Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
после замены блока питания и батарейки на материнской плате, при первой загрузке возникла такая хрень на экране: на черном фоне в маленьком квадратике надпись "вне диапазона 7,5 kHz - 13 Hz", и дальше танцы с бубнами, F8 и выбор сначала загрузочного устройства, потом типа монитора, потом вариантов загрузки операционки, потом долгая настройка монитора....
вот вроде бы работает нормально, но стоило мне в DVD-дисковод засунуть диск - снова на экране та же хрень и опять мне пришлось танцевать с бубном....
ЧТО ЭТО?!?! и ЧТО ДЕЛАТЬ?!
Mihalych78
походу cвидеовыходом чет - разверточка
Aндрей
так а что это за диапазон такой? от 7,5 килогерц до 13 герц, это диапазон чего?
я грешил на видеокарту, но когда эта же хрень выскочила от попытки воспользоваться дисководом, я перестал понимать что происходит...
Mihalych78
Aндрей
не-а, нету...
комп 2005 года сборки, не апгрейденный с тех времен, кроме вот блока питания...
да! саму видюху как-то апгрейдил - снял радиатор с проца и поставил кулер, но это тоже в 2005 годе, а перед кончиной блока питания заменил кулер в сборе, влоде всё работало...
может, что с питанием не так?
Mihalych78
скорее всего биос перешивать придется
слетело там чет
Aндрей
а если заново подгрузить дрова видюхи и матери?
или лучше уж сразу винду переставить, а с ней и биос перешьется?
Aндрей
а эта байда не может быть следствием какого-то вирусяки?
мож каспер пропустил кого?
Mihalych78
нет
надо прошивку качать биоса
потом ставить ее
Tony999io
Авто: Saab 9000
Aндрей писал(а):а если заново подгрузить дрова видюхи и матери?
если блок питания дешевый, то проблема может быть в нем
а перепрошивать биос с такими глюками можешь выбросить материнку
попробуй махнутся с кем то блоком питания
Aндрей
так а что это за диапазон в килогерцах на экране?
Mihalych78
Aндрей
все равно не нашел определение этого или близкого диапазона...
Aндрей
а блок питания - FSP, модель ATX-300PAF - или скажете что надо что-то получше?
rezident
Просадка питания от DVD попробуй чем-то загрузить тяжелым типа бенч марков игр итд, если снова вылезет то питалово если нет отключай в БИУСЕ всякую ерунду типа райд массивов .
mr1
Aндрей
ну а сама модель и марка моего блока питания как? если поменять на точно такую же модель?
Aндрей
ща гонял FlatOut минут десять с винта - никаких изменений.
потом диск Трофима вставил и начал воспр винампом - тоже нормуль.
потом одновременно с воспр загрузил Adobe Audition и начал туда грузить (это одновременное преобразование звукового файла) ту же песню, что воспроизводилась винампом - вот тут-то и началось! сначала тормознутое воспризведение, а через секунд тридцать снова вылезла и знакомая надпись на экране про некий диапазон!
ну, танцы с бубнами, пара перезагрузок - и я снова пишу в форум.
что скажет консилиум спецов - блок питания?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Что-то мне подсказывает, что проблема или в питалове видеокарты - карта AGP или PCI-Express? Наличие доп. питания?
Или в момент "угасания" старого БП произошел сбой в БИОС - поробовать включить в БИОСе настройки по дефолту, может помочь.
Если данные операции не помогут - смотреть, что причина: материнка или видюшка. Попробовать взять "покататься" у кого-нибудь аналогичную видюшку, а там уже всё ясно будет.
whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
Aндрей
Килогерцы это строчная развёртка... А например 100 Гц - кадровая. Иными словами видимо происходит просадка напруги на видяхе и она выдаёт режим несовместимый с твоим монитором. Может дополнительный штекерок питания с видяхи сдёрнул? Ну и другую видеокарту проверить поставить не помешает...
