я се ставил алюминевые, с байрасом с кранами,но без терморегулятора.теплоотдача хорошая у них.сами секции достаточно дешевые.
на кухне 6 секций и она практически всегда закрыта,слишком жарит.7квм
в комнате 8 секций 16квм.высота 250см.радиаторы я не все покупал.несколько итальянских мне отдали.а те что купил упаковку выкинул,не помню название фирмы.название кранов нескажу,они повернуты к стене.металопласт.одну 5 лет назал ставил,остальные 2-3года назад.
нужно ещё воздухоотводчик ставить
и грязевики (косой фильтр, если ставить терморегулятор).
да и еще.поищи краны с белыми флажками.редко встречаются,но найти можно.радиаторы то белые.
ждем тему : "затопил соседей,уже стучат в дверь,че делать"
Люминь есть разный... есть на 3 бар,есть на 6 есть на 10.
У биметаллических один метал алюминий а второй сталь?
В биметаллических контакт воды только со сталью или с алюминием тоже?
Какой фирмы радиатор выбрать?
Терморегулятор, воздушники и грязевики какой фирмы?
Какого диаметра полипропиленовые трубы используют для подключения?
Имеет ли смысл ставить задвижку на байпасе или сделать его меньшего диаметра?
краны шаровые со сгоном, это и есть "американка", т.е. чтобы можно было снять радиатор для промывки?
Приходилось ли иметь дело с шаровыми кранами в который встроен выпуск воздуха или лучше отдельно купить воздухоотводчик?
Начал разбираться с регуляторами, если не так понял можешь поправить?
Бывают автоматические - термостатические, к ним ещё термоголовки нужны, они поддерживают температуру в зависимости от того сколько выставишь.
Бывают простые регулирующие клапана, ими можно просто увеличивать и уменьшать количество поступающей воды в радиатор.
Ещё по поводу грязевиков, это тот же косой фильтр, как ставят на холодную и горячую воду или есть какие то отличия?
Какой внутренний диаметр резьбы у радиатора 1"?
Тот который ручной - по сути простой кран, вместо него и ставится.
Т.е. ручной регулятор можно ставить вместо шарового крана на подводе, или всё таки шаровый кран не помешает?
А если его не поставить, то забьётся регулятор, по крайне мере в инете написано, что если ставить регулятор, то обязательно ставить грязевик.
Т.е. для ручных регуляторов фильтр не нужен, т.к. они переваривают всё?
