Kolik1987
Как исправить проблему фона. Магнитола Pioner DEH-5630. RCA выход фонит и выход на сабвуфер( в сабе то же стоит фон) фонит только когда включаешь диск. Радио играет чисто. Через линейные выходы фона нет.
karter
vst а слабо темы хоть на первой странице посмотреть?
Kolik1987
приведи пример где эта проблема решается?
bagzzzmdg
Это как?
karter
*leha*
bagzzzmdg писал(а):
и я не понял
Kolik1987
виноват Через простые выходы играет чисто не фонит, а через RCA фон(что в колонках, что в буфере), но только когда начинает диск играть, радио чисто играет.
*leha*
Kolik1987
минус на rca выход сгорел в маге. тестером проверить элементарно. "оплётку" rca звоним на массу мага. или тупо соединяем оплётку с массой и слухаем. и при подключении всего и вся. линейники подключаем в последнюю очередь. получается эта хрень из за того что массу на усилок ещё не подключили и при подаче питалова на усилок(идет зарядка кондеров), а массы нет, зато она есть через линейники, мелкая дорога на плате(предохранитель) сразу сгорает.
Kolik1987
А это с завода так идёт, слабое место или получается в процессе эксплотации?
*leha*
это специально сделано, но не у всех.
karter
все верно написал, самая частая проблема
bagzzzmdg
Kolik1987
Хорошо, а почему радио тогда не фонит? а фон идёт от какого-то из движёчков.
Kolik1987
предохранитель выпаял. дополнительно кинул ноль. Фон уменьшился в два раза, но всё равно сохранился. Может быть что-то ещё, фильтра какие-нибудь существуют?
bagzzzmdg
Усилитель не стоит?
Kolik1987
стоит. На микросхеме ТА 8215 НА. самопаеный. Скажу сразу к другой магнитоле подключаешь не фонит.
вазег
Сделай хорошую массу к усилу и к гу.
Kolik1987
дополнительно куда то на корпус сажать что ли? на корпус автомобиля?
вазег
Хоть и так... а для надёжности от аккума протяни провод. Соответственно силу (плюс) естественно тоже от акума и хорошим медным проводом... даже если наводки и останутся проблем с питанием музыки не будет уж точно...
ещё... проверь как проложены силовые провода к усю и межблочный провод... крайне желательно проложить их по разным бортам... подальше друг от друга...
