Sprite
Решили поменять радиаторы в комнатах, а то они все старые да ещё и еле держаться.
Сразу появились вопросы какие выбрать, какую арматуру, как соединять?
Сразу оговорюсь, ставить буду не я, т.к. опыта в этом нет и ответственность брать на себя не хочу, а сантехник обслуживает наш ТСЖ, поэтому и ответственность за монтаж полностью на нём.
Хочу ставить с байпасом меньшего диаметра (т.к. лишний кран на байпасе думаю не стоит), потом на подводе и отводе к радиатору по шаровому крану и терморегулятор.
1) Тип радиатора, алюминий, сталь или биметаллический?
2) Если алюминий, то сколько секций на 1 м2, так же со стальным вопрос?
3) На металлопласт под обжим или на сварку полипропилен (сантехник сказал может и то и то).
4) Какие краны брать (сантехник советует BUGATTI).
5) Какой терморегулятор брать.
Вот пока основные вопросы.
Хотим поставить на след. недели, сантехник придёт в понедельник, смотреть что нам надо покупать из комплектующих.
Последний раз редактировалось: Sprite (26 Сентября 2010 09:56), всего редактировалось 1 раз
JENICH
я се ставил алюминевые, с байрасом с кранами,но без терморегулятора.теплоотдача хорошая у них.сами секции достаточно дешевые.
Sprite
Какая площадь комнаты?
Какой высоты потолки?
Сколько секций?
Какой фирмы радиатор?
Какой фирмы краны?
Металопласт или полипропилен?
Как давно ставил?
JENICH
на кухне 6 секций и она практически всегда закрыта,слишком жарит.7квм
в комнате 8 секций 16квм.высота 250см.радиаторы я не все покупал.несколько итальянских мне отдали.а те что купил упаковку выкинул,не помню название фирмы.название кранов нескажу,они повернуты к стене.металопласт.одну 5 лет назал ставил,остальные 2-3года назад.
Sprite
Ясно, спасибо.
Drinks or Beer
Изучаю интернет, нужно ещё воздухоотводчик ставить, и грязевики (косой фильтр, если ставить терморегулятор).
JENICH
ага.у меня они есть.
кранами прикрываю,и фильтр не нужен.
да и еще.поищи краны с белыми флажками.редко встречаются,но найти можно.радиаторы то белые.
Sprite
Вроде кранами регулировать не очень, т.к. кран это запорная, а не регулировочная арматура.
Ага, понял, буду искать.
Drinks or Beer
шидол
ждем тему : "затопил соседей,уже стучат в дверь,че делать" Smile
Люминь есть разный... есть на 3 бар,есть на 6 есть на 10.
Sprite
Сплюнь.
Ставить будет сантехник обслуживающий ТСЖ.
Почитал инфу в инете, и теперь присматриваюсь к биметаллическим.
Алюминий на централизованное отопление не брать! Ибо добавляют в котельной в воду какую то гадость (каустик что ли), для того чтоб отложений не было в системе (они всё равно есть), в общем со временем подрывает донышки у секций. К чему это приводит, лучше даже не представлять...
Брать либо биметалл, либо чугун, есть сейчас достаточно привлекательные радиаторы из чугуна, фирмы Кённер. Краски не требуют, теплоотдача тоже не плохая (хотя алюминий и биметалл мне кажется всё таки лучше отдаёт - там элементарно площадь поверхности радиатора больше).
На счёт арматуры - Бугатти норм. Трубы - армированый полипропилен. Про металлопласт забыть и не вспоминать. Хотя в некоторых городах вроде бы есть паровое отопление - тогда только на стальных трубах собирать, по старинке.
Что касается кол-ва секций - много факторов: теплоизоляция помещения, температура жидкости... Бери секцию на 1.5-2 квадрата - не ошибёшься.
Sprite
Спасибо за подробное разъяснение.
У биметаллических один метал алюминий а второй сталь?
В биметаллических контакт воды только со сталью или с алюминием тоже?
Какой фирмы радиатор выбрать?
Терморегулятор, воздушники и грязевики какой фирмы?
Какого диаметра полипропиленовые трубы используют для подключения?
Имеет ли смысл ставить задвижку на байпасе или сделать его меньшего диаметра?
Система отопления водяная однотрубная.
да
только с сталью - иначе какой смысл.
