Если исходить из того что на солексе только ЭМК, то наверно он надежнее.
А "МПСЗ SECU-3" это что за система?
для работы системы ЭПХХ необходимо полностью снимать ногу с педали газа. Иначе микрик не срабатывает и система просто не включается.
Исключение - затяжной спуск. Где смысл вообще теряется в системе т.к. проще поставить на нейтраль
если нажать на педаль газа не дождавщись включения эл блоком подачи топлива возможен провал вплоть до толчка. Двигатель может заглохнуть. т.к. дроссель и система холостого хода закрыты и целиндры движением авто с включёной передачей пусты.
Может заглохнуть двигатель и при переходе на холостые обороты после включения клапана, из за инерционности системы.
Результат наблюдений: для работы системы ЭПХХ необходимо полностью снимать ногу с педали газа
И даже микрик ни разу не менял
Ведь смысл ЭПХХ - перекрытие подачи воздуха или топлива холостого хода при движении с включённой передачей и опущенной педали газа до примерно 1000 - 1200 оборотов. Придальнейшем снижении оборотов двигла подача топлива или воздуха эл. блоком восстанавливается. Других назначений у этой системы нет
Да, качественные раньше микрики были!
NAUexx - мне тебя жалко.
- ,,её даже не замечаешь,, - конечно, если не работает.
- ,,А нормально отрегулировать положение микрика религия не позволяет?,, - это как, что бы при больщих оборотах двигла включался? Прямую и железную связь через тягу дросселя никто не отменял. Регулируют на факт срабатывания или не срабатывания.
