wraithik
х123ас писал(а):Вилвуд он тупо кран, или редуктор? Спрашивал уже где то, да забыл ответ) Колдун - он по сути кран. Перекрывает магистраль и всё. А нужен редуктор, имхо - потому как перекрывая краном, мы получаем не линейную характеристику, сначала большое давление, потом оно будет падать, при расходе.
Да, чёт никто не учитывает влияние развесовки на качество торможения.
ВИлвуд = клапан пожаты пружинкой.
wraithik писал(а):ВИлвуд = клапан пожаты пружинкой.
то есть тот же колдун, только регулируемый винтом, я так понимаю.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ну эти фотки я видел (или не эти, но с такой же модернизацией).
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я бы в этой модернизации... оставил сток планку и привод от балки
Un-real
Авто: белый пятак
нет, вилвуд не может перекрыть полностью магистраль.
Un-real
Авто: белый пятак
эта херня не будет работать.
на самаровском колдуне рабочий регулятор - это криатек, там меняется винтом сжатие пружины, которая давит на шток колдуна, тем самым меняя давление, при котором будет перекрыт контур.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Un-real писал(а):эта херня не будет работать.
Если ты когда-либо пытался запихнуть шайбу под шток колдуна, и смотрел как в процессе работы он своим штоком отодвигает планку, то должен быть в курсе по поводу жесткости планки
Там шток двигается даже если зазор совсем нулевой.
Un-real
Авто: белый пятак
я не про твой вариант говорил, я про фото говорю, там тупо болт как я понял ограничивает ход штока
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Un-real писал(а):я не про твой вариант говорил, я про фото говорю, там тупо болт как я понял ограничивает ход штока
В колдуне есть своя собственная пружина.
Болт с гайкой в том варианте - чисто ограничитель хода.
У криатеча в его конструкции с дополнительной пружиной её роль несколько сомнительна, но то что позволяет дополнительно поджать колдун - это да. Вопрос на сколько. Имхо на копейки. Там такая силища, что пружина от авторучки моментом сожмется. Туда надо пружину по типу клапанной от 8 вэ. Да и то сомневаюсь что выдержит.
Un-real
Авто: белый пятак
я с вас удивляюсь товарисчи
колдун будет работать если он будет ПЕРЕКРЫВАТЬ магистраль. Ограничив ход штока - магистраль перекрываться не будет!!! и работать нихрена не будет - будет постоянное перетормаживание!!
Изменением диаметра магистрали проблему перетормаживания в городских условиях не решить!
пружина в креатеке стоит мощщная.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Un-real писал(а):если он будет ПЕРЕКРЫВАТЬ магистраль
Он никогда не перекрывает магистраль полностью
Un-real писал(а):Ограничив ход штока - магистраль перекрываться не будет!!!
И не должна. А при каком давлении в торм. системе она должна перекрыться полностью?
Un-real писал(а):пружина в креатеке стоит мощщная.
Ну-ну
Un-real
Авто: белый пятак
пляя ты ездил на криатеке, самарском колдуне с болтом, классическом колдуне с болтом и вилвуде? а я ездил на всем этом, и реально в городе работает ТОЛЬКО креатек.
Пружина там тугая. был он у меня.
Serg_x писал(а):Он никогда не перекрывает магистраль полностью
Un-real писал(а):
Serg_x писал(а):И не должна. А при каком давлении в торм. системе она должна перекрыться полностью?
всё, я отказываюсь писать больше на эту тему
Санёг
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Un-real писал(а):Пружина там тугая.
На пружине там почти такая же сила как на тормозном цилиндре. Если при легком нажатии на тормоз та пружина сжимается до упора, то она стоит только для того чтобы ручка регулятора законтрилась и на ямах не откручивалась, и на функционирование самого колдуна не влиет
Хотя пружиной можно и нужно регулировать ограничение давления, не спорю
Un-real
Авто: белый пятак
она там стоит для РЕГУЛИРОВКИ усилия тчк. Шток не упирается в болт.
Все, я заканчиваю дискуссии на эту тему
на моих ошибках не учитесь - пусть свободен для ваших собственных
Мне уже лично пох, у меня задние дисковые с АБС и ДСЦ
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Un-real писал(а):она там стоит для РЕГУЛИРОВКИ усилия тчк. Шток не упирается в болт.
Ну хорошо что ты в этом так уверен
А жесткость её с какой-либо пружиной из таза можешь сравнить?
Un-real
Авто: белый пятак
клапанная ближе всего кмк, вроде они их и используют, но вроде не от самары. я хотел подобрать но руки так и не дошли. Продал таз с вилвудом и перетормаживающей жопой
вообще этот геморой не нужен абсолютно, если делать ЗДТ на лукасах - прекрасно справляется штатный колдун. У меня были на передних суппортах - поэтому еплей я себя обеспечил качественно
И это при передних 15х тормозах.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Un-real писал(а):если делать ЗДТ на лукасах - прекрасно справляется штатный колдун
С колдуном ситуация тоже спорная... жесткость штатной планки у меня уже такая... за 8 лет, что её можно гнуть руками, и тонкая шайба из под нее тупо выпадает, а с толстой перетормаживает немного
Хотел на зиму поменять планку и болт в нее втулить вместо шайб, вот думаю может пружинку замутить
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
GaRik67 писал(а):Купил колодки от Газели, выбрал подешевле для первого раза=) вот такие
Автор еслиесть возможность замеряй пожалуйста размеры ГАЗовской колодки, главным обрзом интересует длина.
ОФФ: Так и нетормозит уменя зад... блин я незнаю что за фигня. щас с ГТЦ сразу трубка идёт на зад и через тройник на суппорты. всё равно перед блокируется а заду ещё крутится и крутится... причём давит походу неслабо сзади ибо за 25 тыщ км, колодки подстёрлись где то на 30%... Мистика блин.
а нафига ты вообще с шайбами колхозишь там? Регулировка ж есть.
Колдун вообще то может перекрыть магистраль полностью
Я снятый проверял.
Вы о моему спорите о разных вещах,
Serg_x говорит за сток планку и сток пружину,
Un-real же о криатеч. В стоке на самом деле пружина ниачём, рулит окграничитель - шток в него упирается. Сама же пружина может быть чуть отодвигает момент перекрытия магистрали, и то спорно это, в самом деле мягкая она.
Un-real
Авто: белый пятак
в стоке ограничитель ходит вместе с балкой, естественно колдун не должен перекрываться на стоящей машине. а если при торможении жопа поднимается - ограничитель отходит и шток полностью выдвигается.
Un-real писал(а):х123ас
Ну да, само собой. Я говорил о том что в принципе колдун может перекрыть магистраль. А то я так понял что Серж с этим спорит. Само собой перекрывать он должен только в случае разгрузки задней оси.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Первая камера колдуна может перекрыть полностью, вторая - не может
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
на сколько я помню обе камеры закрываются полностью(вернее камеры А и В, С и D разъединяются друг от друга) при превышении давления определенного порога и в дальнейшем при повышении давления смещаются элементы 2,18,20 а по сути поршня с разными площадями в разделенных цилиндрах выступают редукторами давления из-за разности площадей и соответсвенно приподаче единицы объема тормозухи в колдун, в тормозные цилиндры поступает жидкости на разницу обьемов камер A/B и C/D
