Страница 2 из 3
Adelko
недавно покатался на 18+4.5 сток зубила 16ве... на стандартном моторе не понравилось))) но на моем было бы очень хорошо)))
ничего не понял. Почему не понравилось? и по чему былобы на твоем хорошо, если ты вышеуказываешь про свой околостоковый мотор? Pardon
сайгон
Trucker писал(а):
зы: себе очень хочу поставить 7ой+4.3 но не дают
Доброе утро. Седьмой это тема. По городу незнаю а так мне нравится.
Про сток пятую на 18 я так думал что у парня денег на шестую нет или по трассе много мотается, тогда да воткнул пятую сток и крейсерскую по тахометру выставил.
Если не ошибаюсь то 18 изначально для пары сток 3.7 и создан? На 3.9 стартонуть чуть легче будет думаю. А пятой на дерганиях что с места что со старта не пользуются. По бедности и на шестой и седьмой сток пятую ставили при паре 4.3. После шестые передачи появились.
С ув. Сайгон
Последний раз редактировалось: сайгон (07 Октября 2010 12:30), всего редактировалось 1 раз
Санёг
Serg_x писал(а):
Копать то можно а вот нормально стартануть малореально даже если надрочиться
и что ты подрузамеваешь под нормальным стартом ?
сайгон
Вот как можно из обычного вопроса расходиться! Коллеге дали два варианта. Есть плюсы в обоих случаях. Пусть сам напишет что думает.
У всех разные моторы и амбиции.
С ув. Сайгон.
Если мотор способен копать колесами только когда бросают сцепу, то это нехорошо для правильного старта на грани пробуксовки. Получается если плавно тронуться и нажать газ в пол, пробуксовки не будет. Это значит передача подобрана не оптимально. В идеале при нажатии на газ должен идти легкий букс, который устраняется легким дросселированием и плавным отпусканием сцепления. Хотя это все доли секунды, редко когда на такое впариваются Smile
сайгон
Да точно такие моменты многим не понять, а так доступно обьяснил.
У меня водитель был так тот все машины после переборки тестировал так - на второй передаче газ в пол и если буксонули колеса значит мотор даст гари как он выражался при этом без сцепления. Машина уже двигается сминимальной скоростью. Техника была Советская и грузовая. Потом на спорт машинах пробовал, все сходится. Первая как ты сказал должна балансировать на грани буксы. Если не путаю то старт хороший при15% пробуксовке.
С ув. Сайгон.
Alex_21124
Путаешь. Wink
Путаешь.
Имхо сильно зависит от покрытия. На асфальте хороший старт на грани пробуксовки. Не знаю сколько в процентах Smile
На грунте - с пробуксовкой, но не сильной.
На льду надо трогаться без пробуксовки вообще.
Glan
это намного больше зависит от резины нежели от мотора.
ту же росову с любых оборотов провернет даже дохлый 8в, а что то из дорогих и качетсвенных покрышек не провернет с ходу и 140 сильный аппарат
сайгон
Путаешь.
Почему? Я о гололеде не говорю. Может не 15 а 12 это ен принципиально. Букс малый должен быть.
С ув Сайгон.
Да кстати верное замечание
Если идти дальше, то и асфальт разный бывает Smile
Alex_21124
сайгон
Нужно использовать 100% сцепления с дорогой.
А при буксе ты уже теряешь то самое сцепление.
В идеале, независимо от покрытия дороги, нужно быть максимально близко к буксу, но не буксовать.
Просто без периодических пробуксовок невозможно нащупать грань срыва колес, вот и начали придумывать проценты.
сайгон
Скорее всего ты прав.
С ув. Сайгон.
Поршеньковский
Все! Поменял пятую! - Теперь не так блевотно
сайгон
Так какой вариант? И что положительного?
С ув. Сайгон.
Поршеньковский
сайгон
Ряд 18, гп 4,13. пятая сток (0,784)вместо (0,882,емнип)
Просто так напрягало идти теже 120км/ч на дальняк по трассе. Обороты под 4000 и длительный шум напрягает уже изрядно.
Как показала практика, наилучше 18 ряд сочетается с...3,706 (без 6-ой передачи)
Но я его 18 ставил еще тогда, когда статистики и коллективного опыта по нему не было, а "коммерческий ряд" + ГП-4,3 считалось крутым тюнингом
Последний раз редактировалось: Поршеньковский (07 Октября 2010 16:37), всего редактировалось 1 раз
сайгон
Как показала практика наилучше 18 ряд сочетается с...3,706 (без 6-ой передачи)
Так и думал что на дальняк собираешь. Было такое что на паре 4.7 и ряд седьмой машину гнал на обкатке и хозяин попросил не более 3500. Я правда последние 100 км ужее 4000 ей давал но по спидометру это около 100. Гул шум и. т.д.
С ув. Сайгон.
18+3.7 это что то ацкое, для турбы поди. Куда так длинно?
Если уж какой то ряд планировалось использовать с сток парой, то это 11 ряд supercool
epatazh
как обладатель 11 ряда скажу что 11 ряду и среднеовощному мотору надо 3.9 пару
Это пока мотор овощ. Потом нормуль будет. 11+3.7 это почти то же самое что мой 12+4.1, а я скажу что на моём моторе пару короче уже и не хочется.
сайгон
Доброе утро. Если сравнить первые то получим что 18 длинней 11 и 12? Извините нет под рукой данных. Со стоком первые на 11и 12 равны?
С ув. Сайггон.
Первая у 18 длиннее стока, у 12 чуть короче чем 18, у 11 она стандартная. В ФАКе раздела есть ссылка на программу расчёта.
сайгон
Я так и думал. Ранее спрашивал какая тогда у шестого, седьмого если у 18 первая длинная. Супердлинная? Неужели такая большая разница между первой на 18 при 3.9 и на стоке при 3.7? Так для расширения кругозора.
С ув. Сайгон.
Я почти не заметил разницы. Причем на сток моторе.
сайгон
Вот и я без таблиц не заметил. Извечная проблема на десятках - разрыв между первой и второй. Какая разница чем это удаляется? Приближением чуть второй к первой или удлинением первой. Это такой децел на самом деле. Мне кажется. Поэтому и написал что длинная это на 27, 7, 6, 5 рядах. Остальное это вариации около стока. Реально отстроеный мотор тронется на любой первой что 18 что 12 что11 при парах 3.7, 3.9.
На длинных первых даже пара 4.1 не лечит.
Вот про что я.
С ув. Сайгон.
Страница 2 из 3
