может просто сток ставить???
зато менять их надо раз в год - два. потому-что усаживаютя.
Хороший вариант, читал про это полгода назад, здесь на форуме кто-то писал... Вот только какие ставить и как крепить?
с трехкамерными еще хуже закрываться наверное будет...
без сопротивления.
в конце у меня не хватило примерно 5 см до состыковки.
.ну и взял его на пробу так сказать....старый снял (однокамерный) и начал ставить 3-х камерный...и в конце у меня не хватило примерно 5 см до состыковки...у кого то так было?
или его там как-нить натягивать нада при установке?
недавно друг себе ставил такие же и у него остались куски.
На прямой чутка растяни (чтоб хватило, а по углам, чтоб свободно было).
левый сунули полюбак
Точно БРТ взял?
..я чёт не думал что оин по марткам ещё различаюца..а на нём написано должно быть или как???
Уплотнители дверей на Самару продаются не под конкретную модель а от самой длинной версии тоесть 2108 , а тама уже сам обрезаешь как тебе надо.
..ну я такие купил
и не хватило а на нём написано должно быть или как???
мене и дали самы длинный от 08 двери ,далее сказали отрежешь по месту
и щас куски снизу придётся вставлять
неужели на производстве этих резинок им жалко лищние 5 см сделать...не у всех же двери одинаковые..это же ТАЗ
я аж акуел как такое могет быть в принципи?
вот и думаю до сих пор почему так.
Вообщем хз чо с ними стаёт ,но после снятия и одевания длина уменьшается почему то
..это же наш автопром..у меня даже зазоры на задних дверях разные..с одной стороны палец лезит а с другой в 2 раза меньше..вот потом и вылазиют наверное несостыковки 5-10 см. и через некоторое время получит картину с разъезжанием стыка , уплотнитель ставится ненатягиваясь и нерастягиваясь , уже проверял так , итог испорченый уплотнитель и потраченой время.
Меня как -то торкнуло снять родной с задней двери, посадил назад, как ты написал без натяга - его и не хватило
Меня как -то торкнуло снять родной с задней двери, посадил назад, как ты написал без натяга - его и не хватило.
Все-таки видать заводской способ предполагает посадку с натягом... Все-таки видать заводской способ предполагает посадку с натягом...
на днях брал на передние двери, не растягивал, наоборот делал волну, потом ее выравнивал, потом опять волну и т.д. чтоб в углах все вперто було, итог - отрезал см 10. сейчас взял на задние, буду ставить сфотаю, выложу. не растягивал, наоборот делал волну, потом ее выравнивал, потом опять волну и т.д. чтоб в углах все вперто було, итог - отрезал см 10.
Это ты взял от восьмеры
Попробуй поставь свои штатные назад
