Yad писал(а):А для RS54 от ОКБ Двигатель, не подскажете ка лучше?
Распредвал ОКБ "Двигатель" 2110 -RS54 - Распредвалы
Наименование: Распредвал ОКБ "Двигатель" 2110 -RS54
Цена: Текущая цена указана в нашем прайс-листе.
Описание: Распредвал ОКБ "Двигатель" 2110 -RS54
Для двигателей объемом 1,5 … 1,8 л. Увеличивает крутящий момент на средних и высоких частотах до 7500 об/мин.
Подъемы клапанов впускного 10,6 мм, выпускного 10,0 мм, опережение открытия до НМТ выпускного клапана 59 градусов, запаздывание закрытия после НМТ впускного клапана 75 градусов. Высота перекрытия клапанов 1,2 мм, базовый диаметр 38 мм.
Распредвал работает с серийными толкателями и регулировочными шайбами, требуют применения регулируемого шкива. Для уменьшения механических потерь рекомендуется применение доработанных тарелок пружин клапана, обеспечивают ровный холостой ход при 900 об/мин. Не требует доработки ГБЦ. Фазы приведены при установке перекрытия клапанов в ВМТ. Допускаемое смещение точки перекрытия клапанов +/-2 град. от ВМТ по углу поворота коленвала.
Распредвалы 2110 с эксцентриком под бензонасос, 2111 - со штифтом под датчик фаз.
После установки распредвала, требуется настройка программы контроллера инжекторного двигателя или настройка карбюратора и УОЗ карбюраторного двигателя.
С ув. Сайгон.
