Михан831
Какие перекрытия порекомендуете для Стольников 10,41? Заранее спасибо.
Санёг
фаза ?
Михан831
Санёг
попробуй чтонить около 2 выпуск 3 впуск катать надо смареть канеш наполнение
сайгон
Распредвал 16-кл Стольников 10,4 фаза 292
не определена
Рекомендуемые производителем варианты установки:
1. впуск/выпуск: 1.86 / 1.22 мм
2. впуск/выпуск: 3.5 / 3.0 мм
С ув. Сайгон.
Yad
А для RS54 от ОКБ Двигатель, не подскажете ка лучше?
8вэ? Так там не наиграешься особо... Ставь в равное, потом по чуть чуть в разные стороны шестерню двигай.
Stels_dust
сайгон писал(а):
не определена
С ув. Сайгон.
Я их ставил так, если крутить будешь конечно и башка позволяет.
Если ресивер сток - 2,8-2,5 где то
сайгон
Распредвал ОКБ "Двигатель" 2110 -RS54 - Распредвалы
Наименование: Распредвал ОКБ "Двигатель" 2110 -RS54
Цена: Текущая цена указана в нашем прайс-листе.
Описание: Распредвал ОКБ "Двигатель" 2110 -RS54
Для двигателей объемом 1,5 … 1,8 л. Увеличивает крутящий момент на средних и высоких частотах до 7500 об/мин.
Подъемы клапанов впускного 10,6 мм, выпускного 10,0 мм, опережение открытия до НМТ выпускного клапана 59 градусов, запаздывание закрытия после НМТ впускного клапана 75 градусов. Высота перекрытия клапанов 1,2 мм, базовый диаметр 38 мм.
Распредвал работает с серийными толкателями и регулировочными шайбами, требуют применения регулируемого шкива. Для уменьшения механических потерь рекомендуется применение доработанных тарелок пружин клапана, обеспечивают ровный холостой ход при 900 об/мин. Не требует доработки ГБЦ. Фазы приведены при установке перекрытия клапанов в ВМТ. Допускаемое смещение точки перекрытия клапанов +/-2 град. от ВМТ по углу поворота коленвала.
Распредвалы 2110 с эксцентриком под бензонасос, 2111 - со штифтом под датчик фаз.
После установки распредвала, требуется настройка программы контроллера инжекторного двигателя или настройка карбюратора и УОЗ карбюраторного двигателя.
С ув. Сайгон.
Yad
да в ровное то выставил, просто думал мож кто уже катался с таким и экспериментировал, чо там получше...
Yad
С ув. Сайгон.
это старая инфа, сейчас у этого распреда другие параметры...
сайгон
Напиши производителям. Или покрути сам это же не 16V.
С ув. Сайгон.
Михан831
Каналы и седла пиляли. Ресивер тоже будет. Начнем наверно с 3,5/3, а там видно будет. Спасибо за советы.
mastervictor
Как легко мы все хотим! lol1
У каждого свой жопомер!играй Вебером,и смотри как нравиться! supercool
