Тимыч
Авто: Suburban
Lednik писал(а):Тимыч писал(а):
УЗО пока решил не ставить
жаба задушила?
нет, на сколько я понял от перефазировки это не спасет, спасет только если где то обрыв будет в цепи с утечкой...незнаю, решил в общем оставить как есть
Lednik
ж0сткая резина
Тимыч писал(а):нет, на сколько я понял от перефазировки это не спасет, спасет только если где то обрыв будет в цепи с утечкой...незнаю, решил в общем оставить как есть
УЗО спасает от утечки тока.
фаза на корпус попала - ты взялся рукой за корпус и за батарею - шандарах! а так узо сработает
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Я вот чего подумал, перефазировка может произойти крайне редко, но всё же может, а если поставить что то вроде индикаторной отвёртки возле щитка, и запитать её на ноль, и в случае перефазировки загорится красный диод. Щиток всегда на виду и при входе в квартиру будет видно. Вот только как подключить?
Тимыч
Авто: Suburban
Sprite
меня таже мысль посетила
Sprite
Тимыч писал(а):Sprite
Можно, конечно, индикаторную отвёртку рядом положить/повесить и периодически тыкать ею, но это не наш метод.
Тимыч
Авто: Suburban
Sprite
вытащить из индикаторной отвертки лампочку и присобачить как то....
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
а 3х1,5 не пойдёт на стиралку? При прокладке в трубе/стене пишут 3,3 кВт при 20А держат. Неужели стиралка больше жрёт? Не плита ведь...
во нашёл, максимальная потребляемая мощность 2,2кВт
Sprite
Не так всё просто.
Если индикаторная отвёртка с батарейками (продвинутый вариант).
То можно просто ткнуть её в ноль и всё, если там появится фаза, то диод загорится, но вот если батарейки сядут, то увы, ничего не увидишь.
Если индикаторная отвёртка без батареек (обычный вариант)
То чтобы определить фазу, нужно к "пятке" отвёртки пальцем прикоснутся, но не будешь же каждый раз так делать, считай получается ручной вариант.
Lednik
ж0сткая резина
Виталька писал(а):а 3х1,5 не пойдёт на стиралку? При прокладке в трубе/стене пишут 3,3 кВт при 20А держат. Неужели стиралка больше жрёт? Не плита ведь...
нет, по ПУЭ 3*2,5 онли
3*1,5 это на свет только
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
...плятство, я только вчера 3х1,5 замуровал... мож оставить, чем чревато?
Bart2
Sprite писал(а):Я вот чего подумал, перефазировка может произойти крайне редко, но всё же может, а если поставить что то вроде индикаторной отвёртки возле щитка, и запитать её на ноль, и в случае перефазировки загорится красный диод.
Индикация это не то. Никто не посмотрит. Нужна автоматика.
Берем тройной автомат. Один подключаем к нулю и батарее (то бишь к земле).
При перефазировке автомат сработает и разомкнет 2 цепи, через которые пойдет ток.
Схему можно улучшить используя реле.
Sprite
ИМХО
Автомат соответствующего номинала подключи и всё, если ток будет выше, то он просто будет отрубать.
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
Sprite писал(а):ИМХО
16А оставлю
Lednik
ж0сткая резина
Виталька писал(а):чем чревато?
нагрев жилы - нагрев изоляции - прогорание изоляции - КЗ
Sprite
Bart2 писал(а):Sprite писал(а):Я вот чего подумал, перефазировка может произойти крайне редко, но всё же может, а если поставить что то вроде индикаторной отвёртки возле щитка, и запитать её на ноль, и в случае перефазировки загорится красный диод.
Я не могу пристроить УЗО на щиток из-за нехватки места, а тут целый тройной автомат запихать.
Индикатор тут бы пригодился или пищалка какая нибудь.
В темноте диод бы светился и внимание я бы обратил.
Lednik писал(а):Виталька писал(а):чем чревато?
Это если будет ток недопустимый, так можно и любой провод спалить.
Lednik
ж0сткая резина
Виталька писал(а):16А оставлю
на 3*1,5 ставится автомат 10А
16А на 3*2,5
брат шумы
Виталька писал(а):Sprite писал(а):
ИМХО
16А оставлю
да у тебя провода слабые.при чём здесь автомат?менять надо однозначно.иначе они будут грется,изоляция будет плавится и сами жилы чернеть.из-за этого будет плохой контакт и может быть даже пожар
брат шумы
Sprite писал(а):Я не могу пристроить УЗО на щиток из-за нехватки места, а тут целый тройной автомат запихать.
ну и зачем тебе это надо?
.не понимаю я
.у нас вся бытовая техника в квартирах работает от одной фазы.я понимаю,когда на производствах заморачиваются где оборудование работает от 3х фаз .там отсутствие одной фазы может дорого встать
Bart2
Можно не в щиток. Например на кухню в розетке взять 0-й провод и к обмотке реле, а второй конец к батарее. А контакты ключа реле подключить к 0 и фазе на той же розетке. В случае перефазировки реле сработает и делает КЗ. А вырубать будут автоматы в щитке.
Sprite
Bart2 писал(а):Sprite писал(а):Я не могу пристроить УЗО на щиток из-за нехватки места, а тут целый тройной автомат запихать.
Неее...к батарее вообще ничего цеплять не хочу.
Bart2
Sprite писал(а):Неее...к батарее вообще ничего цеплять не хочу.
На перефазировку наплевать, если никто не с умничал и не подключил корпус стиралки к нулю.
А если с умничал то между корпусом и батареей будет потенциал от которого тебя может шарахнуть. Этот то потенциал и "мерием" релюхой.
Bart2
Вот что удивительно! Всем надо УЗО поставить. Очень нужная весчь. А на перефазировку пох!
Во што маркетинг вытворяет с людьми.
Lednik
ж0сткая резина
Bart2 писал(а):А на перефазировку пох!
пля, перефазировка раз в 1000 лет бывает, а вот пробой фазы на корпус гораздо чаще
Lednik
ж0сткая резина
Bart2 писал(а):Во што маркетинг вытворяет с людьми.
какой в ж
опу марккетинг, ПУЭ наше всё
Авто: Новый щедрый сарайчик
Ну вы блин даете!
1) УЗО -устройство защитного отключения. Как правило в бытовухе применяется двух защитономиналов 30 мА и 10мА. Лучше 10мА.
Ставить его не обязательно в щитке. Можно поставить и непосредсвенно у стралки или друго потенциально опаснеого объекта.
2) Сами УЗО делятся на электронные и электромеханические. Грамотные УЗО дороже удешевленных раза в два. есть УЗО для имульсной техники (принцип питания) и обычных потребителей типа ТЭН и т.п. Стиралка если что смешанный потребитель, но более линейный ТЭН там тупо в 220 включается. Тут то же надо пичтиать и голову поломать какое УЗО. Но любое УЗО уже благо.
3) Для правильной работы УЗО и ГРАМОТНО -это то что, защитный ноль должен быть проложен парллельно рабочему нулю. Смысл - защитный ноль не должен быть под рабочей нагрузкой, дабы не отгореть. Физически это тот же ноль, но проложенный отдельным проводом. Ленивые и по..устичные электрики просто и часто тупо берут рабочий ноль и используют как защитный. В принципе работает но НЕПРАВИЛЬНО это!
4) даже в очень старых домах где внизу есть распредщит должен быть нормальный заземленный НОЛЬ! если нет то пинать ЖЭУ и электриков!
и напоследок! - БЕРЕЖЕННОГО БОГ БЕРЕЖЕТ!
