Страница 359 из 732
я с бабины прокинул провод,толку ноль...тах не реагирует
Этот првод нужно вставить вместо желтого в гнездо №3,а из гнезда №2 красно/коричневый вытащить.Возможно именно он коротит и не дает работать тахометру и дело не в приборе.
Не бабине не ошибся?Подключил этот провод на клемму куда и КОРИЧНЕВО/КРАСНЫЙ прикручен?
сегодня попробую
Не ошибься! точно,там чорный есть и красно-коричневый....красно-коричневый идет вроде на последнюю лапку комутатора(на бабине,зачистил все,привернул с коммутатора,привернул проводок и закрутил).
Схема верная?
у меня по мурзилке от 2115,двиг 2111....другая цоколёвка разъема белого,у меня 2 и 3 номер вверху....чему верить?
2115
2114
wck Crazy Unknown
Sonauto99
A-lexx 099
Эластичность, не совсем шарю, что под этим понимают?
Это тяговые возможности мотора.
Жду от тебя отчетиков время от времени.
atlon
глохнет , в любой неожиданный момент , стала глохнуть после заправки !!! бенз такой ??????
Ссистема ХХ или игла, или коммутатор, или бензонасос.
Не должно на бабине ЧЕРНОГО быть.Это самопал.На клемме Б бабины должны быть СИНИЕ/КРАСНЫЕ. http://car-exotic.com/image/vaz-2109-scheme-big.jpg
Да КОРИЧНЕВЫЙ с КРАСНОЙ полосой идет на клемму №1 коммутатора.Сюда тахометр и нужно цеплять.
Suse писал(а):
..чему верить?
Обе верны.На верхней схеме вид разъема со стороны проводов.А на нижней этот же разъем,но с торца,если в его дырки смотреть.Рядом с разъемом галка нарисована.
такую взял,там не ковырялся Smile
я переворачивал его ,не получаеться чтоб ключ совпал и номера,отразить его на 180 в бок и не получиться 2 3 сверху сделать....не понимаю
Подробнее можно?
Номера красного и белого (номера контактов не совпадают?)так как разъём красный в той же проекции сделан и там цифыфорки 2 и 3 вверху Pardon
Ну ты чего?Не видишь что ли что если красный повернуть вокруг оси,направив острый конец с клеммой №1 влево,то он станет как и белый?!
Тогда собъеться цоколёвка
Чему там сбиваться то?Вставляй свой провод от бабины в гнезло №3.Оно рядом с БЕЛО/КРАСНЫМ проводом.
на картинке от 2115,разъем показана розетка на приборке? не вилка с проводами
проверить как ? сигнал идет ли вообще?
если я подцеплю датчик скорости по низкой стороне смогу проверить прибор???? или фик?
Это разъем с мамами от бортовой проводки.За ним хвост проводки.
Ты имеешь в виду сигнал с бабины на тахометр?На заведенной замкни этот конец провода на массу кузова,мотор должен заглохнуть.
Не пробовал,но теоретически должен заработать.Только на датчик скорости еще и напряжение подать нужно 5 вольт,а где ты его возьмешь?
Grishin.Andrej
Помогите, пожалуйста, с такой проблемой.
У меня были жесткие провалы, все никак не мог настроить карб, очень долго мучался. В итоге сделал так : винт качества закрутил по часовой стрелке до конца, винтом количества выставил обороты ~800об.мин. и, как бы меня это не удивляло, при такой настройке провалов почти нет, хотя полностью все равно не пропали. Это нормально?
Еще обороты скачут постоянно, причем довольно сильно. От 850 могут вниз скакнуть до 650 и обратно.
Еще появилась такая хрень, что глохнет прям на ходу если резко сцепление выжимаешь и тормозишь, например когда перед тобой кто-нить резко встроился или перед светофором ну и т.д. Т.е. обороты падают и капец.
Связано ли все это вместе или нет? Говорили что 1 цилиндр плохо работает, клапан вроде подгоревший... Посоветовали у мастера настроить карб. Сказали в гаражах что с зажиганием не связано...
Проверял свечи, помойму все хорошо, только на 3й свече белые отложения какие то... Трамблер впорядке, эпхх тоже живой, провода какие то мастер спорт, но менялись недавно. Карб сам новый, генератор тоже новый. Еще двиг масло жрет, причем довольно шустро.
Вроде все перечислил.
Очень нужна ваша помощь, достало ездить как в банке консервной, хочется стабильной работы, тем более скоро холода придут...
дайте ка я поумничаю Smile
не нормально,грязь под винтом...скорее всего
скорее всего прйдеться бежать за ваккумником новым.....
проверь обратный клапан,шланг!
компрессию замерь!
