегда интересовала фраза про "выводить блок". Кто нибудь это себе делал или знают про это лишь по слухам??? Просто когда я фрезеровалГБЦ и спросил про блок, то получил дословно - "ты чё, е*анутый, представляешь как надо извращаться над двигом, чтобы повело блок?". Вот и интересно, сущетвуют ли люди, которые смогут рассказать - делали ли это и зачем???
Я вот знаю что Stels Dust прокладку несколько раз использовал, уж молчу про то что блок он не фрезеровал
В общем это вроде как желательно делать, но вовсе не обязательно.
Grigoriy писал(а):GaRik67
не согласен
Последний раз редактировалось: х123ас (26 Сентября 2010 17:23), всего редактировалось 1 раз
Grigoriy
maclein
там класс обработки поверхности блока другой под приоро прокладку иначе у вас её выдувать буит постоянно
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
maclein писал(а):там класс обработки поверхности блока другой под приоро прокладку
какой?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
#МиХа# писал(а):maclein писал(а):там класс обработки поверхности блока другой под приоро прокладку
какой?
Другой, епт! Все вам надо по два раза повторять.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
хороший там класс.
класс шершавости поверхности
GaRik67
Kirill111, а у тебя стоит приоропрокладка или обычная? Просто примерно такой же мотор собираю и интересно знать=)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Обыкновенная. Если буду башку скидывать - подумаю над приоровской. Но не факт что стану ставить. Ибо мне кажеццо там СЖ и так около 10,5-11, с приоропрокладкой может ахтунг получиться.
GaRik67
Kirill111 писал(а):Обыкновенная. Если буду башку скидывать - подумаю над приоровской. Но не факт что стану ставить. Ибо мне кажеццо там СЖ и так около 10,5-11, с приоропрокладкой может ахтунг получиться. Razz
Понятно
Atomic-DM
Авто: Nissan
Grigoriy писал(а):А Серж правил блок?
нет
M_D_P
Какой клас обработки и куда выдувать я чет не в теме. У меня стоит, и три раза тьфу никуда не выдувает, даже вроде не вдувает =))), а вот блин компрессия - костмас =( Так что конечно ИМХО, но мой совет - ставь обычную...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ну мне тоже про класс обработки очень интересно послушать
Grigoriy
х123ас писал(а):
не согласен
Антон, я написал разницу между 10-11, в качестве примера, но в данном случае, если я правильно посчитал, то с приоро прокладкой сж получается 10,4 со стоковой 9,8, мне кажется разброс слишком мал, чтоб почувствовать разницу
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Нет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Grigoriy писал(а):Антон, я написал разницу между 10-11, в качестве примера, но в данном случае, если я правильно посчитал, то с приоро прокладкой сж получается 10,4 со стоковой 9,8, мне кажется разброс слишком мал, чтоб почувствовать разницу
И всё таки, по возможности я бы степень поднимал. 0.6 не так уж мало, на 8вэ ощущается прилично.
