Skorpion
Разобрал передний бампер, что нужно вверх поднимать выложте фотку. Сижу с телефона тему искать долго
usv
Усилитель алюминиевый поднимай и его крепления к кузову тоже.
Skorpion
А пропил на чем делать на усилители?
nestor
На креплении. Ну это у нас так. На 2115 не знаю,но думаю так же. Пропил вниз.
Evo15
а задний бампер как поднять?машина 07г.в,левая сторона немного зазор ушел вниз(
Rains
можно открутить нижний болт кронштейна, между кузовом и кронштейном проложить шайбу, и вкрутить болт обратно и ниче пилить не надо.
Inf1nity21093
У меня на девятке так под кронштейнами переднего бампера сделано.
Слева шайба, справа болт Very Happy
Баязет
Evo15 писал(а):
задний бампер как поднять?машина 07г.в,левая сторона немного зазор ушел вниз(_________________
Этот вопрос и мне интересен, поэтому давайте подсказывайте
В@ся
нажать здесь
пропилы делай больше в усилителе и в крепелениях бампера на крыле и задирай бампер хоть в микронный зазор.
Smart
а при снятии фары на 21099 не получится пропилы сделать для подтяжки бампера? Бампер снимать конечно не буду полностью...
Fray98rus
Для начала надо посмотреть как это работает, а потом уже не снимая бампера делать пропилы..
нет, только когда всё разобрав будет видно что где нужно пропилить.
Smart
Dranik, тогда полагаю проще будет в моем случае подложить деревянный брусок под фару, сняв предварительно ее, чтобы бампер под ней не выглядел провисшим Smile
можно и так этое сли конешно бампер уже провис в этом месте и подругому никак несделать ибо даже поднятием бампера тут неисправишь .
а так если бампер ровный и просто весит то имеет смысл снять его полностью-отратить день-подогнать в зазор с листок бумаги и далее катать!!!
поверь результат будет классный.
Видел таких кучу Самар 1 и бампер сидел с зазор в толщину листа бумаги вот внатури красиво Good
MALbISH
вот откуда берутся некроманты, темы из небытия поднимают?
SHESHENIN
У меня тоже бампер провис на 15 хе, поднял пластиковое крепление, под фарами выровнял, а на углах исправить не смог...
Smart
именно так и есть, "волна" под фарой правой образовалась.
А бампер у подъезда снимать- да кто же такую работу у подъезда делает, это нужны условия для работы...
Fray98rus
Все у подъезда делаю, гаража нету. И норм. От замены лампочки до замены агрегата в сборе. Так что было бы желание.
в кусты или лесок с инструментом и никаких проблем hehe
я как то писал как я в лесу менял опоры стоек неснимая самих стоек, ничо выехал так же как и заехал ROFL pst
да много мест впринципи летом то, нехочешь чтоб все ходили мимо , уедь с глаз да и всё.
фотки выложи, яснее будет и нагляднее тама уже можно и подсказать что либо Wink
SHESHENIN
Вот так выглядит.
Размер файла: 335.2 KB
Просмотрено: 261 раз(а)
Размер файла: 311.6 KB
Просмотрено: 182 раз(а)
Размер файла: 282.45 KB
Просмотрено: 235 раз(а)
снимать нннадо Smile
SHESHENIN
Cнимал я....пластик задрал выше некуда, под фарами выровнял, а на уголках никак, там пустота.
SHESHENIN
углы как и сам бок бампера поднимаем вверх за счёт бокового крепежа, если надо то тоже пропиливаем под него отверстия выше.
если и после этого останется небольшой провис самого угла бампера под ресничкой фары такое может быть НО самую малость, то с помощью самореза семачка стягиваем с нутри край бампера с ресничкой фары, подлазием к это месту длинненнькой отвёрткой в акурат под противотуманной фарой.
У тебя по фото явный недотяг бокового крепежа.
SHESHENIN
Понял тебя, попробую разобрать ещё раз, но крепление передвинуть уже не куда...