как понять шустро? подтёков нет? нигде не давит? какое масло? может угар большой?любишь топить?погляди в кастрлю есть масло и на крышке фильтра воздушного.
как бы на кап.рем вам,батенька ,ненарваться!
Кто же тебя этому научил?
Трамблер впорядке,
УОЗ сколько?
Если при снятии и одевании вакуумной трубки на трамблере обороты двигателя изменяются,то карбюратор отрегулирован не правильно.
с кодоки вытащить сигнальный и на низкую сторону поставить Wink
желтый и красно-чорный выкинул из колодки
вроде норм...стартер крутит,стрелка подымаеться чуть-чуть...
разобрал карб....
Заменил:
прокладку
эмул. трубки от руки откручивалися,жиклеры так же...поставил трубку и резинку на трубку(рядом с эмульсионными которая),так же выкинул вторую прокладку.
пока проверял писалки и отстраивал(их 2 были в одну камеру),развёл их по своим камерам...свечи заливает...причем 1 и2 мокрая 3 и 4 сухая...
Так же как настроить устройство холодного пуска?
[M210®]
А почему 5В? ДС работает же от 12В?
Сними кастрюлю.Проверь чтобы при утопленной кнопке подсоса воздушная заслонка стояла строго вертикально.Вытащи подсос до конца,при этом воздушная заслонка должна закрыться полностью.Теперь нажми пальцем на крючок(рис. позиция 22) тяги диафрагмы пускового устройства до упора в сторону салона.Воздушная заслонка должна приоткрыться.Расстояние от ее нижней кромки до стенки смесительной камеры карбюратора должно быть 2,3мм.Проверяется сверлом такого же диаметра.Если зазор больше,то ослабляешь гайку 8мм(на рис. позиция 18) на винте крышки диафрагмы пускового устройства и закручиваешь этот винт до необходимого зазора заслонки.Контришь его гайкой.Если утром с подсосом обороты будут чересчур высокие,то выкрути другой болтик 7мм(на рис. позиция 8).Он на рычаге дроссельной заслонки и упирается шляпкой в сектор подсоса. http://solex2108.narod.ru/Image198.gif
Ты прав. Good Я спутал . lol1
Grishin.Andrej
Ну например доливаю чтобы было между мин и макс, через пару недель на крутых поворотах снова датчик загорается у уровень почти мин. Масло ЛУКОЙЛ полусинт. Особо сильно не топлю, на кольцевой бывает, но редко. В кастрюле и на крышке масла точно нет.
Suse писал(а):
компрессию замерь!
Это как то можно самому сделать без спец оборудования или только на сто каком нибудь?
Читал что это может быть из-за неисправности блока принудительного холостого хода еще... Обратный клапан и шланг это то, что к вакуумнику подсоединено?
Никто, я ж написал что только так она стала нормально ехать... я и сам не ожидал...
УОЗ сколько?
Не знаю. Не выставлял и вообще не сталкивался с этим... У меня в электронном тахометре есть УЗС, это не то?)
bin564
http://www.youtube.com/watch?v=UthwmacHWWM
Видео где работаюший карбюратор. Что можно сказать? СО выше 10 на видео .
после этого всё настроили в норму. видео будет потом.
atlon
новый стоит
Sonauto99 писал(а):
или бензонасос.
бензонасос поменять хочу
Sonauto99 писал(а):
или коммутатор
кэту и года нет , как новый !!!
atlon
Поумничал...??? ROFL gpn
Если винт качества закручен полностью, ХХ беть не должно ВООБЩЕ... Если не глохнет, то топливо поступает либо через не докрученный клапан ХХ, либо через мембрану ЭМР, либо, при сильно открытой винтом количества заслонке, через ГДС-1, которая на ХХ не работает (не должна)...
В данном случае глохнет не из-за подсоса через ВУТ, а из-за совершенно не настроенного ХХ...
Есть такая вероятность... Компрессию мерить нужно, в том числе с маслом... Выводы потом...
Закрываю ладонью ГДС-2 - глонуть хочет... lol1
Правильно ли я понимаю, что сосать начинает из эмульсионного колодца, богатит, и соответственно, так и должно быть, так как полностью ДЗ-2 не закрыть всё равно... Или стоить "наследить" заслонкой и поработать шабером, чтобы попытаться её закрыть почти наглухо...???
Жду выводов "Учёного Совета"... gpn
Правильно понимаешь.Только не из эмульсионного колодца,а правильно назвать из малого диффузора 2-ой камеры.Т.е. 2-ая камера вступает в работу - воздух то ты ей перекрыл,а разряжение перекинулось из под ДЗ-2 через ее щель к диффузору.
Страница 359 из 732
