Страница 4 из 8
брат шумы
брат шумы писал(а):
себе я делал проводку так.жэковские работнички в подъезде заменили мой легранд 20 А на аек 25 А,чтоб типа как у всех было.мой легранд есстественно забрали себе .вместо аллюминивого 4х квадратного двужильного провода протянул себе в квартиру 3х жильный медный 4х квадратный жёсткий провод,котрый сразу кинул на электросчётчик
в подъезде землю этого провода прицепил на подъездный ноль,а у себя в ящике на отдельную шину,закреплённую прямо на корпусе ящика.ноль в ящике у меня тоже на шине,но изолированной от корпуса ящика.с электросчётчика ноль и фаза идут на УЗО IEK на 16А(самое дешовое за 700ре,за аналогичные легранд или АВВ меня жаба задушила отдавать 2штуки и больше).с УЗО ноль идёт на изолированную шину,а фазы разбегаются на 3 16А автомата мерлин герин.один из этих автоматов на отдельную тройную розетку на кухне под стиралку,микроволновку и телевизор,другой-под остальные розетки в квартире,а на третьем висит верхний свет и последняя розетка в квартире Smile .щас сфоткаю Smile
Тимыч
Hudoi писал(а):
так что вводного автомата на 25 А тебе в самый раз.
почему?) Не будет вышибать?
Hudoi писал(а):
Да кстати счетчик у тебя на сколько ампер ?
хз... как определить?) вводной рубильник 60 года стоял на 25А
Anhel
Тимыч
не трогай лучше сам ничо.. а то обуглишься к ипиням))
у меня сегодня 2 раза вышибло : обогрев, гриль, ионизатор походу не уживаются друг с другом
на стиралку стоит дополнительный рубильник.. и на обогреватель тоже рекомендовано
Hudoi
Тимыч
Я же тебе написал, у тебя ввод на квартиру алюминий 4 мм в сечении. 25 А, который у тебя до этого стоял ( Что вряд ли. По типовым проектам 16А раньше было) стоит из расчета токовой нагрузки для открытой проводки. Раньше ведь не дураки были. С учетом того что алюминий за 50 лет подсох, окислился, где-то контактная группа ослабла и прочего если ты установишь на ввод 40 А получишь перегруз и в лучшем случае у тебя просто где-то отгорит контакт. Изоляция вряд ли загорится она уже наверное и так дубовая. hehe
По поводу ИЕКа. Сколько пользовался такими автоматами всегда предварительно прогружал, брака нет. И вопрос на засыпку кто-нибудь мерял сечение новых кабелей - померте будет вам счастье . Экономят сцуки pst
Тимыч
я просто не понимаю что это значит.
что значит вряд ли?! на нём было написано 25А для 220 В. Может он конечно был на 16, а гравировка для виду Smile
Я все равно не понимаю почему если нагрузка выше 25 ампер, нужно ставить его...ведь вырубаться все время будет от перегруза.....
Да и отдельные то будут на 16 стоять. Чего мне боятся. Вводной просто будет выполнять функцию вкл \ выкл. А все другие вопросы будут решать верхние и нижние
Killer Speed
правильно тебе все сказали и Отто, и Hudoi. Если в подъезде нет земли, имхо лучше не городиь огород, просто не подключать землю к стиралке и к розетке. и во время стирки за корпус на всякий пожарный не браться, а трогать стиралку только после отключения от сети. По автоматам - 25А край для твоей проводки, раньше в 1960 году самым мощным потребителем был утюг, телевизор и пылесос. Вот и расчитана проводка на включение сразу трех этих устройствhehe . Тут либо "не будет вырубать автомат", либо вырубит один раз отгоранием контакта - замумукаешься потом искать где он отгорел, тем более алюминий древний весь усохший. Лучше сразу докуя электроприборов не включай.
Тимыч
да проводка по виду нормальная Smile правда не везде Smile
ДА и почему алюминий?! по моему медь. В распаячных коробках точно медь. не может же быть алюминия оранжевого. Smile Smile Как проверить?))
Тимыч
короче возьму входной на 25, уговорили, если будет вышибать скинитесь мне на новый hehe
dolov_spb
мужики хорош кипеть двенадцатый час уже...
давай те лчт ше по одной и спать Drinks or Beer hehe
Hudoi
Тимыч
Скорей всего его меняли с 16А на 25А .
Тимыч
Hudoi писал(а):
Тимыч
возможно , только зачем. Мощная техника только с приходом девяностых появилась. А после девяностых точно ничего не меняли.
Killer Speed
где медь? по квартире, или то что в щиток приходит?
брат шумы
азбука электриков:синие провода-это всегда ноль,желто-зелёные-это земля,а все остальные-это фазы .вход в автоматы или УЗО сверху,а выход-снизу
Тимыч
по квартире...в щиток вообще непонятные провода приходят))
опа, а там есть разница? У меня как раз наоборот кажется Smile
Тимыч писал(а):
а там есть разница?
нет
брат шумы
да в прнципе нету Smile ,не считая того,что когда выщелкиваешь автомат, и начинаешь работать с проводами,чтоб эти самые провода под напряжением не свалились тебе на руки hehe
Тимыч
кто там про счетчик спрашивал?! НА нем написано 10-40 ампер.
Не дотягивались провода от счетчика до двухполюсных автоматов, пришлось все разобрать...и какой же ужас я увидел в стояке hehe
И сразу вопрос: имеет ли значение где фаза, где ноль?!
И так же имеет ли значение где фаза где ноль в подключении к счетчику?
Санёг
для счётчика обязательно. бытовым приборам пох. любителей тёплого лампового звука в рассчёт неберём hehe
Тимыч
разобрал счетчик, там действительно от одной клемы отходит два жирных провода на обмотку какой то катушки (судя по всему фаза, а от другой тонюсенький красный проводок...судя по всему. ноль.) спасибо.
Hudoi
Тимыч
Имей в виду в индукционном подключение по диагонали, а не на прямую. Т.е. пришло в левый нижний угол ушло с правого верхнего и наоборот.
На фотках обычные "яйца" повсеместно распространенная в прошлом вещь.
Тимыч
у меня такого вроде нет нигде....точнее было на старом пакетнике и все.
Санёг
Тимыч писал(а):
разобрал счетчик
там же пломбы Shocked
Сергей Т
обычное состояние для старого дома
Тимыч
alex83i писал(а):
Тимыч писал(а):
разобрал счетчик
да нет их давно уже, только тссс. Точнее есть, но сорваны уже лет 10 ROFL
Hudoi
А значит все-таки был "пакетник". На крышке клемника счетчика есть схема подключения. Только я так и не понял что ты хочешь сделать, тебе всего-то надо заменить два провода от счетчика на ввода, если как ты пишешь коротковаты они.
Последний раз редактировалось: Hudoi (05 Октября 2010 11:48), всего редактировалось 1 раз
Страница 4 из 8
