SlavonBG
Авто: ВАЗ-2110, 2002г. 8кл
Здравствуйте. Такая проблема:
Ехал себе спокойно на работу. Вдруг начала машина дергаться и плавать обороты, при нажатии на газ - обороты начинали сильно падать, свернул на обочину и заглушил двигатель. Завелся он нормально, но как только нажимаешь на газ обороты падают и машина глохнет. В общем притащили меня на галстуке на работу. Купили и поменяли топливный фильтр. Машинка сразу завелась и нормально заработало. Прокатился без проблем вокруг дома и обнаружил, что горит лампочка Check Engine. Опытным путем выяснилось, что лампочка загорается минуты через две после того как завел двигатель. Подскажите куда смотреть плиз. Спасибо
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
SlavonBG писал(а):Подскажите куда смотреть ?
в БК или к диагносту.
Gallant
SlavonBG писал(а):Здравствуйте. Такая проблема:
сбросить клемму с АКБ минуты на две. вроде так. может и меньше хватит времени "обнулится".
это всё равно что лечить короткое замыкание заменой предохранителя! афтор, выясняй код ошибки и лечи!
RUCHA86
Авто: 21110 1,5l. 77л.с 2004г пробег 170000км
я слышал что фильтры идут с разным давлением( Bar) , ты скорее поставил с маленьким давлением вот и нехватает его
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
RUCHA86 писал(а):я слышал что фильтры идут с разным давлением( Bar)
Впервые слышу.
А так же впервые слышу, чтоб из-за топливного фильтра чек горел.
Gallant писал(а):сбросить клемму с АКБ минуты на две. вроде так. может и меньше хватит времени "обнулится".
+1 Не поможет- делать диагностику.
купить бк за 500-700 самый дешевый(в виде кнопки) и прочитать код ошибки
заменить неиспр деталь
SlavonBG
Спасибо. для начала попробую скинуть клеммы минут на 5
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
SlavonBG писал(а):для начала попробую скинуть клеммы минут на 5
CHEK через определенное колличество циклов сам потухнет
