StreetRacer31RUS
Здравствуйте, у меня ваз 21099 с низкой панелью. НЕ с того с чего, во время движения перестала гореть подсветка комбинации приборов, а также лампа включения габаритов и подсветка торпеды. Все остальное работает (свет, габариты, магнитола и т.д)
StreetRacer31RUS
У тебя видимо Блок Предохранителей старого образца,с цилиндрическими предохранителями.Проверь и покрути(а лучше замени) предохранитель №7. http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1649.jpg
StreetRacer31RUS
спасибо, сегодня проверю)))
bibikin
т808, а на высокую панель картинка такая же будет, или другая?
PSYseaman
У меня погасла подсветка приборов и вообще всей торпеды... только очень тускло горит кнопка включения габаритов и выключателя печки... заменил предохранитель в монтажном блоке... результата не дало((
В чем может быть косяк? высокая торпеда, все остальное работает...
ArturVrn
очень похоже, что масса отвалилась где то
А регулятором она регулируется?
PSYseaman
Я не проверял... Не думал, что это имеет отношение... Пойду проверю...
PSYseaman
Проверил!) Покрутил регулятор и это ничего не дало... Поставил старый заводской предохранитель (который вчера снял) и подсветка заработала... Странности какие-то...
ArturVrn, т808
Спасибо за ответы!!!
НИКОГДА не используй предохранители с прозрачным пластиком!!!Не плохие Псковские.
PSYseaman
Мдяяя... Я как раз таки поставил какой-то китайский с прозрачным пластиком...
Спасибо, буду знать!!!
Почитай,это полезно. http://www.zr.ru/articles/38288
Diduh
Проблема следующая..
Низкая панель.
В щитке приборов не горит подсветка... В нем светиться только внизу полоска...А лампочки подсветки нет.. И так уже несколько лет, вот решил исправить ситуацию...
В чем может быть причина?
Сложно ли снимать шиток?
Возникла идея подключить туда светодиодную ленту, как это правильно сделать?
.kkursor
У меня все заводские прозрачные по-моему facepalm
Yurik 999
Подсветка прикуривателя у тебя работает, а значит проводка, пред. № 7 и регулятор яркости подсветки в порядке.
Скорее всего банально перегорели от времени все 5 лампочек подсветки в самой приборке.
Нет http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-instrument-panel-6.html
Diduh
Нет, лампочки новые, НО от одной из лампочек, отколота плата... Это может спровоцировать неработу всех лампочек?
Yurik 999
Если вместе с куском дорожки - да. Фото платы бы выложил, намного легче понять будет.
Diduh
Иду снимать щиток....
Добавлено спустя 25 минут 54 секунды:
Где этот тросик спидометра и как его снять?
Сохатый
Автоваз постепенно переходит на китайские комплектующие. nea Можно попробовать испытать один какой-нибудь. Например, взять пред на 7,5 ампер и установить его в цепь обогрева заднего стекла - посмотреть, что будет. Если смотреть долго и внимательно, то при неблагоприятном исходе будет новыя ЧЯ.
Yurik 999
Немного вытащить приборку на себя и открутить фиксирующее юбку тросика кольцо. Не забудь отсоединить крутилку сброса суточного пробега и трубку от экономера.
Diduh
Я еще и от коробки отсоединил...
И так фото...
Думаю проблема в левой верхней лампочке, там где отколото
Размер файла: 229.68 KB
Просмотрено: 518 раз(а)
Размер файла: 226.81 KB
Просмотрено: 288 раз(а)
Размер файла: 197.69 KB
Просмотрено: 310 раз(а)
Yurik 999
Верхние 2 лампы не горят как раз из-за обрыва дорожки, нижние 3 должны гореть.
Восстанови дорожку как отмечено красным.
Diduh
Восстановил, но решил установить светодиодную ленту и установил... Good
Вопрос.. Куда подключить провода ленты?
Видел как то подключают, точнее припаивают к патрону провода, как это сделать? Где там плюс и минус?
Или может есть какой то другой, лучший вариант?
Yurik 999
Diduh
Дорожка, которую ты паял - плюс, вторя минус.
Diduh
Все припаял, установил ленту, все работает...По сравнению с тем что было, открылись глаза Good Потом скину фото
Но вот что заметил, при включеном двигателе лента мерцает, да в принципе все мерцает, но на лентк это особо заметно..Боюсь долго не проживет...
Подскажите варианты решения этой проблемки?
Или с лентой ничего не будет?
