Bosik
Авто: вазик 2109(карб.)
Не идёт заряд на акум
При этом! лампочка разряда акума тоже не горит. (Раньше она загоралась при повороте ключа, и гасла при заводе). т.е. лампа не горит вообще никогда.Лампа проверена
Может ктото сталкивалия с такой проблемой?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Bosik
заведи авто и газани хорошо, проверь после этого зарядку , бывает самовозбуждение генератора помогает стартануть генератору, если после этого на панели засветиться лампа гены - смотри предохранитель, если не помогло - РН сдох быстрее всего
ps: фишка на генератор одета?
Dsoftgroup писал(а):ps: фишка на генератор одета?
+МНОГО...
Или провод сдох...
Bosik писал(а):Не идёт заряд на акум
Как ты это определил?
Bosik писал(а):лампа не горит вообще никогда
1)Не одет провод с клеммой мама на генератор.2)Неисправен Регулятор Напряжения.3)Нет контакта массового колечка Регулятора Напряжения на корпус генератора.4)Зависание,износ или поломка щеток.5)Обрыв обмотки ротора генератора.
Bosik
т808 писал(а):Bosik писал(а):Не идёт заряд на акум
С аккума + скинул и авто заглох...
1)Не одет провод с клеммой мама на генератор.2)Неисправен Регулятор Напряжения.3)Нет контакта массового колечка Регулятора Напряжения на корпус генератора.4 )Зависание,износ или поломка щеток.5)Обрыв обмотки ротора генератора.
решелось заменой ротора
romanchenko
Авто: 11174-33-026
А у мну иногда после включения двигателя БК ругается на низкое напряжение, смотрю, действительно - 10-11В. Чуть газанул - пошла зарядка. Это что? Лампа не загорается.
Bashka
Авто: 21099 2000
Генератору чтобы возбудиться надо дать повыше обороты. Щетки изношены
romanchenko писал(а):Лампа не загорается.
Вообще?Даже когда зажигание включишь?
romanchenko
Авто: 11174-33-026
Bashka писал(а):Генератору чтобы возбудиться надо дать повыше обороты. Щетки изношены
Спасибо, буду посмотреть на выходных.
т808 писал(а):Вообще?Даже когда зажигание включишь?
Блин, а фиг его знает... Утром гляну.
romanchenko писал(а): а фиг его знает... Утром гляну.
Так это самое важное.Может она просто перегорела,а начальное возбуждение генератора именно через нее идет.Щетки здесь абсолютно ни при чем.
romanchenko
Авто: 11174-33-026
Не знал, спасибо. Утром буду смотреть вдвойне интенсивней
