Подскажите, где искать косяк в проводке.
Сигнал перестал работать(предохранитель в норме).
Бывает так что зажигание не включил, а вентилятор печки работает и свеклоподъёмники, при пуске двигателя раньше магнитола на время пуска отключалась, сейчас нет, также иногда после постановки на сигнализацию(штатную) она начинает включаться(аварийка мигает) хотя двери все закрыты.
Спасибо.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Vasan-Samarsky писал(а):Сигнал перестал работать(предохранитель в норме).
и реле щёлкает...
расположен он очень неудачно, в него влага попадает.
Ставишь 2 обычных рожка (ну или один стоковый) на верхнюю рамку радиатора и забываешь о проблеме.
Vasan-Samarsky писал(а):так что зажигание не включил, а вентилятор печки работает и свеклоподъёмники, при пуске двигателя раньше магнитола на время пуска отключалась, сейчас нет, также иногда после постановки на сигнализацию(штатную) она начинает включаться(аварийка мигает) хотя двери все закрыты.
Всё до кучи....
По сиге проверь концевики в том числе и капота.
По магнитоле - вообще-то это нормально, нет просадки питания.
Про ЭСП и печку...кроме подклинившего к4 и к2 ничего на ум не приходит. Точно в проводке никто ничего не колхозил?
вообще ничего не делали в ней, только год назад мозги бошевские на январь сменили.
прикол еще в том что когда ставишь машину на сигнализацию, все нормально закрывается, но через минуту, час(как ей захочется) сигналка сама включается.А по сигналке(нет просадки питания) там была с нови аудиоподотовка, просто воткнул мафон и все, раноше все нормуль было, сейчаснет. может действительно релюшка какая мозг парит?
