StreetRacer31RUS
Авто: ваз 21099 16V
Здравствуйте, у меня ваз 21099 с низкой панелью. НЕ с того с чего, во время движения перестала гореть подсветка комбинации приборов, а также лампа включения габаритов и подсветка торпеды. Все остальное работает (свет, габариты, магнитола и т.д)
StreetRacer31RUS
Авто: ваз 21099 16V
спасибо, сегодня проверю)))
bibikin
Предупреждений: 2
т808, а на высокую панель картинка такая же будет, или другая?
PSYseaman
Авто: ВАЗ-21093 инж. Полный сток! 40 тыс.км.
У меня погасла подсветка приборов и вообще всей торпеды... только очень тускло горит кнопка включения габаритов и выключателя печки... заменил предохранитель в монтажном блоке... результата не дало((
В чем может быть косяк? высокая торпеда, все остальное работает...
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
PSYseaman писал(а):У меня погасла подсветка приборов и вообще всей торпеды... только очень тускло горит кнопка включения габаритов и выключателя печки... заменил предохранитель в монтажном блоке... результата не дало((
очень похоже, что масса отвалилась где то
PSYseaman писал(а): только очень тускло горит кнопка включения габаритов и выключателя печки..
А регулятором она регулируется?
PSYseaman
т808 писал(а):PSYseaman писал(а): только очень тускло горит кнопка включения габаритов и выключателя печки..
Я не проверял... Не думал, что это имеет отношение... Пойду проверю...
PSYseaman
Проверил!) Покрутил регулятор и это ничего не дало... Поставил старый заводской предохранитель (который вчера снял) и подсветка заработала... Странности какие-то...
ArturVrn, т808
Спасибо за ответы!!!
PSYseaman писал(а): Поставил старый заводской предохранитель (который вчера снял) и подсветка заработала..
НИКОГДА не используй предохранители с прозрачным пластиком!!!Не плохие Псковские.
PSYseaman
т808 писал(а):PSYseaman писал(а): Поставил старый заводской предохранитель (который вчера снял) и подсветка заработала..
Мдяяя... Я как раз таки поставил какой-то китайский с прозрачным пластиком...
Спасибо, буду знать!!!
Diduh
Авто: ВАЗ 21099 98г. 1,5 Карб. НП
Проблема следующая..
Низкая панель.
В щитке приборов не горит подсветка... В нем светиться только внизу полоска...А лампочки подсветки нет.. И так уже несколько лет, вот решил исправить ситуацию...
В чем может быть причина?
Сложно ли снимать шиток?
Возникла идея подключить туда светодиодную ленту, как это правильно сделать?
.kkursor
т808 писал(а):НИКОГДА не используй предохранители с прозрачным пластиком!!!
У меня все заводские прозрачные по-моему
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Diduh писал(а):В чем может быть причина?
Подсветка прикуривателя у тебя работает, а значит проводка, пред. № 7 и регулятор яркости подсветки в порядке.
Скорее всего банально перегорели от времени все 5 лампочек подсветки в самой приборке.
Diduh писал(а):Сложно ли снимать шиток?
Нет
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-instrument-panel-6.html
Diduh
Yurik 999 писал(а): Скорее всего банально перегорели от времени все 5 лампочек подсветки в самой приборке.
Нет, лампочки новые, НО от одной из лампочек, отколота плата... Это может спровоцировать неработу всех лампочек?
Yurik 999
Diduh писал(а):отколота плата... Это может спровоцировать неработу всех лампочек?
Если вместе с куском дорожки - да. Фото платы бы выложил, намного легче понять будет.
Diduh
Иду снимать щиток....
Добавлено спустя 25 минут 54 секунды:
Где этот тросик спидометра и как его снять?
Сохатый
.kkursor писал(а):У меня все заводские прозрачные по-моему
Автоваз постепенно переходит на китайские комплектующие.
Можно попробовать испытать один какой-нибудь. Например, взять пред на 7,5 ампер и установить его в цепь обогрева заднего стекла - посмотреть, что будет. Если смотреть долго и внимательно, то при неблагоприятном исходе будет новыя ЧЯ.
Yurik 999
Diduh писал(а):Где этот тросик спидометра и как его снять?
Немного вытащить приборку на себя и открутить фиксирующее юбку тросика кольцо. Не забудь отсоединить крутилку сброса суточного пробега и трубку от экономера.
Diduh
Yurik 999 писал(а):Немного вытащить приборку на себя и открутить фиксирующее юбку тросика кольцо.
Я еще и от коробки отсоединил...
И так фото...
Думаю проблема в левой верхней лампочке, там где отколото
| P2190331.JPG |
229.68 KB |
518 раз(а) |
| P2190332.JPG |
226.81 KB |
289 раз(а) |
| P2190333.JPG |
197.69 KB |
310 раз(а) |
Yurik 999
Верхние 2 лампы не горят как раз из-за обрыва дорожки, нижние 3 должны гореть.
Восстанови дорожку как отмечено красным.
Diduh
Yurik 999 писал(а):Восстанови дорожку как отмечено красным.
Восстановил, но решил установить светодиодную ленту и установил...
Вопрос.. Куда подключить провода ленты?
Видел как то подключают, точнее припаивают к патрону провода, как это сделать? Где там плюс и минус?
Или может есть какой то другой, лучший вариант?
Yurik 999
Diduh
Дорожка, которую ты паял - плюс, вторя минус.
Diduh
Все припаял, установил ленту, все работает...По сравнению с тем что было, открылись глаза
Потом скину фото
Но вот что заметил, при включеном двигателе лента мерцает, да в принципе все мерцает, но на лентк это особо заметно..Боюсь долго не проживет...
Подскажите варианты решения этой проблемки?
Или с лентой ничего не будет?
