sanechka))
С началом зимы(а может быть и ранее) заметил, что когда грею-воет коробка, пр выжиме сцепления вой пропадал....теперь некоторое время юзал автозапуск, а сегодня заводил сам и заметил, что уже не вой, а скрежет, который тоже пропадает при выжиме сцепы....
Так же коробка воет на всех передачах, когда на неё не идёт большой нагрузки(тяга или торможение двигателем)....
Что это может быть???
neclassik
Это выжимной
sanechka))
ИМХО нет-выжимной шумит, когда педаль нажата....
Boltun
это не выжимной
возможно подшипники валОв в коробе
sanechka))
Вот я тоже про это думаю....но хотелось бы услышать подтверждение....
теперь коплю деньги на сцепу и запчасти...делать буду сам)))
Boltun
зачем на сцепу копишь? давно что ли менял?
sanechka))
не менял))))))
десятый десяток пошёл Wink
Boltun
ставь LUK в сборе...но только при этом ОБЯЗАЕЛЬНО купи выжимной ВИС и поставь его, вместо люковского
djStealth
если вой при отпущенной педали, то 90% как правило это подшипник первичного вала, 10%- вторичного
если при выжатой педали, то выжимной
подшипник, что первичного, что вторичного стоит 350р
снять разобрать коробку - 3000
если опыта нет, то доверь профессионалам, а сам смотри что и как делают
sanechka))
не-не-не....буду делать сам это точно! есть друг, который на своей машине уже перебирал! А сколько в коробке всего подшипников на эжтих валах...четыре????? Буду их все менять! Друг ещё посмотрит может там что ещё нужно поменять.....
Сцепу хочу валео....
Вот буду я сенть эти подшипники, сальники....в коробке прокладки ведь тоже есть???
Boltun
конечно! сальники есть - рем комплектом купи
я бы еще купил наверное синхронизаторы, обязательно трос сцепления
когда снимешь коробку - обязательно прочисть и промажь место крпления вилки сцепления!
vaz104
Привет!!
Шумят подшипники первичного вала в коробке передач (у меня тот же диагноз) это беда всех десятых коробок. Сцепление буду ставить KRAFT -очень хорошие отзывы.
Roman353
Дерьмо полное, я после 50тык пробега снял, диск как новый, выжимной хлам, корзина и маховик съедены мм по два.
ИМХО LUK или Saks
skripun
я на оборот слышал плохие отзывы о крафт темболее турки делают, лучше уж ВИС комплект взять, ну а в идеале LUK или Saks-который в магазах редкость.
tranzit 48
Почему то предполагаемой причиной шума никто не называет болтающиеся пружины диска сцепления.На днях была 12,грохот при работе как от КАМАЗа.Собирался коробку разбирать.Снял,сразу глянул на диск.Пружины как в нём держались-загадка.Позвонил хозяину машины,говорю вези сцепления комплект,а от КПП запчасти назад отвези.Поменял сцепу,собрал,всё тип топ.Сцепление ВИС.И ещё.Все хвалят Sachs.Я их сколько видел-у всех одно и то же-накладки в идеале,как будто и не ездила,а пружинам кирдык.
dimonrus66
У меня такая же фигня. Тоже шум от коробки, сцепу выжимаешь пропадает. Еще шум под нагрузкой на первой и второй передаче, на остальных не замечал. Если это какой-то из подшипников валов то сколько коробка еще может протянуть?
tranzit 48
Скорее твоё терпение кончится,чем подшипники развалятся. Smile
Nsk
Шумит коробка. Только не совсем так как написано выше. Она не воет, а что-то типа тарахтения Smile , но не постоянно. Как нажимаешь сцепу пропадает. На скорости всё ок, только на холостых.
Подшипник первичного вала?
Dmitriy_NMSK
ага
Дмитрич
и у меня те же самые симптомы с коробкой,по поводу подшипников вопрос-какие лучше брать чтоб на куйню не нарваться?
Nsk
Короче если менять подшипник, а заодно хочу синхронизатор 1-2 передачи и сцепу - это реально на целый день гемор?
Boltun
задние подшипники обоих валов можно поменять вообще не снимая коробки и не вынимая валы из коробки
на такую операцию можно потратить значительно меньше времени чем полдня потратить Wink
Серый110
У меня есть этот шум, пропадающий при выжиме сцепы. Недавно выяснилось, что сцепление слегка подпалено. И при отпускании педали сцепления на первой идёт сильная вибрация передка. Может это не подшибники на коробке, а сцепа слегка того?
Можно подробней?
Boltun
Серый110
а что подробнее? все то же самое, только на неснятой Smile
снять крышку пятой передачи, снять пластину подшипников, поменять и собрать все обратно. (плюс несколько промежуточных действий)
mitric
задние?
которые крайние?
из них торчат валы?
