Bosik
Не идёт заряд на акум
При этом! лампочка разряда акума тоже не горит. (Раньше она загоралась при повороте ключа, и гасла при заводе). т.е. лампа не горит вообще никогда.Лампа проверена
Может ктото сталкивалия с такой проблемой?
Dsoftgroup
Bosik
заведи авто и газани хорошо, проверь после этого зарядку , бывает самовозбуждение генератора помогает стартануть генератору, если после этого на панели засветиться лампа гены - смотри предохранитель, если не помогло - РН сдох быстрее всего
ps: фишка на генератор одета?
pst +МНОГО...
Или провод сдох... supercool
Как ты это определил?
1)Не одет провод с клеммой мама на генератор.2)Неисправен Регулятор Напряжения.3)Нет контакта массового колечка Регулятора Напряжения на корпус генератора.4)Зависание,износ или поломка щеток.5)Обрыв обмотки ротора генератора.
Bosik
С аккума + скинул и авто заглох...
1)Не одет провод с клеммой мама на генератор.2)Неисправен Регулятор Напряжения.3)Нет контакта массового колечка Регулятора Напряжения на корпус генератора.4 )Зависание,износ или поломка щеток.5)Обрыв обмотки ротора генератора.
решелось заменой ротора
romanchenko
А у мну иногда после включения двигателя БК ругается на низкое напряжение, смотрю, действительно - 10-11В. Чуть газанул - пошла зарядка. Это что? Лампа не загорается.
Bashka
Генератору чтобы возбудиться надо дать повыше обороты. Щетки изношены
Вообще?Даже когда зажигание включишь?
romanchenko
Спасибо, буду посмотреть на выходных.
Блин, а фиг его знает... Утром гляну.
Так это самое важное.Может она просто перегорела,а начальное возбуждение генератора именно через нее идет.Щетки здесь абсолютно ни при чем.
romanchenko
Не знал, спасибо. Утром буду смотреть вдвойне интенсивней Smile.
