Vasan-Samarsky
Подскажите, где искать косяк в проводке.
Сигнал перестал работать(предохранитель в норме).
Бывает так что зажигание не включил, а вентилятор печки работает и свеклоподъёмники, при пуске двигателя раньше магнитола на время пуска отключалась, сейчас нет, также иногда после постановки на сигнализацию(штатную) она начинает включаться(аварийка мигает) хотя двери все закрыты.
Спасибо.
Rover_61reg
и реле щёлкает...
расположен он очень неудачно, в него влага попадает.
Ставишь 2 обычных рожка (ну или один стоковый) на верхнюю рамку радиатора и забываешь о проблеме.
Всё до кучи....
По сиге проверь концевики в том числе и капота.
По магнитоле - вообще-то это нормально, нет просадки питания.
Про ЭСП и печку...кроме подклинившего к4 и к2 ничего на ум не приходит. Точно в проводке никто ничего не колхозил?
Vasan-Samarsky
вообще ничего не делали в ней, только год назад мозги бошевские на январь сменили.
прикол еще в том что когда ставишь машину на сигнализацию, все нормально закрывается, но через минуту, час(как ей захочется) сигналка сама включается.А по сигналке(нет просадки питания) там была с нови аудиоподотовка, просто воткнул мафон и все, раноше все нормуль было, сейчаснет. может действительно релюшка какая мозг парит?
