terafl0p
2112, 1,5 16V. После замены клапанов (загнуло) стала проявляться такая фигня - нахолостую на прогретом двигателе даём 1000-1200 оборотов и отпускаем газ и обороты падают до 520-640 и иногда глохнем. Если даём больше 1500 оборотов или пытаемся повторить этот трюк нахолодную, то всё нормально. При езде иногда подъезжая к светофорам глохнем. До загиба такого не было. РХХ менял 1 т.к. назад. Вчера выкрутил его и побрызгал очистителем карбюратора (на половине шляпки был чёрный налёт) а заодно побрызгал и в дырку, в которую он ставится. Не помогло. Протянул все хомуты и проверил впускной тракт на подсос воздуха. Тоже не помогло. Бензин - лукойл 95. Свечи в норм состоянии. Что дальше?
Почему всё это началось после замены клапанов?
На полностью прогретом моторе посмотри положение рхх - должно быть 30-35 шагов. Если больше - нужно любым доступным способом приоткрыть заслонку дросселя.
terafl0p
Посмотреть каким образом? На моём БК такого параметра нет.
Доступный способ - это какой? Мне только натяжка тросика газа на ум приходит.
Последний раз редактировалось: terafl0p (20 Сентября 2010 15:43), всего редактировалось 1 раз
terafl0p
Значит найти бк на котором такое есть или подключить сканер и посмотреть
terafl0p
А если положение РХХ будет в норме?
Алексей_
у меня положение рхх при полностью прогретом двигле 28Ш показывает
terafl0p
Я тут пока другой БК ищу, подумал - а может такое из-за свечей быть? Их-то я после загиба менял перед отдачей в сервис на старые Brisk...
Dsoftgroup
terafl0p
ремонт двигла сам делал или барыги? если барыги - по ушам нащелкать за некачественную сборку, тоже неделю назад клапана меняли на 1.5 16в, так завелась сполоборота и ниединой ошибки бортовика, собирали сами, 10 тык назад - был загиб клапанов, после того ремонта у "спецов", машину типало постоянно, сейчас работает как часики. кстати глянь в колодцы свечные , может в них масло стоит, тоже проходили.. как вариант - на зуб промахнулись по меткам одного из РВ.
Ven-n
Как вариант проблема в гидрокомпенсаторах, ИМХО.
N.E.
А лучше проверь ДМРВ!Было тоже самое,проблема оказалась в нём!Стоит дорого,лучше одолжить у кого-то.Возможно твой в сервисе подменили...
terafl0p
Dsoftgroup писал(а):
terafl0p
Так тогда ведь динамика должна пострадать и запуск, а у меня с этим полный порядок. Делали в проверенном сервисе.
В сервисе вряд ли подменили - родственников знают хорошо, но на всякий случай протестировал его по БК - расход воздуха в норме на всех режимах. Взять подменный не у кого...
А как они влияют?
terafl0p
В общем, решил проблему. Выкрутил свечи, а на них зазор 0,8 wwow Сделал 1,0 и вкрутил обратно. Теперь обороты проваливаются всего лишь до 680-700 и естессно глохнуть даже не пытается. Буду ездить так - видать прошивка такая. Smile
Угу Wink
Это известный косяк сток прошивки 5го января
terafl0p
Вообще-то у меня Bosh 1.5.4N
Ven-n
А как они влияют?
Основываясь на
и
могу предположить, что в одном или нескольких гидрокомпенсаторах наблюдается масляное голодание, т.к. нормально данный двиг работает при условии что он холодный и масло более вязкое, либо на горячую, когда оно более жидкое, но при бОльших оборотах его попадает больше в гидрокомпенсатор и он тогда работает более корректно(обеспечивает необходимый зазор клапана).
В противном случае при недостатке масла гидрокомпенсатор не в полной мере открывает клапан, а это в свою очередь может ощутимо влиять на работу движка.
То есть, если проводить аналогию с работой ГБЦ без гидрокомпенсаторов, а с регулировочными шайбами, то получится, что в клапане слишком большой зазор и он не в полной мере открывается.
Опять же делать такой вывод можно основываясь на том, что данный дефект появился после ремонта ГБЦ из-за загиба.
Но, повторюсь, это как вариант, могут быть другие "подводные камни".
Удачи.
Komaroff
Была точно такая же проблема после замены клапанов,помогла только замена мозгов на январь
Что за херня lol1
Извините но это так hehe
Necros
+1 к дмрв.
попробуй скинь потрубок вентиляции картера с дроссельного узла, у меня сразу провалы пропадают и снизу лучше едет
terafl0p
У меня в своё время провалы сразу после пуска вплоть до остановки не скидыванием лечились, а наоборот протяжкой всех хомутов. Smile
А кто в курсе (просто интересно) - на диагностике правда могут поднять обороты холостого хода? Если бы добавить 40-50, то проблема бы вообще была решена. Сейчас холостые 800.
И ещё, если кто знает, киньте ссылку про расход воздуха в зависимости от оборотов, а то может я неправильно ДМРВ тестировал. Кстати, по напряжению он вроде ещё пролазит... Кто в курсе, можно ли его чистить не снимая - ну например распыляя очиститель карбюратора перед фильтром?
P.S.: Видать, не решена проблема - опять сегодня пару раз заглох у светофора. Блин, задолбало это уже.
Ven-n
Serg_x писал(а):
Что за херня lol1
Если масло в гидрокомпенсатор не попадает или попадает не в полной мере, то полость под плунжером не наполняется и плунжер с толкателем проваливаются работая не как жёсткий узел для передачи усилия кулачка клапану, как следствие клапан откроется не полностью.
Человек объяснил, что явление появилось после ремонта поэтому предположительно дефект могли внести в данный узел при разборке-сборке.
В вашем случае, уважаемый, херня понятие неопределённое, а я своё предположение обосновал.
Ven-n
Не исключено, что это всего лишь совпадение и проблема может быть в забитом тракте ХХ в ДУ, который время от времени себя проявляет тем, что машина совсем глохнет.
Что дальше?
terafl0p Попробуй снять и хорошо помыть ДУ.
terafl0p
Ven-n, да пробовал уже. Не помогает. Плюсом съездил на диагностику - все параметры в пределах нормы. И самое что интересное, что с каждым днём сабж проявляется всё меньше.
