Страница 19 из 39
сайгон
AMAROCK писал(а):
По поводу колена, я думал вы будете брать заготовку и точить, максимально сохранив вес балансиров.
Интересно, почему калиноколено не держит больше 9000 ? Конструктивно? или состав материала не позволяет ?
Добрий день. Думал что не то что то нажал а этона сайте модерн проводили. Привожу выдержки по поводу колена и материала.
***А инерцию при разгонах проще убрать маховиком - всё одно двигатель высокооборотистый, ему маховик, что корове седло.
Про модные сказать ничего - надо марку стали знать. Природа разрушения там усталостная - вот и надо материал искать в этом ключе. По мне и 45 сталь пойдёт, если грамотно обработать. В любом случае, печка важнейший элемент, который нужен.
А почему оно должно плохо крутится? Почему-то напомнило про бассейн в психушке: доктор сказал, что как нырять научимся, то нальет воды.
Модуль упругости у чугун где-то под 170 ГПа, стали - 210. Значит по жесткости можно облегчить Кв. Правда, злые языки говорят, что ковкий чугун лучше стали работает на кручение.
Чугун лучше поглощает вибрации, но накапливает в себе микротрещины, по прошествию некоторого времени разрушается (накопив достаточно). Перекаленая сталь при тех же условиях разрушится раньше, потому так и говорят. Обычно стальные коленвалы делаются из улучшаемых сталей, в итоге они служат очень долго. Гоночные коленвалы лучше делать из дорогих высококачественных сталей со сквозной прокаливаемостью и малым короблением при закалке, цена изготовления всё равно выше стоимости материала заготовки.
С ув. Сайгон.
сайгон
AMAROCK писал(а):
Сайгон.
если еще не сделали картер - может заморочиться на тему "сухой картер" ?
Форма будет проще, жестче, общая жесткость увеличится...и т.п.
Сухой картер это тема 10000+ мин-1. Согласись. В начале этой темы мы уже прошли стадию обсуждения недостатков штатного насоса и таких не выявлено. Для 7000+ пока оставляем родной но про сухой держим в уме. Там можно будет и поизвращаться с предлагаемыми вариантами плит-поддонов.
Другие обороты другие проблемы, другие деньги. Мы тоже от финансов зависим. Все идеи начинают приносить прибыль или хотябы выходить в ноль когда деталь или узел стоит на потоке с отработаными чертежами. Иногда за свои деньги на перед что то готовим.
С ув. Сайгон.
сайгон
AMAROCK писал(а):
Не снаружи поддона, а вместо поддона.
Что мешает сделать сквозные отверстия в сухом картере ? Но не просто отверстия, а типа, возьми тазик, переверни, ипани посредине молотком, чтобы дно достало до краев, теперь сделай дырку под болт посредине, переверни тазик, налей в него масло - вытечет ? конечно нет. Вот на этом принципе и можно сделать отверстия под коренные.
Если быть точным то та постель-плита (700 дол) не претендовала на звание поддона а изготавливалась из одного куска железа(типа чугун) с близким линейным коэффициентом линейного расширения.
Ваша идея думаю более подходит изделию из ал. сплава при сухом поддоне. Но одно но блок чугун и тогда не очень верно привязать все в кучу. Пока это на заметку а там может пригодиться.
С ув. Сайгон.
сайгон
[quote="х123ас"][quote="Serg_x"]Есть там износ. И фотки у меня были тут выложены.
Добрый день. Что то фото большое не проходит.Что делать? Как сжать?
С ув. Сайгон.
фотки если больше 1240 на 1024, то не загрузятся. Сжимай до 600*800, а потом загружай.
сайгон
Подскажи как?
С ув. Сайгон.
сайгон
Посмотри может скажешь как сжать(альбом Обвес)
С ув. Сайгон.http://fotki.yandex.ru/users/msv12393/view/279005/?page=0
сайгон
Хотя бы так hehe
Размер файла: 73.59 KB
Просмотрено: 149 раз(а)
сайгон
Serg_x писал(а):
сайгон
Хотя бы так hehe
Размер файла: 127.09 KB
Просмотрено: 140 раз(а)
сайгон
Размер файла: 125.75 KB
Просмотрено: 136 раз(а)
Kirill111
Круто смотрится, брутально, как и положено корчу Good gpn
сайгон
Serg_x писал(а):
сайгон
Хотя бы так hehe
Размер файла: 132.61 KB
Просмотрено: 126 раз(а)
сайгон
Спасибо за комплимент.
Что такое корч?
Глянь на вес.
С ув. Сайгон.
Размер файла: 58.46 KB
Просмотрено: 128 раз(а)
Kirill111
Из словаря Даля:
Корч- очень мощный авто, сделанный из овощной базы, жесткий, ненадежный, неудобный, потому как из него удаляется все, что имеет лишний вес и ставится то, чего, по идее, в нем быть не должно, но ацки валящий и как правило не пригодный для повседневного использования
63
З.Ы. Зачем человеку голову отрубили? 63
сайгон
[quote="Kirill111"]Из словаря Даля:
Мощный это посмотрим, из овощной базы - годится, жесткий- да, ненадежный - не хотим и стараемся, неудобно тупо не двигаясь сидеть а так поудобней стандарта, самое точное что для повседневного использования перестает быть пригодным.
Голову отрубил потому что больно довольная была физиономия(там вес 3.9 кг).
С ув. Сайгон.
сайгон
Serg_x писал(а):
Хотя бы так
Все получилось. Шайтанмашина все понимает.
С ув. Сайгон.
Санёг
Serg_x писал(а):
Хотя бы так hehe
накуй это надо добавляешь фото в радикал там указываешь конечный размер ссылку сюда.
сайгон
Serg_x писал(а):
сайгон
В другой теме читал вы степень сжатия просчитывали. Если это программа считает можете прикинуть что получится при 75.6*84 и недоход 0.2. Если принять что вытеснитель по объему равен циковкам а камера сгорания сток?
С ув. Сайгон.
Посчитайте сами, в Факе ссылка есть на прогу Wink
Там еще много чего надо ввести.
сайгон
Что это?
С ув. Сайгон.
KyZZMI4
сайгон писал(а):
Что это?
Часто задаваемые вопросы и ответы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85357
Вот прога: http://team-rs.ru/technical/images/RDVSproj.zip
сайгон
Спасибо. Тоже на нее вышел. В стоке какая камера по объему? И если есть инф проклаки объем 12 и приоры? Остальное есть.
С ув. Сайгон.
Kirill111
С ув. Сайгон.
Там все это в проге есть. Нажми на вопросительный знак напротив нужной строчки. Wink
сайгон
Прикинул в теории получается при 12 прокладке 9.99 а с Приоро 10.63. Посмотрим что в натуре выйдет.
С ув. Сайгон.
maclein
камеру пролить поршни тоже, сток всегда разный
а чё за основу не 106 взяли?
Страница 19 из 39
