nikolav
Всем привет! Я думаю что я не один кто приобрёл такие фары,купившись на их внешний вид:
Приобрёл и установил я их в 2007. Все кто их поставил, сразу же понял что кпд у них на столько куинное что хотелось их нах выкинуть,но деньги уже потрачены lol1
За время использование этих фар, ко всему прочему не удобству с освещением,добавился ещё и тот факт что со стёкл начало слазить спец покрытие которое предотвращает от царапин и в ободке вокруг линз сгорела одна лампочка.
Есть фото отчёт по замене модуля.Если есть в этом интерес могу выложить
ruslim
давай, думаю многим будет интересно Smile
nikolav
С выбором модулей у нас полная опа,пришлось довольствоваться тем что есть,а есть модули от нексии:
Располовинить блокфару оказалось не так уж и тяжело.С начало откручиваем два самореза:
и отгибая эти петельки(благо пластик мягкий)
половинить лучше от сюда,мастика то же мягкая,но в прохладное время лучше воспользоваться феном:
половинить нужно аккуратней что бы не поломать эти платки:
Вот фара располовинена,теперь извлекаем сами модули.Поддев пружинку крючочком вытаскиваем из места зацепления:
теперь выкручиваем регулировочные болты до тех пор,пока они не высвободятся из посадочных мест в блоке модулей:
и вот сам блок модулей на свободе:
nikolav
Едим дальше,это модуль от нексии,был приобретён на разборе 40 баксов за пару вместе с проводами :
по сравнению с родным он кажется огромным,но вписался очень хорошо:
теперь нам нужно располовинить сам модуль:
и откусить эти направляющие:
так же нужно спилить эти выступы до основания:
ставим модуль на место,нижние отверстия совпадают,а под верхние нужно будет просверлить отверстия по месту:
вот всё собрано:
ruslim
если бы еще как внешне получилось и как светило и как светиь, было бы вообще Good , и еще, в нексии что галка под ксенон сразу??? и чьи модули, в смысле может маркировка какая была...
Да, у Нэксии галка под ксенон. Давно обсуждалось уже в теме про "правильный" киржач.
nikolav
Теперь дело за проводкой. Так как в проспорте лампа с цоколем Н-1,а в нексии Н-7,для этого я и прихватил проводку.От этого пучка отрезаем синий и красный провода в месте где стрелка:
Из колодки удаляем голубой и обрезаем чёрный провода(оставить такой кусочек что бы можно было к нему припояться и заизолироваться:
вот так получилось у меня:
Идём дальше.Оказалось что в ободке вокруг линзы вставлены не светодиоды а простые лампочки.Конечно же я решил заменить их на светодиоды(с право уже заменены)
Ну тут же возник вопрос,у светодиода пучок света направленный,как сделать так что бы он был рассеивающий(с право просто вставлены светодиоды,а с лево конечный результат)
Для того что бы свет рассеивался по всему ободку,я решил использовать фольгу.Не очень мягкую и в меру упругую.Я нарезал вот такие полоски шириной 10-12мм и длиной 50мм.
Вставляем в посадочное место таким образом что бы в том месте где фольга соприкасается с прозрачной частью ободка получился как бы ковшик,своего рода отражатель:
Вставив фольгу и патрон,лишнее оторвать:
Получилась вот такая подсветка,правда это при свете да ещё и со вспышка
Светодиоды использовал вот такие
Фары пока не устанавливаю на машину так как есть ещё одна проблема со стеклом.У меня начало слазить спец покрытие.Как думаете если я сняв это покрытие шкуркой до конца,а затем стекло покрою лаком,лак будет держаться на оргстекле
Окончание следует.
supercool
ЗЫ.Прежде чем замутить это дело я конечно же проверил как эти модули светят.Когда фары будут на местах,обязательно будут фото.
HighSpeed
блин у меня тоже фары "Сонаровские" пылятся в гараже и тоже давно собираюсь занятся их ремонтом и заменой модуля... но пока времени небыло а теперь ещё и в бочину получил( но всё же тоже займусь скоро
спасибо за инфу! тема интересная, вечером почитаю...
ruslim
как то пропустил этот момент, а зачем, спрашивается, свет там не особо яркий вроде или для перспективы Smile
ruslim
думаю стоит их попробовать полирнуть, если стекла нормальшые (в смысле пластик), то будет как новый, лак навряд ли подойдет для этого
ruslim писал(а):
или для перспективы
Pardon
nikolav
ruslim
Если их просто полернуть, то они очень скоро будут матовые и придётся опять полировать.А лак он не так подвержен царапанью.
ruslim
на приорах и калинах особо не царапается Pardon , не говоря о иномарках, а лак nea , можно бронью покрыть, но опять таки пленка вроде со временем желтеет, а лаком я сомневаюсь что ты идеально ровно покроешь. и какой лак, можно и испортить стекла, тогда попадос на новые стекла.
Glan
Serg_x писал(а):
Да, у Нэксии галка под ксенон. Давно обсуждалось уже в теме про "правильный" киржач._________________
товариши... вы путаете галогеновую ступеньку с ксеноновой....
они разные... и к примеру на хелле неправильная...
не ксеноне ступенька должна идти под 45 градусов, и быть очень низкой.
на галогене (и на некоторых ксеноновых модулях) она идет как галогеновая галка - 30 гр и излишне высока.
Matvei
Glan
наприсер как на ОЛЛО, высоковата все-таки она
Glan
Matvei писал(а):
Glan
согласен.
nikolav
По тому и не царапается что там покрытие,все пластиковые стёкла покрываются спец составом.Кстати это видно когда на такие фары смотришь под углом через очки с поляризетом,видны радужные разводы как бы когда бензин в луже воды. У нас на рынке для нексий,матисов есть китайские фары,так вот они без покрытия и через пол года становятся мутными.
А лак я думаю использовать автомобильный.
Возможно, не буду спорить ибо не в курсе Pardon
То есть правильная ступенька - это 45 градусов и СТГ под ней параллельная земле при правильной регулировке фар?
webmines
Тоже приобрел (особо подчеркиваю слово приобрел а не купил) фары прошпрот
http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=32324 - вот эти...
Правда оно рефлекторное, но будем думать об установке биксеноновых линз
Glan
ruslim
Glan вот нашел фотки разных модулей
Би-ксеноновые линзы AL нового поколения
http://garna-fara.net/images/detailed_images/light_AL_clone_.jpg
Би-ксеноновые линзы Koito D3S
http://garna-fara.net/images/detailed_images/29885/Koito_D3S_near_light.jpg
Би-ксеноновые линзы FX-R
http://garna-fara.net/images/detailed_images/projectors_FX-R_light_cutoff.jpg
Би-ксеноновые линзы Small Valeo
http://garna-fara.net/images/detailed_images/light_new_small_Valeo.jpg
вообще не понятно Pardon
ruslim
Неудачные фото Pardon
ruslim
понимаю что разные расстояния, но в частности о форме галок. а в частности в валео она вообще галогеновая
Glan
самая звездатая ксеноновая оптика - които
ruslim
Дык кто спорит Wink ? и цена соответствующая)
