ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Тут прикупил штамповку и надел на нее зимнюю резину, чтоб каждый сезон не палить денги на шиномонтаже. И задумался - на ковке то у меня стоят титановые секретки, наверное хорошие, бо очень дорогие - в 2005 году платил за них 800 р. Они покупались именно к моей ковке. На штампы, ессно, не пойдут.
В магазе продаются за 100 р 4 шт и переходник к ним, отечественные, из стали, по конструкции с чашкой, в которой сидит-вращается фигурная головка болта. Брать? Вообще - какие требования к этим изделиям?
Неужели у вас по преднему тырят штампованые колеса?
Имхо на штамповку пойдет даже самая галимая секретка. От умных воров не поможет, максимум от пионеров спасет. По качеству - нормальные. У самого такие главное с усилием затяжки не перестараться и не закручивать как колесо БИЛаЗа
D_K_
Авто: 21947-42
Цитата:Вообще - какие требования к этим изделиям?
Чтобы не сорвалось при закручивании (как резьба так и сама головка не слизалась). Чтобы были редкие по форме головки (на те что в каждой лавке автозапчастей в продаже - у воров будет переходник, они же не дураки тоже идти на дело лишь со стандартным ключом наверняка имеют переходники от широко распространенных секреток). Чтобы их нельзя было зажать и провернуть газовым ключом. Вот в принципе и основные требования. За дешевкой лучше не гнаться наверняка сырой металл
По аналогии могу сказать: в магазине крепежных материалов продается ключ шестигранный 5-ка за 10р и за 65р. Откручивал рампу форсунок первым - мало того что сам вдоль оси закрутился так еще и грани слизались а винт с места не сдвинулся. А на втором ни риски даже не появилось успешно сделал свое дело. Так и болты думаю - хочешь спать спокойно зная что как бы они не прикипели ты их сможешь открутить обратно - бери подороже
ГенВик
Armisael писал(а):Неужели у вас по преднему тырят штампованые колеса?
У меня практически новая французская шиповка на этих штампах, ее то очень жалко, машин стоит во дворе, не на стоянке...
D_K_
Спс!
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Умные воры на этот размер вряд ли позаряться, а вот "пионеры" вроде бомжей и наркоманов - запросто!
Вот эта категория и будет искать где по-проще и побыстрей.
А снять можно любое колесо и с любой секреткой, за исключением изготовления секретки индивидуально-штучного исполнения.
Пусть даже самой простой секреткой, но перестраховка в этих делах лишней не бывает - даже если это подстраховка самая примитивная!....
Ашот
Авто: Шнива 2012
Есть точно такие же титановые под штамповку, сам брал на эту зиму. 850 рублей.
andrmar
D_K_ писал(а):Чтобы не сорвалось при закручивании (как резьба так и сама головка не слизалась). Чтобы были редкие по форме головки (на те что в каждой лавке автозапчастей в продаже - у воров будет переходник, они же не дураки тоже идти на дело лишь со стандартным ключом наверняка имеют переходники от широко распространенных секреток). Чтобы их нельзя было зажать и провернуть газовым ключом. Вот в принципе и основные требования. За дешевкой лучше не гнаться наверняка сырой металл
Это всё так, но вот был у меня однажды случай, когда ключ для подобных секреток сломался. Вот это был секас, помогла сварка. С тех пор стоят обычные болты.
lomond
Скрыть тип секретки от сглазу помогут недорогие колпаки на колеса закрепленные в 2-х, 4-х местах пластмассовыми стяжками для проводки.
ГенВик
Всем спасибо, выводы сделал.
