SlavonBG
Здравствуйте. Такая проблема:
Ехал себе спокойно на работу. Вдруг начала машина дергаться и плавать обороты, при нажатии на газ - обороты начинали сильно падать, свернул на обочину и заглушил двигатель. Завелся он нормально, но как только нажимаешь на газ обороты падают и машина глохнет. В общем притащили меня на галстуке на работу. Купили и поменяли топливный фильтр. Машинка сразу завелась и нормально заработало. Прокатился без проблем вокруг дома и обнаружил, что горит лампочка Check Engine. Опытным путем выяснилось, что лампочка загорается минуты через две после того как завел двигатель. Подскажите куда смотреть плиз. Спасибо
Роман Торопов ©
SlavonBG писал(а):
Подскажите куда смотреть ?
в БК или к диагносту.
Gallant
сбросить клемму с АКБ минуты на две. вроде так. может и меньше хватит времени "обнулится".
Победитель Четверга
это всё равно что лечить короткое замыкание заменой предохранителя! афтор, выясняй код ошибки и лечи!
RUCHA86
я слышал что фильтры идут с разным давлением( Bar) , ты скорее поставил с маленьким давлением вот и нехватает его
Lada Lady
Shocked Впервые слышу.
А так же впервые слышу, чтоб из-за топливного фильтра чек горел.
+1 Не поможет- делать диагностику.
купить бк за 500-700 самый дешевый(в виде кнопки) и прочитать код ошибки
заменить неиспр деталь
SlavonBG
Спасибо. для начала попробую скинуть клеммы минут на 5
ms747
CHEK через определенное колличество циклов сам потухнет
