Otto Frija
Тимыч, чего мультиметр показывает за сопротивление между нейтралью и корпусом полотенчика? Ну и тогда уж между фазой и корпусом, между фазой и нейтралью - до кучи? Мож, там наводки?
Да, а тестер - не индикаторная отвертка с ЖКИ? А то она точно наводки может мерять.
Тимыч
Авто: Suburban
Otto Frija писал(а):Да, а тестер - не индикаторная отвертка с ЖКИ? А то она точно наводки может мерять.
что такое наводки? именно такая, с ЖКИ. Есть обычный еще китайский мультиметр, но я не очень знаю как им переменный ток мерить
Сегодня уже мерить не буду, подключил по старой схеме с помощью зануления. ЗАвтра наверное УЗО буду брать на машинку и тогда уж померю.
Otto Frija
Тимыч, ну как бы можно сильно не волноваться, знаем мы такие отвертки, там еще критично как ее в руке держать - за какой контакт. Она ж с функцией поиска скрытой проводки - поэтому спокойно кажет погоду на Марсе, особенно если взяться не по инструкции.
rg-45
ну и чё там?
Otto Frija
rg-45, Тимыч пошел другими делами заниматься. Я так думаю.
ZaSKaR
Тимыч писал(а):Тестер показывает 110V и тускло горящие 220....
хорошо руками не трогал,а только тестером проверял.....
Выбрось нахер эту гирлянду!
JustBull
брат шумы писал(а):хочешь сделать хорошо-сделай сам
В любом правиле есть исключения, и случай Тимыча тому подтверждение.
Тимыч писал(а):я не очень знаю как им переменный ток мерить
Hudoi
Авто: честно разбита
Ради интереса замерте разность потенциалов между раковиной металической и плитой (варочной панелью),ванной и сантехникой и прочее ... С включенной водой и без будете приятно удивлены...
rg-45
JustBull писал(а):и случай Тимыча тому подтверждение.
Otto Frija писал(а):Тимыч пошел другими делами заниматься.
главное чтоб не руками
Тимыч
Авто: Suburban
rg-45
Тимыч писал(а):да всё сделал.
надеюсь темы "как лечить электроожоги" не будет?(ттт)
брат шумы
или темы:"у меня сгорела квартира,помогите чем сумееете"
Тимыч
Авто: Suburban
rg-45 писал(а):Тимыч писал(а):
да всё сделал.
мужчина, идите в жопу. Вы же помочь не можете, номер сменили или телефон отключили. Только смеетесь.
Чёт вы тут страху навели... Всю тему я не читал, сразу скажу. Где вы видели в старых домах заземление?))) У нас только в новостройках оно есть. Те дома что в совке построены - нигде заземления нет,все щиты занулены, и в квартиры приходит зануление - на электроплиты. Чтоб кто то из электриков сделал перефазировку - я про такое никогда не слышал, ибо это будет большой пздц, и какие б они отморозки не были, такого не сделают.
ИМХО не сцать, мутить зануление и всё. Раньше про заземление в кваритрах вообще никто не знал, и ничего.
Пробник с жк экраном выкинуть в помойку. Нужно иметь мультиметр и простой пробник с лампочкой.
Тимыч
Авто: Suburban
х123ас писал(а):Пробник с жк экраном выкинуть в помойку. Нужно иметь мультиметр и простой пробник с лампочкой.
да не он нужен только что б знать где фаза где ноль.
х123ас писал(а):Те дома что в совке построены - нигде заземления нет,все щиты занулены, и в квартиры приходит зануление - на электроплиты.
такой версии пока не было! спасибо
но узо на стиралку и полотенчик все равно поставлю.
брат шумы
Тимыч писал(а):но узо на стиралку и полотенчик все равно поставлю
тока на стиралку наверно не имеет смысла,а целиком на квартиру оно необходимо
Тимыч писал(а):такой версии пока не было! спасибо gpn
Тимыч, это даже не версия ,это факт. Я конечно не знаю, может в Мск и в то время строили с заземлением... А то все так утверждают что оно должно быть... На самом же деле должно, да не обязано. Во всяком случае у нас всё именно так как я описал выше - земля идёт одним проводом, и даже подключена отдельным винтом - на корпус щита. Да только ноль подключён туда же, но в другом месте))))))
Тимыч писал(а):да не он нужен только что б знать где фаза где ноль.
он и это не всегда может, часто вводит в заблуждение, показывает типа фаза есть, а на самом деле обрыв...
брат шумы писал(а):тока на стиралку наверно не имеет смысла,а целиком на квартиру оно необходимо
я бы сказал желательно
На счёт того что отдельно ставить смысла нет - согласен, если уж ставить, то на всю квартиру.
rg-45
Тимыч писал(а):мужчина, идите в жопу
это приглашение в гости обмыть?
Тимыч писал(а):номер сменили или телефон отключили.
небыло такова.на худой конец если и городской профукал узналбы у соседа.
Otto Frija
брат шумы писал(а):Тимыч писал(а):но узо на стиралку и полотенчик все равно поставлю
И я даже расскажу, чем это кончается. а) Тело покупает УЗО АС, совершенно бесполезное, на 30, например, и ставит его на квартиру, не понимая, что оно всё равно не сработает, когда надо. б) УЗО тут же отрубается. в) после 2-х часов запарок тело находит подпортившуюся изоляцию на проводе времен полета Гагарина, и меняет его. г) УЗО снова отрубается. Детям не сделать уроки, жена сообщает мужу, что он - дятел. д) УЗО идет на помойку, а тело так и не поняло, в чем цимес подключения нескольких УЗО в разные цепи.
Hudoi
Otto Frija
Тлько порог 300 мА, если память не изменяет без земли
Тимыч
Авто: Suburban
rg-45
городского у меня небыло, сосед когда работает с телефоном не общается, а номер 8361 не отвечает
rg-45
Hudoi писал(а):Otto Frija
Тлько порог 300 мА,
это на котедж в 400 квадратов с уличным освещением.по хорошему 10 ставить надо,но цена шибко кусачая.30 вполне достаточно.
Тимыч
Авто: Suburban
ну вроде закончилась эпопея
Все установлено, щиталка опломбирована. Все работает.
УЗО пока решил не ставить, поспрашал у народа, у всех через зануление идёт в старых домах.
Lednik
ж0сткая резина
Тимыч писал(а):УЗО пока решил не ставить
жаба задушила?
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Глянул на щиток, а у меня место под УЗО нет
Стоят:
- 2*40 А до счётчика (на фазу и ноль).
- 3*16 А на квартиру
- 1*16 А на отдельную розетку на кухню для стиралки/чайника/микроволновки.
- нуль шина.
Выкидывать 2 автомата и вместо них ставить дифференциальный автомат, как то не комильфо.
