alxnaum
Всем привет! Такая проблема уже достала, 3й раз за год ломается кронштейн генератора 2112-1041034 (-10). Мало того, еще хрен найдешь его по городу, все дают -20 а именно этот, дефицит блин какойто. Только на рынке (Белая башня) купил и тот 3 недели проездил и снова сломался. Что может быть? Машина штатная, никаких растяжек и прочих усилений нет, на родном проездил 50 тыс и все норм. Подсказывают установить подушку КПП, тк на 12ах не идет в стоке а на 10ах ставят. Мож еще мысли есть???
Vit59
Вы не путаете? Такого даже в гугле нет См тут: http://pasker.ru/auto_cat/?model=12&group=219#
alxnaum
Нет не путаю))))) Это верхний кронштейн, как узнал что у меня переходная машина 2007г, в 2008г уже таких кронштейнов не ставили на 21124 с гуром. Вот и мучаюсь. Есть фото только пока не понятно как вставить.
alxnaum
Вот ссылка где он есть в списке комплектации ГУРа
http://forum.2112.ru/showthread.php?t=17038
alxnaum
Вот и пишут: """Кстати таких кронштейнов генератора Автоваз придумал 3 вида
вот их номера по каталогу:
2110-1041034-00
2110-1041034-10
2110-1041034-20
И все они действительно отличаются.""""
alxnaum
alxnaum
я бы хотел устранить эту проблему облома, вот думаю заказать чтоб сделали стальной и забыть))))))) че скажете?
Ravilx780
Давно пора бы уже сделать так Good
ТЕХНИК
Просто так его не ломает.дето перекос есть.Утестя на М 412 натяжная планка генератора лопнутая и вареная была.Ставил новую и устранил перекос Smile --теперь все нормально, supercool не ламает.
21см удовольствия
Тоже ломало его, поменял до кучи подушки и крепления двигателя
Vit59
Понятно.А ломает их всегда в одном и том же месте?? Если можно, фото обломков.Если да то можно предположить что конструкция сырая и надо думать как её можно усилить, или ждать когда завод сам выпустит исправленный вариант.
alxnaum
Всегда примерно одиноково ломает, во второй раз вобще на 3 куска разлетелся, чуть гена не вылетел. Фото нет т.к. ворой кронштейн отдал заваривать и усилять его будут в цехе, зальют все полости с внутренней стороны там где ребра жесткости, первый кронштейн я выкинул, думал щас заменю на новый и проблем не будет таких а 3й у меня щас стоит сломанный, жду пока второй заварят и зальют, катаюсь потихоньку пока, с дребезгом. Smile
Потом могу фото выложить как получилось восстановление и усиление этого долбанного кронштейна. Думал тоже об этом что гдето перекос, может ланжероны лопнутые, надо смотреть вобщем. Вот как сделают кронштейн поеду к знакомому будем все досканально смотреть из-за чего ломает.
alxnaum
Хотя чето я загнул не подумав про ланжероны. К ДВС кронштейн крепиться и считай от него ременный привод на ГРМ и генератор. Может генератор люфтит в роторе, создавая при этом вибрацию и большое усилие (плечо) на нос кронштейна? Его ломает кстате по диагонали площадки, прилегающей крепежем к ДВС.
Vit59
По картинке трудно определить http://www.avtozapchasty.ru/epc/pict.php?modid=29552&brand=vaz&s_id=2&id_pict=574
Если есть возможность попробовать установить ещё один болт (винт) ниже это уменьшит изгиб.момент.Или радикальный (если есть возможность) способ изготовить его из стали.
21см удовольствия
Дык на этом кронштейне еще подушка держится же?
Nikoliaspb
Такая же фигня ....сломало кронштейн , новый стоит 1000 рублей в среднем , хотя не понимаю что там такого особенного в нем. оставил в итоге как есть , езжу трещу ____)))))) может кто знает где на заказ стальной сделать??
Nikoliaspb
кстати , народ на дружественном форуме пишет следующее
"А я от калины поставил вот такой
http://www.pasker.ru/photo_lib/36535.jpg
Кронштейн генератора 1118 Калина 11180-1041034-00
цена 585 руб.
Отверстия идентичны, а сама форма чуть великовата,
кое-что пришлось подогнать болгаркой и напильником."
Nikoliaspb
и вот еще. нашёл фото - сразу говорю не мое, но сломало кроншетйн абсолютно также по той же линии и даже сама форма разлома очень похожа.мне кажется что тут дело вовсе не в вибрациях движка и гены , и не в подушках двигателя , а в том что сам кроншейтн сделан из г...на , и трескается в самой узкой части ( прослабленной ) . вот и получается , что (как мне кажется ) новый такой же смысла особого нету ставить , если только как то усиливать.
Uploaded with ImageShack.us
Nikoliaspb
кстати ( ДА ПРОСТИТ МЕНЯ ВЕЛИКИЙ МОДЕРАТОР ) не сочтите за рекламу , но нашёл интересный вариант
http://www.alsnab.ru/en/product/cb001240/
вроде тоже самое , но сделан по другому , вот если такой найду то куплю.
Nikoliaspb
на двух болтах оставлю тк третье отверстие не то , зато ломаться не будет
Nikoliaspb
Х*ня все это , ничего не подходит. буду сам делать из сталюги.
W
зайдите сюда: http://www.chipmaker.ru/forum/120/ может кто поможет.
Кир-кук
Парни, по ходу ремень некисло перетягиваете supercool
Nikoliaspb
ну какбы может быть , ну а вообще я сегодня полдня в интете по етому поводу просидел , и вывод один , что ломаются они на раздватри, частая проблема. да и видно по нему , что хлипкий..
SchumacherGT
на 60 тыс было так
потом поставил вот этот
и сейчас все гуд пробег 87 тыс! так что советую, ну и ремень конечно не перетягивать!
