Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Где у них кнопки включения сирены и крякалки?
Мне просто интересно, насколько удобно это делать во время движения...
ZaSKaR
gkbest
Авто: Чёрный
младшой бошку высовывает и орет
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Garrison писал(а):Где у них кнопки включения сирены и крякалки?
По моему еще не один не обломался.
На пожарке, чтоб сирену дать рычаг рядом с ручником тянуть надо было. Там заслонка выхлопные газы вместо глушака в коробку с кучей маленьких трубок перепускала. И чем сильнее газуешь, тем громче сирена.
da_nigga
Авто: Таха
х.з. у них мозгом включатцо
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
размеры блока управления СГУ соответствуют 1DIN магнитоле. Там уж водитель, прикреплённый к авто, сам выбирает - куда её вкрячить.
В-основном присобачиают как таксисты - в нижнюю часть "бороды"
Bom-rus
da_nigga писал(а):х.з. у них мозгом включатцо
Силой мозга у Токсика на аватаре
Vova 45
Авто: Хёндай С.Ф.
Так там экипаж вроде как два чела, вот старшой и включает, скуки ради. Делов то всего тумблер щёлкнуть.
Vlad B
Кредиткой.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Гомер Симпсон писал(а):размеры блока управления СГУ соответствуют 1DIN магнитоле.
На самарках вместо магнитолы и ставят. Там две кнопки на гирлянду - свет и звук, а крякалка вроде кнопка на тангетке.
Есть несколько вариантов включения сирену (зависит от типа СГУ). В одном случае на тангете установлено 4 кнопки, которые включают сирену, кракалку, еще одну сирену и матюкальник. В другом случае имеется тангета с кнопкой включения матюкальника и 2-3 кнопки включения крякалки и сирен. В третьем случае на блоке СГУ (например "Солитон") стоят кнопки, которые отвечают за включение срены, сирены с мигалкой, матюкальника. И еще одна кнопка переключает режим работы сирены (протяжный, тили-лили и крякалка).
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Че, ни разу не приходилось в их шикарном авто посидеть?
Vlad B
Ну че, все мусорки отметились?
Секундочка
Я видела аж встроенные на железках прямо в крышу авто сирены.
Vlad B
Секундочка писал(а):Я видела аж встроенные на железках прямо в крышу авто сирены.
Ты главное когда шапку надевать будешь, сирены не поломай.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Шнур такой висит, как в на капитанском мостике на пароходе. Гаец дергает его и в его представлении воспроизводится звук теплохода - ТУУУУУУУУУУ, он весело кричит "лево руля!, прими швартовы". В реальности же он несетя по встречке, подрезая чей-то драный москвич, мигая одной целой лампой в мигалке и хрипя сиреной.
Я так полагаю, что в учебке их сканируют и представление о действительности у него предвзято и не соответствует реалиям
