atime писал(а):sveinung
Всё, я понял тебя. Все квартиры по подающему получают 70 градусов и сливают вниз по обратке. Просто я никогда не задумывался над схемой, как-то не интересно было Зато теперь понятно зачем давление в магистрали большое.
про 70 - я просто в качестве примера.
всё зависит от температуры окружающей среды.
температура теплоносителя может доходить при сильных морозах и до 100 градусов.
всё зависит от погодных условий
сейчас жгут минимум газа.
а перепад давления , конечно , должен быть , иначе циркуляции не будет , система встанет\разморозится.
есть параметры для температуры в жилых помещениях, не ниже 18 градусов по - моему...
в производственных не ниже 16 .
если ниже, соот-но жалуетесь в РЭУ приходит техник производит замеры - далее какие-то действия по разбору проблемы.
Отреагировать обязаны.
Последний раз редактировалось: sveinung (05 Октября 2010 10:30), всего редактировалось 1 раз