Не подскажу даже,ибо не заморачиваюсь - постоянно закупаюсь в одном магазине, там же закупаются много других сантехников, беру то что советуют продаваны. Если встречается брак - сразу им сообщаем, ну и они больше это не посоветуют, как то так. Вообще радиаторы Roca помню брал.
Надо смотреть какие трубы на стояке. Если 3/4 - брать 25 трубу, если 1/2 - 20.
Надо смотреть на компановку. Если байпас близко к батарее - вообще ничего не мудрю, собираю на той же трубе и без задвижки - всё отлично циркулирует. Если батарея от байпаса удалена - тогда на него кран.
Sprite
Спасибо!
Drinks or Beer
шидол
по поводу металлопласта- забыть и не вспоминать Smile Видать с ППр не попадали еще не разу,и радиатор с креплений не слетал.
Для центрального отопления-сталь,оцинковка,и если руки прямые- медь. и даже не ИМХО
шидол
радиатор с креплений каким образом слететь должен? Если его кто то сорвёт - это не мои проблемы вообще, и претензий к материалу быть не может.
Sprite
Хотел спросить
А краны шаровые со сгоном, это и есть "американка", т.е. чтобы можно было снять радиатор для промывки?
Приходилось ли иметь дело с шаровыми кранами в который встроен выпуск воздуха или лучше отдельно купить воздухоотводчик?
Да, именно для того - разборное соединение получаешь. Всегда их ставлю на радиаторы. Промывка, или ещё что нибудь - да элементарно обои поклеить за батареей, взял и снял без проблем.
Предпочитаю отдельно ставить, и вообще не автомат, а старый добрый кран маевского, в батарею. Ибо было дело, с автоматического отводчика вода хлестать начала, через дней 5 после монтажа, хорошо обошлось, люди дома были, и перекрыли краны. После этого я этим автоматам не доверяю, маевским воздух стравить не сложно, а надёжность ростёт в разы.
Sprite
Ага, ясно.
Начал разбираться с регуляторами, если не так понял можешь поправить?
Бывают автоматические - термостатические, к ним ещё термоголовки нужны, они поддерживают температуру в зависимости от того сколько выставишь.
Бывают простые регулирующие клапана, ими можно просто увеличивать и уменьшать количество поступающей воды в радиатор.
Ещё по поводу грязевиков, это тот же косой фильтр, как ставят на холодную и горячую воду или есть какие то отличия?
Какой внутренний диаметр резьбы у радиатора 1"?
Ну да, есть такие, я ставил и те и те, автоматические, впрочем достаточно редко - как то не пользуются спросом у нас, цена у них не маленькая.Тот который ручной - по сути простой кран, вместо него и ставится. Автомат рулит тем что выставил температуру, ну и регулятор поддерживает её. Ручной же будешь крутить сам - если будешь вообще. По моему у всех они на всю открыты, жарко - открыл окно)))) Ибо за отопление платишь по умолчанию ,это ж не частный дом с индивидуалкой, где есть смысл экономить...
Вообще не ставил ни разу - он забьётся при первом же пуске. Вот в частных домах - там да, в обратку фильтр ставится...
у алюминия и биметалла - да, дюйм.
Sprite
Т.е. ручной регулятор можно ставить вместо шарового крана на подводе, или всё таки шаровый кран не помешает?
А если его не поставить, то забьётся регулятор, по крайне мере в инете написано, что если ставить регулятор, то обязательно ставить грязевик.
Да, он вместо шарового и ставится, так же идёт с американкой.
Я автоматы ставил только на индивидуальное отопление, там таких проблем нет... Не представляю как может фильтр работать на централизованном отоплении - там грязи просто не счесть сколько, да и вообще камни плавают порой, он забит будет наглухо.
Sprite
Т.е. для ручных регуляторов фильтр не нужен, т.к. они переваривают всё?
JENICH
воздухоотводчик механический,имени кого незнаю,я далек от сантехнических терминов
Там даже если какая окалина встанет - откроешь на всю, она и проскочит. Камень конечно может и не пройти))) Благо не так часто они там бывают)))
Sprite
Понял, спасибо за ликбез. Drinks or Beer
Завтра придёт сантехник, скажет что нужно купить, заодно может посоветует как лучше сделать и какие радиаторы выбрать.
